Kaput Açık Uyarısı
Arif Çakmak
Arkadaşlar bugün Obd2 Usb kablosuyla aracımı Focccus programına bağladım ayarlamamı tamamladıktan sonra çalıştırdım.
karşıma kaput açık uyarısı geldi ve bunu nasıl kaldıracağımı bulamadım,bunun yanında silecek suyu uyarısı alıyorum tabi hazne ağzına kadar dolu olduğu halde.bu hatayı nasıl düzeltebilirim
Bu soruda 8 cevap bulunuyor
2 saat önce, Arif Çakmak yazdı:
focccus ile doğru ayarlamaları yaptığınıza emin misiniz? Mesela alarmı aktive etmiş olabilir misiniz? silecek suyunda sensör var mı? olmayan şeyleri açmışsınız sanki, bilerek yapmadıysanız geri okuyup kontrol edin. Yapmadığınız değişiklikler varsa orijinal konfigrasyonu yükleyip deneyin.
22 saat önce, Semih O. yazdı:
http://ford.xtlt.ru/ab/
Şu adresten şasi numaranızı yazarak alabilirsiniz.
Evet düzeldi ama yokuş kalkış ve abs yi devreye sokmam gerekiyo tekrardan bağlayıp ayarlama yapmak lazım
--1 dakika sonra eklendi--
21 saat önce, Tuncay A. yazdı:
Alarmı açmanızı anlarımda, silecek uyarısını focccus ile bcm konfigürasyonundan özel bi ayarı olmadan nasıl açtınız?
Aracımı aldığımda zaten bu özellik vardı fakat haznede su olduğu halde algılamıyo
1 saat önce, Arif Çakmak yazdı:
Devrede olmadığını eğer gösterge panelinden anladıysanız, yanılıyor olmanız yüksek ihtimal. DTC'leri silin.
3 saat önce, Arif Çakmak yazdı:
Tekrar ayarlama yapmanız lazım. Haznedeki sensör bozulmuş, ya değiştireceksiniz,  ya da kablolarını kısa devre yaptıracaksınız.
