Aracın Kalkışta Sallanarak Kalkması
Mehmet Çallı
Arkadaşlar merhaba.2012 model 1.6 Tdci  focusum var.Bir sorunum var.Şöyle ki, düz yolda kırmızı ışıkta bekliyorum.Işık yeşil yanıyor ve önümdeki araçlar yavaşça hareket etmeye başlıyor.Bende 1. viteste kavramamı yapıp harekete başlıyorum ama önümdeki araç çok yavaş olduğu için gaza çok çok az basabiliyorum.İşte bu esnada aracım ileri geri sallanmaya başlıyor.Baya 5-6 defa ileri geri sallanarak hareket ediyorum.Ne zaman gaza basıp hızlanmaya başlarsam kesiliyor.Bahsettiğim olay hep trafik lambalarında oluyor.Yani motorda yük yokken gaza bastı basmadı bir pozisyonda çok yavaş hareket etmeye çalışırsam sallanıp duruyor.Olayla ilgili yorumlarınızı bekliyorum.Benim aklıma şanzıman takozundan olabileceği geldi.
Forumda araştırdım ama arkadaşların şikayetleri genellikle sadece silkeleme problemi değil.Silkelemenin yanında performans problemleri,devirlenirken problemler,soğukken silkeleyip sıcakken problem olmaması gibi şikayetleri olmuş.Bir buçuk sene önce yazılım güncelleştirmesi yaptırmıştım.Hatta enjektörler tekrar kodlamışlardı sanrım.Birde bu problem birkaç aydır baş göstermeye başladı.Aracımın devirlenme,performans olarak hiçbir problemi yok.Maşallahı var canavar gibi.Dediğim gibi sadece düz yolda çok çok yavaş gitmeye çalışırsam oluyor.Rampada çok yavaş gittiğimde yine olmuyor.Düz yolda oluyor sadece.Sanki motor şasede sabit değilde ileri geri oynayıp arabayıda ileri geri sallıyormuş gibi.
15 dakika önce, Menderes Urun yazdı:
gaza basıp basmamak arasında olan pedal hareketi turbonun tepkisi konusunda kararsızlık oluşturuyor olabilir mi ?
Turbo daha motora hava basmamış oluyor o zaman.1100 devir dolaylarında oluyor.Dediğiniz olay 1600 devir dolaylarında oluyor.
2 saat önce, Mehmet Çallı yazdı:
Turbonun motora hava basmadığı zaman dilimi ??? motorun çalıştığı ilk andan itibaren turbo devrede değil mi ? siz yüksek devirde yüksek basınçlı hava göndermekten bahsediyorsunuz galiba...
4 saat önce, Mehmet Çallı yazdı:
Klima acik kapali?
Bir saat önce, Menderes Urun yazdı:
Tabiki dediğiniz gibi turbo her daim devrede.Aynen yüksek devirde basınçlı hava göndermekten bahsediyorum.Turbonun tepkisi konusunda kararsızlık oluşturuyor olabilirmi demişsiniz ya.Benim araçta turbonun yüksek basınç vermeye başlaması 1600 devirlerde gerçekleşmeye başlıyor.Mesela 1500-1600 devirlerdeyken gaz vermeyi kesip gazı sabit tutarsam dediğiniz turbo tepkisindeki kararsızlığı o zaman yaşıyorum.Araba gitsemmi gitmesemmi giye düşünmeye başlıyor :dontknow:  Ama bahsettiğim 1100 devirlerde turbonun pek etkisi yok motora.Hava basmadığı zaman diliminden kastım oydu yani ?
Bir saat önce, Servet Ö. yazdı:
Klima acik kapali?
Açıkcası dikkat etmedim.Ama en son yaptığında klima açıktı.
Mehmet Çallı tarafından düzenlendi
  • Teşekkür 1
Benim araç 6 senedir yapıyor.Yetkili serviste yazılım güncelleme yaptırdım ama faydası olmadı.Hoplaya zıplaya gidiyorum.Ha alıştım mı ? hayır ford a sevgilerimi sunuyorum bunu yapınca.Çözün bulursanız bilgilendirin lütfen.
Bir saat önce, Süleyman Özen yazdı:
Benim de aynı durumda.
Bu tamamen gaz pedalından kaynaklanıyor zannımca.
Az bastığımızda basıyormuyuz, basmıyor muyuz bunu algılama noktasında bir sorun yaşanıyor. Bu pedal commander, sprintbooster gibi ürünler tahminimce bu problemi çözecektir. Çünkü araçta teknik olarak bir sorun yok. Tamamen yazılımla alakalı.
Ya da detaya girmeden şöyle diyebiliriz, gaz pedalından ecuya ulaşacak sinyal, ecunun bunu algılayıp motora mazot göndermesi komutu vermesi konusunda teknik bir problem var diyebiliriz.
1 saat önce, Servet Ö. yazdı:
Gaz pedali kalibrasyonunu forscan vs gibi bir programla sifirlayin derim. Onca zaman 1.6tdi kullandim boyle bir problem gormedim. Yahu yanlis anlamayin ama siz gaz pedalini dozlamayi beceremiyor olmayin?
Forscan'da gaz pedalı kalibrasyonu yapılıyor mu? Yapılıyorsa yapalım.Gaz pedalını neden dozlayamayalım.Araba cins işte ?
4 dakika önce, Vedat Aslan yazdı:
araç stop ederken de sallanarak mı stop ediyor...? motor kulaklarından bende aynı sorun olmuştu... motor kulaklarını kontrol edin yağını dışarı verdiyse ondan yapıyor...
Sağ takozda hafif yağlanma var.O değişecek yani.Ama diğer takozlar gözükmediği için durumlarını bilmiyorum.Bayram sonrası sağ takozu değiştircem.Diğerlerinede baktıracam.
1 dakika önce, Mehmet Çallı yazdı:
motor kulağı hocam... ihmal etme diğerlerine yük fazla biniyor onları da zorluyor...ben yaşadım o sorunu focus MK2,5 kasa da orjinali 270 tl  bilgin olsun...
  • Teşekkür 1
