Mustafa Karaca Oluşturma zamanı: Temmuz 2, 2018 Raporla Share Oluşturma zamanı: Temmuz 2, 2018 Merhabalar, evlilik hazırlıkları yaptığım için uzun zamandır foruma giremedim. Neyse çok şükür bir çok şeyi hallettim evi de tuttum elektrik abonesi oldum. Ev boş herhangi bir elektrikli eşya yok buna rağmen elektrik saati çalışıyor. Hemde t1, t2, t3 bunların hepsinde kullanım var. Elektrikçi kontrol etti prizlerde bir sıkıntı yok. Doğal Gaz sensörü var ona kadar söktük evde elektrikli bir şey kalmamasını rağmen ortalama olarak 2 günde 1 kw elektrik harcıyor ev. Tedaşa dilekçe verdim saati inceleyecekler bakalım ordan ne çıkacak. Bunun sebebi ne olabilir, daha önce başına gelen var mı? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Müteahhit daha iyi bilir bunu ama şey olabilir, sürekli açık elektrikli havalandırma; tuvalet banyo için. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Fırat Ö. Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Bence saat bozuk. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mustafa Karaca Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 02.07.2018 - 11:55 tarihinde, Yakup Çağatay yazdı: Müteahhit daha iyi bilir bunu ama şey olabilir, sürekli açık elektrikli havalandırma; tuvalet banyo için. Expand Herhangi bir şey açık değil çalışan herhangi bir eşya da yok o yüzden şaşırdık bizde. 02.07.2018 - 11:55 tarihinde, Fırat Ö. yazdı: Bence saat bozuk. Expand Bizde ondan şüphelendik tedaşa bildirdik, ama böyle bir şey daha önce hiç duymadım başıma da gelmedi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Cankut Bulut Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Dairenin içindeki sigorta kutusundan tüm sigortaları kapatıp dairenin elektriğini tamamen kesmeyi denediniz mi? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mustafa Karaca Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 02.07.2018 - 12:22 tarihinde, Cankut Bulut yazdı: Dairenin içindeki sigorta kutusundan tüm sigortaları kapatıp dairenin elektriğini tamamen kesmeyi denediniz mi? Expand Yok onu denemedim. Tüm sigortaları kapattığım da ve saat çalışmazsa ne yapmak gerekir Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Cankut Bulut Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Dairedeki tüm sigortaları kapattığınızda sayaçtaki tüketim durursa daire içindeki priz ve lamba linyelerinden birinden toprağa kaçak olma ihtimali var. Bu arada bina kaç yıllık acaba? Çünkü daha önce eski binalarda yaptığım çalışmalarda nötr hattının inşaat teliyle çekildiğine bile şahit olmuştum. --6 dakika sonra eklendi-- Eğer ki sigortaları kapattığınızda sayaçta tüketim devam ediyorsa yüksek ihtimalle sayaç arızalıdır. Bu arada t1 t2 t3 tarifeleri gündüz/puant/gece olarak 3 ayrı tarife demektir. Her birinde elk birim fiyatı değişkendir ve en ucuz olduğu zaman dilimi gecedir. Eğer bu tarife için özellikle başvuru yapılmamış ise t2 ve t3 tarifelerinde tüketim olmamalı. Siz her ihtimali değerlendirin ama sanırım sayaç arızalı gibi. 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mustafa Karaca Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 (düzenlendi) @Cankut Bulut Prizleri kontrol ettik faz ve nötr bunların yerleri değişikti onun haricinde bir şey yoktu. O da sanırım elektrik tüketmez. Lambaları kontrol edemedik çünkü evde lamba bile takılı değil. Bina sıfır ilk defa biz oturacağız. T1 t2 t3 değeri var deme sebebim hadi gündüz biz temizlik yaparken ışık yaktık diyelim ki ama gece ev boş ona rağmen t3 endeksi vardı Temmuz 2, 2018 Mustafa Karaca tarafından düzenlendi . Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Cankut Bulut Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 (düzenlendi) Dediğim gibi eğer siz özel olarak üç zamanlı tarife istiyorum diye başvuru yapmadıysanız tüketimlerin tamamı T1 de gözükür. T2 ve T3 değerleri sıfır vermelidir. Neyse yetkililer sayacı incelesin eğer sağlam raporu verirlerse tekrar yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada priz ve aydınlatma linyelerinde kaçak olup olmadığını sigorta kutusunun kapağını söküp her sigorta çıkışındaki kablonun pensampermetre ile ölçülmesi şeklinde bulunabilir. Eğer çalışan cihaz olmadığı halde linye üzerinde akım değeri gösteriyorsa o hatta kaçak var diyebiliriz. Biraz teknik terimler kullanmış olabilirim kusurum bakmayın ? Temmuz 2, 2018 Cankut Bulut tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mustafa Karaca Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 02.07.2018 - 13:04 tarihinde, Cankut Bulut yazdı: Dediğim gibi eğer siz özel olarak üç zamanlı tarife istiyorum diye başvuru yapmadıysanız tüketimlerin tamamı Expand Binanın elektrikçisi sayacın artması normal, saatin ekranı çalıştığı için de yazar dedi ama inanmadım ben. Çünkü kendisi hatta baktı bir şey yok dedi. Elektrik saati çalışıyor diye elektrik parası bana mı yazacak 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Cankut Bulut Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 02.07.2018 - 13:04 tarihinde, Cankut Bulut yazdı: T2 ve T3 değerleri sıfır vermelidir. Expand Bu kısım yanlış anlaşılmasın her zaman dilimindeki tüketim sayaca yansır ama başvuru yapılmadıysa T1 T2 VE T3 ün ayrı ayrı herhangi bir anlamı olmaz. Zaten üçünün toplamı aktif toplam kullanımı verir. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mustafa Karaca Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 @Cankut Bulut ben herhangi bir başvuru yapmadım normal ev abonesi oldum ama onlar nasıl tanımlama yaptılar bilmiyorum. Ben tüketim olmasına şaşırdım. T2 ve t3 de olunca sayaç bozuk sanırım dedim. Sayaç kendi elektrik harcar mı peki Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Cankut Bulut Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Elektronik sayacın harcayacagı elk miktarı faturaya konu dahi edilmeyecek kadar küçük olur. Siz dediğim gibi dairenin içindeki tüm Sigortaları kapatıp sayacı tekrar gözlemleyin. Bu arada bina sıfır demiştiniz. Sayacın üzerindeki sigortayı kapatıp dairenin elektriğinin kesilip kesilmediğini de kontrol etmekte fayda var. Bazen etiketleme yanlış yapılabiliyor. Farzedersek adam 4 nolu dairenin sayacının üstüne gidip 5 nolu daire yazabiliyo malesef ? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mustafa Karaca Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Tamam deneyelim bakalım neler çıkacak. Teşekkür ederim yardımınız için ? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Cankut Bulut Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 2, 2018 Rica ederim ? 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
