Sabah ilk Harekette Tekleme
Ümit Vaysaloğlu
İyi günler.
Aracım 2012 Model Focus 3 tdci.
Şu an 134.000 KM de.
Bu sene bahar aylarıyla beraber, aracımı sabah ilk hareket ederken bir iki kez tekleme sorunu yaşıyorum.
Çalıştırıp direk hareket ettiğimde bu tekleme nispeten biraz daha belirgin oluyor. Sanki motor çekişi yarım saniyeliğine bırakıp kompresyona girmişçesine ve bir iki defa tekleyip (yani çekişi bırakıp) sonrasında normal şekilde devam ediyorum.
Çalıştırıp 15-20 saniye kadar ısıttığımda ise çok az hissedilebilecek şekilde yine bir iki defa tekliyor. Ve devamında herhangi bir sıkıntı olmuyor.
Bunun sebebi ne olabilir?
Herhangi bir çözüm öneriniz var mı?
(Yakıt filtresi benim aklıma gelen ilk etken ama yakıtı hep Shell ve nadiren Opet'ten alıyorum. 122 bin küsür km lerde serviste filtre değişti.)
16 saat önce, Çağlar Sertan KASIMOĞLU yazdı:
Fakat  enjektörleri söküp,temizletip,yerine montajı işçilik olarak 400 TL civarında olduğu için ve hassas bir iş olduğu için öncelikle  2 şişe Wynns Enjektör temizleyici alıp 50 TL vermek daha mantıklı oluyor ?
Teşekkür ederim.
2 şişe Wynns alıp depoya kouyuyoruz.
22 dakika önce, Ümit Vaysaloğlu yazdı:
Teşekkür ederim.
Uygun fiyat&orijinal ürün ?
https://www.bauhaus.com.tr/wynns-325-ml-enjektor-temizleyici-dizel-benzin
Şimdi, Çağlar Sertan KASIMOĞLU yazdı:
depoya koymasada mazot hortumunu söküp direk motora çektirse bi zararı olurmu?
7 saat önce, Yasin Taşcı yazdı:
Bu tür kimyasalları minimum 35 litrelik bir depoya göre konsantre hale getirip şişeliyorlar, bu yüzden direkt bu kimyasalla çalıştırınca sorun oluşma ihtimali çok yüksek.
Bahsettiğin yöntemle Liqui Moly'nin ürünü var, video aşağıda.
Ümit Bey ne yaptınız sorun çözüldü mü acaba? Ben de düşünüyorum enjektör temizleyici ama benim araç da 122 binde. Sizin de yazdığınız sebeplerden cesaret edemiyorum. Hoş 1 sene önce enjektörleri bosch yetkili servisinde temizlettim ama bende sabahları egzozdan çıkan iğrenç koku var. Bir de yine sabahları rolantide çok az vuruntu, titreşim var. Motor ritmi dışında saliselik sarsıntı. Onun dışında duman falan hiç yok. Çekişi de iyi. Yakıtı da 5.4 lt. Ama sabahları sinir oluyorum. ?
