Focus 3,5 ilk Marşta Geç çalışma
Bahattin Arık
merhaba arkadaşlar  bir  sorunum  var 2014 model focus  3,5 70 binde benzin /lpg ile kullanıyorum  , son günlerde araç  ilk marşta geç çalışmaya başladı ilk  marştan  sonra ki çalışmalarda normal çalışmaya devam  ediyor
 öneri  ve çözümleri ne olabilir ?
Bu soruda 7 cevap bulunuyor
Merhaba;
Araç soğukken mi geç çalışıyor. Yoksa sıcakken 5 dk indiniz tekrar çalıştırdınız geç mi çalışıyor ? Bir de aracı stop ettikten sonra lpg ışıklarını kontrol edin. Sönüyor mu yoksa yanmaya devam ediyor mu ? Eğer yanmaya devam ediyorsa Lpg ECU kablonun yerini değiştirip çözüyorlardı bu olayı.
BurakHAN tarafından düzenlendi
22 saat önce, Bahattin Arık yazdı:
İlk başta benzinle çalışıyor bir bağlantı kuramadım
Üstadım şöyle izah edeyim:
lpg regülatöründeki diyafram zamanla deforme olup yırtılmış olabilir. Bu durumda motor stop ettiğinde regülatör  içinde kalan lpg gazı bu yırtılan diyaframdan emme manifolduna kadar ilerler. Siz ilk marşa bastığınızda emme manifolduna kadar ilerlemiş olan gaz bir miktar boğma yapacağı için motor geç çalışır.
--10 dakika sonra eklendi--
LPG tegülatöründen emme manifoldunun hava filtresine en yakın olan yerine bir hortum bağlantısı vardır. Bu hortumun vazifesi emme manifoldundaki hava basıncını lpg regülatöründeki diyaframa iletmektir. Diyaframın diğer tarafında ısınarak buharlaşmış lpg vardır. Regülatörün görevi de lpg enjektelerine gönderilecek olan lpg’yi emme manifoldundaki bu basınca göre ayarlamaktır. Bildiğim kadarıyla diyaframın yırtık olmasının motorun çalışmasına olumsuz bir etkisinin olmamasıyla beraber sadece ilk çalışmada sizin yaşadığınız geç çalışma/boğulma sorununa sebep olduğudur.
Bedirhan Doğan tarafından düzenlendi
Merhabalar bende de 2013 focus var lpg li aynı sorunu bende yaşıyorum bugun lpg cime gittim baya bi ölçüm ayar vs den sonra sorunun benzin pompası basıncından olabilecegını söyledi daha tamircime gidemedim,sizin probleminiz sona erdimi?
Adil Karadumanli tarafından düzenlendi
