Focus Mk3 Lastik Basınç Sensörü Fiyatı Ve Montajı
Emre Hastürk
Selamın Aleyküm
Abilerim, kardeşlerim forumda yeniyim arabayı alalı 2,5 ay oldu daha, aldığımdan beri lastik basınç sensörü algılanamadı hatası veriyor. Lastikçiye sordum sol ön teker lastik sensörünün olmadığını söyledi fiyatını sordum 500 ₺ dedi. İnternetten araştırma yaptım parça 150 ₺ diyor. Bu parçayı getirtsem herhangi bir lastikci takabilir mi ? Eğer servise gitsem fiyat ne olur ? bilginiz varsa yardımcı olursanız sevinirim.
Bu soruda 13 cevap bulunuyor
15 saat önce, Emre Hastürk yazdı:
Selamın Aleyküm
Merhaba 140 tl fiyatı var.
bende de şuan aynı sıkıntı var. 500 tl felan değil. 2 ay önce 115 tlydi. lastikte bir sıkıntı olduğundan yol kenarındaki lastikçilere söktürmeyin lastiği çıkarırken kırıyorlar sensörü
Ali Gök tarafından düzenlendi
28 dakika önce, Selçuk Öz. yazdı:
Lastiklere hep 33 bar hava basıyorum, geçen kontrol ettiğimde sağ arka lastik 26 bara diğerleri 29 a inmişti. Ama lastik basınç sensörü hiç bir uyarı vermemişti nedeni nedir acaba?
Öncelikle o PSI'dır bar olsa duramazdık ? 33 PSI bastığınız değerleri kaydettiniz mi?
Sistemin çalışma marjını epeyce bakmama resmi rağmen bulamadım. Ford muğlak olarak "significantly", kayda değer düşmesi halinde uyarır diyor. Kullanıcı tecrübelerine dayanarak çeşitli yerlerde 10 PSI civarında olduğunu okudum. Üşenmeden denemek lazım aslında.
  • Teşekkür 1
9 saat önce, Semih O. yazdı:
Evet kaydettim. Hatta bir keresinde hepsine 33 psi bastıktan sonra araca binip kaydetmiştim; uyarı vermeyince daha sonra da araca binmeden elimi pencereden uzatarak kaydettim. Sonuç değişmedi ?
Qusqaide görmüştüm sanırım, lastiklerin psi değerleri yol pc sinde görünüyordu. Bizimkinin mantığı sanırım bir kaç psi düştüğünde ölçüm yapan bir sistem değil; bariz 10 psi gibi lastiğin birisinin havası inecek ki,  aracın dengesi bozulacak o zaman uyaracak sanırım?
Selçuk Öz. tarafından düzenlendi
6 saat önce, Yakup Çağatay yazdı:
10 psi ile şehir içinde denge bozulmasını anlayamaz herkes hatta çoğu kişi.
Vallaha makyajsız focus 3 te biliyorsunuz lastik ebatı farklı olduğu için onda anlayamıyordum psi farklarını (sanırım yanak kalınlığı daha fazlaydı) ama bunda dediğim gibi 33 ten 29 a düştüğünde hemen kendini belli ediyor özellikle kasislerde ve çukurlarda!
Bugün kış lastiklerini taktırdım. Ben araçta basınç sensörü yok diye biliyordum. Yani basınç uyarısı var ama abs den alıyor veriyi diye okumuştum. Lastikleri değiştirirken sensör çıktı. Allahtan kırmadılar. Şimdi bu sensörden mi alıyor basınç bilgilerini. Alıyorsa psi olarak görmem mümkün mü.
Bir saat önce, Mustafa Kızıltan yazdı:
evet onlardan alıyor
hayır psi bilgisi yok
