focus II aralıklı tekleme
tunahan12345
aracım 2005 model 115hp yeni kasa 124 binde lpg li focus araç düzensiz olarak tekleme yapıyor soğuk veya sıcak fark etmiyor bir anda teklemeye başlıyor bu tekleme belli devir aralıklarında bazen tam olarak düzeni bozuluyor bazende rahatsız etmeyecek şekilde bujiler yeni kabloları yeni bobin serviste değişti bobin bozuk dediler taktık araç düzeldi fakat 1 gün sonra tekrar eskisinden kötü olarak teklemeye başladı bobinlerin ateşlemesine baktım yeni aldığım bobinin 1-4 gözleri ateşleme yapmıyor. eski bobini geri taktım araçta hiçbir sorun kalmadı çok düzgün çalıştı daha sonra 50 km sonra teklemeye başladı tekrar bilmiyorum yarın birdaha deneyeceğim tüpten demeyin benzindede yapıyor,
Bu soruda 7 cevap bulunuyor
Motorun ateşleme avans ayarında bir problem olabilir bozulan avans ayarından dolayı motor düzgün ateşleme yapmıyor olabilir. Avans değerleri bozulmuş olabilir bir kontrol ettirin. Sadece teklememi yapıyor ? Vuruntu varmı motorda ?
Bendede vardı benzer bi sorun hatta aynen benzindede yapıyordu ara ara. Lpg takan ustam 100-200 km. benzinle binmemi ve daha sonra lpg aldığım yeri değiştirmemi söyledi. Dddiğini yaptım önce benzinle bindim o kadar km. Ardındanda daha önce aygaz euro lpg alıyordum opetten, artık katkısız ucuz gazlardan alıyorum ve ondan beri tekleme kalmadı şükür. Tabi senin sorunun aynımı değilmi bilmiyorum.
en çok kafama takılanda servis yeni bobini taktı araç düzeldi sonra o bobin bir günde bozuldu ben eski bobini taktım hiç çalışmayan bobin geri çalıştı. ya bilmiyorum çıkamadım işin içinden çok baktırdım ama bir türlü kesin bişey söyleyen olmadı aracın motoru 124 binde ama çok iyi durumda. birde bu avası sordum bunlarda yok dediler.
Elektronik zaten eski tip araçlar gibi yapılmıyor ECU nun maplarıyla alakalı avans düzeni. Buji kablolarınız ne durumda belki buji kablolarınızda kaçak olabilir o bozabilir bobini yeni elektronik araçlarda aslında bobin yanması öle kolay değil
eski tiplerde olurdu distribitör ayarı kaçardı uzun vadede bobini yakardı falan sökerdik temizlerdik sağa sola çevirip ayar yapardık .
Artık ecu yönetimli o sistem ECU sinyali gönderiyor ateşleme ünitesine 1-3-2-4 şu zamanlarda şu zaman aralığı ile ateşle diyor ona göre elektronik gönderiliyor tevzi makarası falan yok
Siz yinede ECU dan avans değerlerini bir kontrol ettirin
