1.0,1.5,1.6 Manuel Ecoboost Geri çağırma
Kaan Zaim
Merhaba Arkadaşlar,
Hafta sonu arkadaşım "https://www.msn.com/tr-tr/finans/ekonomi/ford-190-bin-aracı-geri-çağırdı/ar-AAAmpjL?li=BBpmbhP" linkinde ki haberi benimle paylaştı. Haberin içeriğine göre manuel vitesli 1.0,1.5 ve 1.6 ecoboost motorlu araçların debriyaj sisteminde bulunan bir sorundan dolayı geri çağrılacağı belirtilmiş. Sorunun yazılımla giderilip giderilemeyeceği servisler tarafından test edilecekmiş. Kendimce debriyaj ile yazılımın manuel viteslli bir araçta ne alakası olabilir diye yorum yaparak, haberi çok önemsemedim :).  Yalan olabilir, resmi kaynakları beklemek lazım diye düşündüm.
Az önce tekrar aklıma geldi Etisten kontrol ettiğimde aşağıdaki gibi bir uyarı eklenmiş.
"Acil Kampanya
18S07 - ÇAPRAZ ARABA HATTI DEBRİYAJ PATLAMASI.
Tespit edilen ülkenize göre seçtiğiniz aracınızda yapılacak servis işlemlerini kontrol edeceğiz; ülke bilgisi yanlışsa, doğru bilgileri göremeyebilirsiniz.Tespit ettiğimiz ülkeniz: Turkey Bu bilgi yanlışsa, ülkenizi değiştirmek için buraya tıklayın."
Servisi aradım onların sisteminde bu şekilde bir uyarı çıkmadığını belirttiler. Sanırım henüz Türkiye için bir uyarı yok.
daha bilgili ve tanıdıkları olan arkadaşlar bir inceleme yapabilir mi?. Bu işin detayı nedir acaba?.  Yurtdışında tanıdığı olanlar varsa belki daha detaylı bilgi alınabilir. Benimki sadece merak, yoksda 150.000 km yapmış ve debriyaj baskı balatasını yeni değiştirmiş biri olarak içim rahat sayılır ?
Kaan Zaim tarafından düzenlendi
42 dakika önce, Mert Yürüyen yazdı:
SS çalışıyor mu?
Vallahi benim ki 30 dereceye kadar canavar gibi çalışıyor.
Ama onun üzerinde ı-ıh.
Dün 34 derecede yanıma bir Dacia geldi, pat durdu, çat çalıştı ve gitti.
Ulen Ford bir Dacia olamamışsın dedim, dediğimle kaldım.
2 dakika önce, Cem Boneval yazdı:
Abi rastlantımıdır bilmiyorum ama debriyaj pedalında bir swich var. Geçenlerde söktüm üfledim (okumadan) sonra taktım ss çalıştı. Bu alet sanırım debriyajdaki baskının olmadığını algılıyor. Yarın serviste onu gösterip kontrol ettircem. Daha önce ss için tüm sistemi kontrol ettiler.Debriyajın konumu ve ss şartlarının hepsini detaylı incelediler laptop ile. Hiç sorun çıkmadı. Ama sonuç SS faal değil. Debriyajdaki swich i kontak spreyi ile temizleyip deneyecem bir de en kötü.
Bir saat önce, Cem Boneval yazdı:
yorum yapmıyım hocam, sonra tükaka oluyorum ?
-10'da da çalışacak +40'da da... Belki çok düşük derecelerde çalışmamasını anlarım (nispeten) ama 34-35 falan ne ki bunlar yani? Çok saçma ve başarısız. Katalogda "SS var" demek için koydukları bir "donanımsı" resmen.
--10 dakika sonra eklendi--
10 dakika önce, Mert Yürüyen yazdı:
iyi ki yorum yapmamışım haa :D:D:D
5 saat önce, Mert Yürüyen yazdı:
acaba bi bildikleri varda özellikle mi öyle yaptılar demeden geçemiyorum.
fordda direksiyonu çevirince çalışma var mıydı?
2 saat önce, Ozan Kar yazdı:
SS olayi fordun pacasindan akiyor.
hele suanda bu basliga yazanlarin bir kisminda calisiyor bir kisminda calismiyor ya, o daha da icler acisi.
hic bir sart altinda calismadigina tanik olmadim golfte.-8 derecede de calisti 42’derecede de.
3 dakika önce, Mert Yürüyen yazdı:
ısınana kadar pek istekli olmuyor benim gördüğüm kadarıyla.
mesela okulun çıkışında bir ışık var orada durduğum zaman 5 sn sonra filan stop ediyor. çalışmadığı zamanlar oldu bende onda da kapat aç yapınca devreye girdi.
42 derecede klima açmıyor musun yahu ? özellikle çeşmede stop ettikten kısa süre sonra geri çalıştı. böyle bi durumda hiç devreye girmemesini tercih edebilirim.
Aküdeki enerji yeterli seviyedeyse zaten neden çalışması için kısıt konuluyor ki. 1 dk duraklamada sanki aküyü komple bitirecek. Neyse servise giriş için bekliyorum. Gelişmelerden haberdar ederim sizi.
9 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Klima acikkende calisiyor genelde ama tabi calisamayacagi duruma gelince kapatiyor kendisini dogal olarak.
ben otoparkta hareket edip otopark kapisinin onunde kapinin acilmasini beklerken bile ss calisiyor.
Yani her arabada ayni performans yoktur belki ama genel olarak ford bu konuda muthis basarisiz. Umarim mk4 de duzeltirlerz
15 dakika önce, Mert Yürüyen yazdı:
Aslında biraz gecikmeli devreye girmesi iyi. Durma süresi tanımlansa -sözgelimi 5 saniye gibi- daha kullanışlı olur gibi. Yoksa dur-kalk trafikte bunaltıyor. Bir de yeni serilerde ısı üst limiti yükseltilmiş.
Açıkcası ben SS'tan bazı aksaklıklarına gayet memnunum.
Konu dışına çıktık bayağı...
14 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Aynı şeyden mi bahsediyoruz bilmiyorum ben bir yere park ediyorum stop start devreye girip motoru durduruyor. Şimdi emniyet kemerini çıkarırsam veya direksiyonu 3-5 derece çevirirsem anında çalışıyor ben bir küfür ediyorum. Hala alışkanlık edinemedim. Motor durusa önce N sonra elfreni sonra P sonra kemeri çıkar ?
