Kısa Far Aydınlatma Sorunu
Gökhan Türker
Farlarım bu arkadaşlar mercek far.ama kısa farlarda problem yaşıyorum önümü 4-5 m anca aydınlatıyor çok kötü.ne tür ampul kullanmalıyım şuan  6000 k 8000 lm led ampul taktım çok kötü. önerilerinizi alabilirmiyim farım beyaz olcak Ankara’da bildiğiniz yer var mı ve ampul önerilerinizi alabilirmiyim.teşekkürler
  02.08.2018 - 12:44 tarihinde, Gökhan Türker yazdı:
Şuan led ampul takılı beyaz 6000 k. 8000 lm
resmini de koymuştum .araç daha 3 4 aylık holojen vardı söktüm bunu taktım is olacağını sanmıyorum mercekte problem olabilir yada ampülde
Expand
Bağlum da Oktay Toker var. İstersen bi gidip kontrol ettir. O mercekte sorun varmı yokmu bakar bakmaz anlar. Bir de şunu dene. Eski halojen ampülleri takıp aydınlatmaya bak. Ledin merceğe odaklanmasında sorun oluyor olabilir.Şöyle bir not daha ekleyim. LED ampüller için olan mercek farklı bir tip. Aydınlatma bu yüzden yetersiz büyük ihtimalle.
  02.08.2018 - 11:47 tarihinde, Mustafa Nartkaya yazdı:
Çağdaş bey,
iki sorum olacak.
Photon markayı incelerken bazı marka arabalarda far uzun geliyor,
montaj problemli olabiliyor demişler.
Bizim Ford Focus a uygunmudur.
Bir de aracımın garantisi devam ediyor,
garantide problem olur mu.
Expand
            H7 diye bahsedilen ampulün soket kısmıdır. Kısa farlarda bizim Focusların H7 uzunlarda H1 dir soket. Tabii ki yerine oturur. Mesela benim aracımda kısa farda H7 oturuyor yerine ve kapağı arkasından kapanıyor. Fakat H1 de yerine otursa da kapak kapanmıyor çünkü ampul uzun geliyor. Led ampullerin arkası tombul olduğu için tabii bu durum. Bunu da ancak deneyerek anlayabilirsiniz. Ama H7 lerde sorun olmaz, takıp kapağını kapatabilirsiniz. Bu araçtan araca değişiyor. Fakat unutmadan söyleyeyim bu sadece kısa farlar için. Uzunlarda kapanmıyor ?
--2 dakika sonra eklendi--
  02.08.2018 - 12:05 tarihinde, Semih O. yazdı:
Sizin yazdığınız opsiyon fiyatına istinaden yazdım zaten ben onu farkettiyseniz. ?
Expand
        Onu kaçırmışım o zaman kusura bakma ? İşyerinden yazınca bazen ince bir ayrıntı, konuyu başka yere götürüyor ? yoksa seninle aynı düşüncedeyim ?
--7 dakika sonra eklendi--
  02.08.2018 - 11:53 tarihinde, H. Cenk yazdı:
Olur ...
Defalarca yazıldı. Bizim focuslarda merceksiz bir far var ve hangi marka olursa olsun LED ampuller ile iyi sonuç elde etmek mümkün değil. Onun yerine %90-%100-%110- %130 daha fazla ışık veren halojen ampuller kullanmaktan başka pek çare yok. Onların da pek birşey farkettirmediğini söyleyen var mesela ben, aksine gündüz gibi aydınlatıyor çok iyi oldu diyen de var (ismini hatırlamıyorum)
Diğer alternatif çıkma veya sıfır bixenon far bulup uygulamak ki hem çok kolay değil ve hem de çok masraflı
Expand
             Benim de deneyimlerime göre, bu led ampuller, halogen farlarda daha iyi sonuç veriyor. Çin malı olsun, yerli olsun farketmez.Sadece Photon MİLESTONE 'u hariç tutuyorum. Çünkü bu ampulün ışık ve odaklanma kalitesi ve lümeni çok iyi. Ayrıca karşıdan gelenin gözünü almıyor.
            Merceklilerde xenon balast canbuslı olursa farkediyor. Mesela ben kendi aracımda H7 leri xenon kullanıyorum 6000 kelvin , uzunlarım H1 Osram Unlimited ( % 130 ) denilen ampulden. Ayrıca sarı olmasını özellikle istiyorum. Çünkü atıyorum geceleyin kar ya da yağmur var, uzunları yakınca daha iyi aydınlatma sağlıyor. Sis farlarımı ise asla ellemedim. Orjinalleri duruyor. İnanın bana o kadar çok ampul denedim ki. Sonuç olarak şu kanıya vardım. Çin Malı almayacaksın. Alırsan 1 kere en iyisinden ya Philips, ya OSRAM ya da PHOTON alacaksınız. O zaman başınız ağrımaz. Yoksa sürekli aksesuarcılara gidip para kazandırmaktan başka birşeye yaramaz.
--13 dakika sonra eklendi--
  02.08.2018 - 12:20 tarihinde, suat coşkun yazdı:
Abilerim diş macunu ile farları fırçalasak sonuç alırmıyız..?
Benim araçta da aynı sıkıntı var.5-6 metre görüş çok iyi,ondan sonrası karanlık.Sanki her an bir sürpriz olacak gibi.Çok sıkıntı yaşarsam anlık uzunlarla idare ediyorum.Bunu şehir içinde yaşıyorum.İşin ilginç tarafı geçen uzun yolda iken hiçbir sıkıntı yaşamadım.Uzunları kullanma ihtiyacı duymadım.Ne bileyim çok sıkıntılı gibi değil bana göre.Ayar yapılıp yapılmadığını da araştırmadım.Ayar oluyorsa öyle idare edin.Maliyetler çok fazla.Bu maliyetlerle aracın daha acil ihtiyaçları görülebilir.
Expand
                Diş macunu evet işe yarıyor ama temizler sadece. Bunun için 3m FAR SETİ ile temizleyici yapan yere götürmenizi öneririm bu 1. İkincisi far ayarını kontrol ettireceksiniz. 3.sü Doğan bey'in dediği gibi şayet farın içindeki krom yansıtıcılarda is,soyulma,vb. birşey varsa o da aydınlatma kalitesini düşürür. 4.sü farın içine yerleştirilen ampulün doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ettirin. Bazıları yerine tam oturmazsa rölantide titreme yapar. Ampulün yerinden oynamaması gerekiyor. Bunları yaptırdıktan sonra bir daha konuşalım. Son olarak ta dediğim gibi Photon Milestone H7 6000 kelvin AMPUL takarsanız bayağı iyi bir görüş elde edersiniz.
--14 dakika sonra eklendi--
  02.08.2018 - 13:35 tarihinde, Doğan Kurban yazdı:
Expand
      Oktay Toker'in ben linkini attım az evvel. Demek ki meşhur adammış. Gerçekten de işin piri. Hella bi-xenon ile D2S ampul ve balastlar , 5500-6000 kelvin değerleri arasında bir ışık rengi ile çok çok iyi bir görüntü elde edebiliriz diye düşünüyorum. Bir de işin ustası yaparsa bunu, tadından yenmez tabii.
Benim uzunlarda kısalarda h7
aydınlatmayan led şere şimdi gölbaşında bi ayar çektirdim karanlık çökünce yine deneyecem olmadı param photon fln denicem teşekkürler oda olmadı gidip baktırıcam mercekle alakalı ne durum var .
  02.08.2018 - 13:02 tarihinde, Doğan Kurban yazdı:
Tit x abi donanım. Farların aynen yukarıda dediğim gibi büyük ihtimalle mercek camlarındaki erimeden ışık veremiyor. Bir ara far ayarına götürüp bi dene. Zaten far ayarı yapan söyler ışığı dağıtıyor gibi cümleler.
Expand
       Bu yüzden zaten 55 watt xenonları üretmiyor büyük firmalar, mercekleri ya da far camını eritmesin diye. Mantığa göre daha fazla ışık, daha fazla aydınlatma; ama daha fazla ışık, daha fazla erime de demek, o yüzden far camlarına zarar verebiliyor. Hatta ben uzunları yakınca elimi farın üstüne koymuştum, nasıl da ısınıyor, şaşırmıştım. En iyi ampul D2S kesinlikle. Umarım FORD geçecek D2S ampullere.
--1 dakika sonra eklendi--
  02.08.2018 - 14:38 tarihinde, Gökhan Türker yazdı:
Expand
            Bence önce bir merceklere baktırın, far camına da. Sorunu bir anlayalım. Daha sonra bir çözüm önerisi sunalım. Ama dediğim gibi ampul alacaksınız, iyisinden ve doğru olanından , paraya kıyıp alın. Kafanız rahat olsun sonrasında.
Çağdaş Kolcuoğlu tarafından düzenlendi
Arkadaşlar birşey farkettim sellektör yaptığımda uzunlar yanarken kısalar da parlama yapıyor yani sanki kısa farlar yanarken ampul %50 çalışıyor sellektör yapınca uzunlar la birlikte kısalar %100 e geçiyor gibi bilmem anlatabildimmi
  02.08.2018 - 14:41 tarihinde, Gökhan Türker yazdı:
Expand
        Yani uzunlar yanınca, kısa ampullerin parlamasında azalma mı yaşanıyor ?
  02.08.2018 - 14:21 tarihinde, Çağdaş Kolcuoğlu yazdı:
Expand
Buna diyecek bir şeyim yok.
Koca bir otomotiv endüstrisi yüzlerce binlerce optik mühendisi halojen fara led ampul koymayı düşünememiş...
  02.08.2018 - 15:29 tarihinde, H. Cenk yazdı:
Expand
  Çünkü led ampul çabuk bozuluyor. O yüzden. Ömrü kısa yani. Normal halogen bir ampul 6-7 sene çıkarıyor bazen aynı şartlarda
  02.08.2018 - 17:36 tarihinde, Çağdaş Kolcuoğlu yazdı:
Expand
Led ampul taktığımızda garantide problem oluyor mu,
bilginiz var mı?
  02.08.2018 - 17:49 tarihinde, Mustafa Nartkaya yazdı:
bilginiz var mı?
Expand
Aracın tesisatına zarar vermezse bi sorun olmaz. Fakat led ampül aydınlatma için bence uygun değil. Biraz daha açıyım konuyu.Performans alabilmek için led ampüller için üretilmiş mercek olmalı. Yoksa led ampülden yayılan ışığı far reflektörü toplayıp karşıya odaklayamaz bir nevi çakma xenonla gezen araçlar gibi olur.Araçların farları halojen ampüle uyarlı. Ben mercek olmadan led ampül önermiyorum kısa için. Uzunlar içinse selektör atarken şimşekleme etkisi için soğutuculu led ampüller olabilir. Ama uzundaki led ampülde gece seyahatte yeterli gelmeyebilir.
  • Beğen 4
