Aks Kecesi Ve Turbo Sorunu
İsmail Gür
Arkadaşlar istanbuldan aydına gelmeden önce mars dinomomda sorun çıktı ama bayram olduğu için servisler kapaliydi bende mecburen sanayiye götürdüm ve guvenmedigimden basın da durdum aracı lifte kaldırıp muhafazayı soktuklerinde fark ettik ki aks kecesi patlamış ve şanzuman yağı dinomoda kısa devreye sebep olmuş temizledik sorun giderildi ama aracın bakımları yapılalı 100km olmadı servistekiler görmedi mı bunu acaba neyse aks kecesi yoktu ustanın elinde bayramdan sonra gel 100tl ye hallederiz dedi şimdi aydında servise geldim ve aks nefesi dedim 450tl dediler ve bir kaç gün sonra gün verdiler sizce burada mı değiştireyim yoksa istanbulda mı? Birde normalde çok sakin araç kullanırım ama yolda biraz sıkışırdım aracımı sert kalktım ve 5.000 rpm lerde vites değiştirerek devam ettim ama arac hata verdi cihaza bağladım turbo hatası dedi ama yolda sakin kullanarak 240km hıza çıktım hata vermedi basina gelen oldu mu yada nedendir acaba ?
Bu soruda 3 cevap bulunuyor
12 saat önce, İsmail Gür yazdı:
Aks keçesi kaçıran bir arabada...!?
Zorlamadan kullanıp Istanbul'da değştirtin bence.
Ozan'ı da yazdığı gibi birden fazla kez değiştirtenler oldu.
Sürüş karakterinde bir sorun yoksa tekrarlamadığı sürece turbo arızası mesajını dikkate almak gereksiz bence.
Ama haliyle bence...
18 dakika önce, Cem Boneval yazdı:
Bilgiler ve tavsiyeler için teşekkür ederim o zaman burada şanzuman yağını tamamlayıp istanbul da serviste değiştireyim sorun çıkarsa da sonradan arkasında dururlar en azından turbo arızasını da bu sabah bir daha zorladım arabayı yine aynı hatayı verdi kapatıp açınca düzeliyor ama onu da bi turbocuya gösteririm istanbulda dediginiz gibi burada yaptırmanın bi anlamı yok sorun çıkarsa boşa para kaybı olur tekrardan tesekkurler
