Aşırı Yakıt Tüketimi Ve Teyp Arizasi
Gökhan Karagöz
Selamunaleykum arkdaslar.
Aracim 1.6 tdi comfort 2012 manuel.asırı yakit tukemtiminden sikayetciyim.cocugu okula birakip gelmek ve kendi servis guzergahima kadar olan mesafeler 1.5 km arac isinmadan durdurmak zorunda kaliyorum bu takit tuketimimi etkiliyor ama ayni sehirde yasayan arkdaslara soruyorum sehirici 6_6.5  lt yakarlarken ben 9 -9.2 gibi bir deger yakiyorum.hu normal mi sorunumu yetkili servis cozer mi ?bir de oto teybim arac kapaliyken elektrik baglantisi yokken birden kesiliyo araci calistiinca tekrar geliyor.bilgi oneri ve goruslerinizi paylasirsaniz sevirim.
Bu soruda 8 cevap bulunuyor
  • 1
Radyoda saat uygulaması var. Kontak kapalı iken çalıştırıcınca belli bir zaman sonra  açık unutuldu olarak algılıyor ve kapatıyor. Tüketim ise bir enjektörcüye bakrırın derim...
Serkan erden tarafından düzenlendi
Hata
3 saat önce, Serkan erden yazdı:
Gecen sene  baktirmistim hic sorun yok dedi ama yine bir baktirayim
2 saat önce, Servet Ö. yazdı:
1.5Km araç ısınmadan gidip duruyorsanız bence gayet normal. Şehir içinde tek seferde yaptığınız yol diğer tanıdıklarınız gibi ise yani onlarda anca 1.5km sonra kontak kapatıyor ise dediğiniz doğru.
Evet arac isinmadan deponun 3 te 2 si o sekilde kullaniyorum ama forum da yazmisstim o degerleri solediler ve zonguldak duz yol yok malesef
43 dakika önce, Gökhan Karagöz yazdı:
Abi kusura bakma ama, her öğün karnını baklavayla doyurup neden şeker çıktı demek gibi oldu bu seninki ?
Bence sen dizelle falan uğraşma, benzine falan dön, kafan rahat olsun yahu.
  • Haha 1
16 saat önce, Servet Ö. yazdı:
☺eyvallah guzel tespit.mali durumu duzeltene kadar boyle bir dahaki aracim kesinlikle benzinli olacak
8.12.2018 - 09:16 tarihinde, Gökhan Karagöz yazdı:
 Havalar soğuk, sabah kısa mesafelerde araç fazla yakar. Çünkü motor ısınmamıştır. 1 ve 2. viteslerde fazla yakar. Dur-kalk ta fazla yapıyorsanız 9 olmasa bile 8.5 olur. 9-9.2 değerleri bana göre ayağınızı yüksek tutmuyorsanız normaldir.
  Eğer yine de şüpheliyseniz bence, motora giden borularda çatlak, patlak var mı ona baktırın. Daha sonra enjektör tıkanması olabilir. Ama ben çok birşey çıkacağını sanmıyorum.
  Diğer konu için bence bir aküyü kontrol ettirin
09.12.2018 - 15:49 tarihinde, Çağdaş Kolcuoğlu yazdı:
Tesekkur ederim
