arkadaşlar herkese merhaba . engin tecrübelerinize ihtiyacım var . araç hakkındaki bilgilerimi aktarayım . aracı 56.000 de alıp 95000 e kadar getirdim . bu süreçte aracı ilk aldığımda performansında düşüklük hissettiğim için enjeöktör ayarı yaptırmıştım , 2016 yılında 400 lira vermiştim . performans düzelsede düşük devirlerde olan silkeleme sorunu bir miktar kaldı ve hiç geçmedi . 2 yıldır araca bakımlarını zamanında yaptım ve aldığımda bu enjektör hatalarını obd bağlantısında zaten veriyordu . araca ek olarak gündüz led farları taktım ve halojen farlarımı ledler ile değiştirdim . arka sigorta kutusundan da bagaj bölgesine takılan kayan led takmıştım fakat led şeritin son kısmının ışıkları bozulduğu için onun elektirk bağlantısını kestim . geçenlerde maf sensörünü ve boğaz kelebeğini söktüm ve temizledim . bunun ardından motoru çalıştırdığımda en soldaki enjektörün ayağı kırıldı ve motordan pat pat ses geldi duman çıktı . arızayı tespit edene kadar obd kablosuyla foccus programından ve forscan programından enjektör verilerini maf sensörü boğaz kelebeği verilerini sıfırladım (ayağın kırıldığını hemen anlamamıştım ) . neyse bunları değiştirsemde dumanlar gelmeye devam edince enjektörlerden duman geldiğini fark ettim ve baktım ki ayağı kırık . enjektörü söktüm . sökerken mazot geri dönüş hortumunuda yanlışlıkla kırdım . çok basit plastik bir hortum . neyse sanayiye gidip yedek parçaları aldım ve taktım enjektör sorunu ortadan kalktı . aracın gidişinde bir sorun yok . hatta şu an silkeleme sorunum bir nebze olsun azaldı . ardından hava yastığı ışığım durmadan yanıp sönmeye başladı . obd cihazım anahtarlı olan model yani ecuda değişikşlik yapıp kayıt edebiliyorum . rcs modülünü foccus programından resetledim ve intialize yaptkm birkaç defa fakat hava yastığı ışığım sönmedi. birde çok fazla hata kodu veriyor araç fakat kullanımda başka bir sorunum yok . aküyü inci akü taktım ve yeni . akü şarj aletim var . aküye bağladığımda bir sorun göstermiyor ve akü tam dolu . araç hakkında bildiklerim bunlar . yardımınıza ihtiyacım var . herkese iyi forumlar
Durum:
- Oluşan arıza kodu - talep zamanı aralıklı
- Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı
- Test tamamlanmadı
Modül: Güç Aktarma Organları (motor, şanzuman, diferansiyel) Kontrol Modülü
===END PCM DTC P02CF:00-6C===
===PCM DTC U0001:00-28===
Kod: U0001 - Yüksek Hızlı CAN Haberleşme Veri Yolu
Durum:
- Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil
===END PCM DTC U0001:00-28===
===OBDII DTC U0001-C===
Durum:
- Onaylandı - arıza doğrulandı
Modül: OBD Teşhis II
===END OBDII DTC U0001-C===
===SASM DTC U0140:00-2C===
Kod: U0140 - Kaporta Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi
Durum:
Modül: Direksiyon Açı Sensörü Modülü
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 183972256 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 71754.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 12.50 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
-INCARTMP: 23 °C - Araba sıcaklığında
-OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık
===END SASM DTC U0140:00-2C===
Modül: Tekerlekleri bloke etmeyen fren sistemi (ABS fren sistemi)
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 0 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 0.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 0.00 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
-OUTTMP: -40 °C - Sensörden Harici Sıcaklık
===END ABS DTC U0300:00-20===
===ABS DTC U2300:51-20===
Kod: U2300 - Merkezi Konfigürasyon
İlave hata belirtisi:
- Programlanmamış
Durum:
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 196089648 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
===END ABS DTC U2300:51-20===
===ABS DTC C0040:87-60===
Kod: C0040 - Fren Pedal Şalteri A
- Eksik Mesaj.
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 202227136 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-MAINECUV: 12.00 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
===END ABS DTC C0040:87-60===
===ABS DTC U0401:00-60===
Kod: U0401 - ECM/PCM)'den Alınan Veriler Geçersiz
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 203001696 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 82234.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 14.50 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
===END ABS DTC U0401:00-60===
===ABS DTC P1701:81-60===
Kod: P1701 - Geri vitese geçme hatası
- Geçersiz Seri Veriler Alındı
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
-MAINECUV: 13.00 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
===END ABS DTC P1701:81-60===
===ABS DTC U0151:00-68===
Kod: U0151 - ek Güvenlik Sistemleri Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 202150032 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 81886.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 12.25 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
===END ABS DTC U0151:00-68===
===ABS DTC U0100:00-68===
Kod: U0100 - ECM/PCM A ile İletişim Kesildi
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
===END ABS DTC U0100:00-68===
===ABS DTC U0126:00-28===
Kod: U0126 - SASM ile Iletisim Kesildi
Durum:
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 183972176 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
===END ABS DTC U0126:00-28===
===ABS DTC U0140:00-68===
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
===END ABS DTC U0140:00-68===
===RCM DTC B0020:13-28===
Kod: B0020 - Sol Yan Hava Yastığı Şişme Kontrolü
- Açık Devre
Durum:
Modül: Yolcu Koruma Kontrol Modülü
===END RCM DTC B0020:13-28===
===RCM DTC U0140:00-28===
Durum:
Durum:
Modül: Park Yardımı Modülü
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 219553104 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 93182.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 14.25 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
===END PAM DTC U0415:86-28===
===PAM DTC U100B:00-28===
Kod: U100B - Yarı Otomatik Paralel Park Yardımı Sistemi
Durum:
Görüntü dondur :
===END PAM DTC U100B:00-28===
===PSCM DTC U0140:00-08===
Durum:
Modül: Hidrolik Direksiyon Kontrol Modülü
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 225101024 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 95525.0 km - Toplam Mesafe
-PWR_MODE_KEY: Ignition On - Güç Modu Anahtar Durumu
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Güç Modu Kalite Faktörü
-SSHFT_TQ_S2: -0.3 Nm - Direksiyon Mili Tork Algılayıcısı #2
-MOD_SUP_V: 11.90 Volt - Modül Besleme Gerilimi
-PSCM_INT_TEMP: 22 °C - PSCM İç Sıcaklık
-VSS: 0.0 km/h - Araç Hızı
-DLA_SED_FD0B_PID: 161 - DL_SED_FD0B_PID
-DLA_NUM_FD0C_PID: -0.02 Amper - DL_NUM_FD0C_PID
-DLA_NUM_FD0D_PID: 0.00 Amper - DL_NUM_FD0D_PID
-DLA_NUM_FD0E_PID_1: 0.0 Nm - DL_NUM_FD0E_PID_1
-DLA_NUM_FD0F_PID_1: 0 d/dk. - DL_NUM_FD0F_PID_1
===END PSCM DTC U0140:00-08===
Durum:
- Test tamamlanmadı
Modül: Gövde Kontrol Modnln
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 205904704 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 84384.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 12.75 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
===END BCMii DTC B1026:87-68===
===BCMii DTC B1108:77-28===
Kod: B1108 - Sürücü kapısı merkezi kilitleme motoru
- Verilen Komut Konumu Erişilebilir Değil
Durum:
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 224960000 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
===END BCMii DTC B1108:77-28===
Durum:
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 217095216 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 90394.0 km - Toplam Mesafe
-INCARTMP: -40 °C - Araba sıcaklığında
===END BCMii DTC B112B:07-28===
Durum:
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 224957728 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-INCARTMP: 119 °C - Araba sıcaklığında
===END BCMii DTC B10A2:02-28===
Durum:
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 224957984 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-INCARTMP: 120 °C - Araba sıcaklığında
===END BCMii DTC U0155:00-28===
===BCMii DTC U0164:00-2E===
Kod: U0164 - HVAC Kontrol Modülü ile Iletisim Kesildi
Durum:
- Mevcut arıza kodu - talep zamanı
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 225102384 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
===END BCMii DTC U0164:00-2E===
Durum:
Görüntü dondur :
===END BCMii DTC U0214:00-2E===
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 203004864 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-INCARTMP: 106 °C - Araba sıcaklığında
===END BCMii DTC U0236:00-6C===
===BCMii DTC B1C84:13-68===
Kod: B1C84 - Rezistanslı Arka Cam Rölesi Çıkış Devresi
- Açık Devre
Durum:
- Test tamamlanmadı
===END BCMii DTC B1C84:13-68===
===BCMii DTC B1097:13-68===
Kod: B1097 - Isıtmalı ön cam rölesi
- Açık Devre
Durum:
- Test tamamlanmadı
Furkan Zaman
===PCM DTC P02D3:00-6C===
Kod: P02D3 - Silindir 4 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda
Durum:
- Test tamamlanmadı
===END PCM DTC P02D3:00-6C===
===PCM DTC P02CF:00-6C===
Kod: P02CF - Silindir 2 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda
Durum:
- Test tamamlanmadı
Durum:
Durum:
Durum:
Görüntü dondur :
===FDSM DTC U0423:81-28===
Kod: U0423 - IPC'den Al?nan Veriler Ge?ersiz
Durum:
Modül: Ön Mesafe Algılama Modülü
===END FDSM DTC U0423:81-28===
===ABS DTC U0300:00-20===
Kod: U0300 - Dahili Kumanda Modülü Yazılım Uyuşmazlığı
Durum:
Görüntü dondur :
- Programlanmamış
Durum:
Görüntü dondur :
- Eksik Mesaj.
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
Durum:
Görüntü dondur :
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
- Açık Devre
Durum:
Durum:
===END RCM DTC U0140:00-28===
===RCM DTC U2100:00-2F===
Kod: U2100 - Başlangıç Konumuna Getirme Düzenlemesi Tamamlanmadı
Durum:
===END RCM DTC U2100:00-2F===
===RCM DTC U2101:00-2F===
Kod: U2101 - Kontrol Modül Düzenlemesi Uyumsuz
Durum:
===END RCM DTC U2101:00-2F===
===PAM DTC U0415:86-28===
Kod: U0415 - Telematik Kumanda Modülünden ABS Alınan Veriler Geçersiz
- Geçersiz Sinyal
Durum:
Görüntü dondur :
Durum:
Görüntü dondur :
Durum:
Görüntü dondur :
===BCMii DTC B1026:87-68===
Kod: B1026 - Direksiyon Kolon Kilidi
- Eksik Mesaj.
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
Durum:
Görüntü dondur :
===BCMii DTC B112B:07-28===
Kod: B112B - Direksiyon Simit Modülü
- Mekanik Arızalar
Durum:
Görüntü dondur :
===BCMii DTC B1130:87-28===
Kod: B1130 - Lamba anahtar modülü
- Eksik Mesaj.
Durum:
===END BCMii DTC B1130:87-28===
===BCMii DTC B11D4:87-28===
Kod: B11D4 - Frenlemenin Devreden Çikarilmasi ile Düsük Hizda Çarpismada Zararin En Aza Indirilmesi
- Eksik Mesaj.
Durum:
===END BCMii DTC B11D4:87-28===
===BCMii DTC B10A2:02-28===
Kod: B10A2 - Çarpışma Girişi
- Genel Sinyal Arızası
Durum:
Görüntü dondur :
===BCMii DTC B1D17:87-68===
Kod: B1D17 - Akü Destekli Sesli İkaz
- Eksik Mesaj.
Durum:
- Test tamamlanmadı
===END BCMii DTC B1D17:87-68===
===BCMii DTC U0151:00-28===
Durum:
===END BCMii DTC U0151:00-28===
===BCMii DTC U0155:00-28===
Kod: U0155 - Gösterge Paneli Gösterge Kumanda Modülü İle İletişim Kayboldu
Durum:
Görüntü dondur :
Durum:
Görüntü dondur :
===BCMii DTC U0214:00-2E===
Kod: U0214 - Uzaktan Fonksiyon Kumandasi ile Baglanti Kayboldu
Durum:
Görüntü dondur :
===BCMii DTC U0236:00-6C===
Kod: U0236 - Kilitleme Modülü ile İletişim Kesildi
Durum:
- Test tamamlanmadı
Görüntü dondur :
- Açık Devre
Durum:
- Test tamamlanmadı
- Açık Devre
Durum:
- Test tamamlanmadı
===END BCMii DTC B1097:13-68===
===BCMii DTC B1C55:13-68===
Kod: B1C55 - Korna Rölesi Bobin Devresi
- Açık Devre
Durum:
- Test tamamlanmadı
===END BCMii DTC B1C55:13-68===
===BCMii DTC B1D00:15-68===
Kod: B1D00 - Sol Far Kısa Devre Devresi
- Aküye Kısa Veya Açık Devre
Durum:
- Test tamamlanmadı
===END BCMii DTC B1D00:15-68===
===BCMii DTC B1D00:11-68===
- Şasiye Kısa Devre.
Durum:
- Test tamamlanmadı
===END BCMii DTC B1D00:11-68===
===BCMii DTC B1D01:15-68===
Kod: B1D01 - Sağ Far Kısa Devre Devresi
Durum:
- Test tamamlanmadı
===END BCMii DTC B1D01:15-68===
===BCMii DTC B1D01:11-68===
Durum:
- Test tamamlanmadı
===END BCMii DTC B1D01:11-68===
===BCMii DTC B10E7:14-68===
Kod: B10E7 - Kontak Açık Rölesi
- Şasiye Kısa Veya Açık Devre
Durum:
- Test tamamlanmadı
===END BCMii DTC B10E7:14-68===
===BCMii DTC U2101:00-2F===
Durum:
===END BCMii DTC U2101:00-2F===
Bu soruda 6 cevap bulunuyor
