Karlı Havalarda Otomatik Vitesli Araç Nasıl Kullanılır ?
Osman Türkol
18 dakika önce, çağlar çetinkaya yazdı:
hayır kesinlikle kapatılmamalı daima aktif olmalıdır...Sadece araç sürekli olduğu yerde patinaj çeker ve motoru stop ettirirse o zaman kısa süreliğine kapatılmalıdır onun dışında kesinlikle aktif olmalıdır
--8 dakika sonra eklendi--
O tamirci sanırım hiç birşey anlamıyor karda buzda yağmurda asıl olması gerekenden daha çok esp+tcs gibi sistemlere ihtiyaç vardır .Bu sistem aracın kaymasını önlemekte ve yola tutunmasını daha çok saglamaktadir ,örnegin siz gaza fazla basıp aracı patinaja düşürürseniz gazı azaltıp aracın yolu tutmasını sağlamaktadır,Ayrıca araç kaymaya başlayınca her lastiğe farklı güç gönderip aracın kaymasını önlemektedir...Bundan sonra kesinlikle kapatmayın ve o tamirciye uğramayın hiç birşeyden haberi yok...Tcs yani çekiş kontrol sadece araç ilk kalkışta sürekli patiye düşer ve aracı stop ettirirse o zaman kısa süreliğine kapatılır onun dışında hep aktif olmalıdır...Ha ben arabamla drift yapacağım kayacağım diyorsanız sistemi kapatın kapatmazsanız araç bunlara izin vermez...
Teşekkürler bilgiler için ?
32 dakika önce, Osman Türkol yazdı:
Bu cevaplar çok faydalı oldu bence cevap verenlerin hepsine çok teşekkür ederim.Yalnış bildiğimiz doğruları düzelttiğiniz için
Türkiye de maşallah herkes her konuda bilgi sahibi herşeyi iyi bilirler birde doğru olduğunu iddia ederler ,aman inanmayın bunlara esp +tcs özellikle kaygan zeminde hayat kurtaran sistemlerdir yolunuzda tcs nizde hep açık olsun...
16 saat önce, Mustafa Kızıltan yazdı:
Kışın Çekiş Kontrolü kapatmak mı gerek? Bilmediğim için soruyorum.
15 saat önce, Cem Boneval yazdı:
Yapmayın, aklı evvellerin sözlerine kanmayın.
Bu daha önce de tartışıldı.
Çekiş kontrolu tekerlekler patinaja düştüğünde motor torkunu azaltarak daha güvenli kalkmanızı sağlayan bir özellik.
Kapatılması gerekmiyor.
Sadece yokuş yukarı ve buzlu zeminde eğer patinaj geçmez ise motor neredeyse stop edecek düzeye kadar dizginlenebiliyor.
Kaldım, kalkamıyorum durumunda çekiş kontrolu kapatılarak lastiğin patinajla ürettiği ısı ile üzerinde bulunduğu buzu eriterek altındaki tabakadan tutunma sağlayarak ilerlemesi mümkün olabilir.
Yani çekiş kontrolu ancak bu nadir karşılaşılan durumda deneme amaçlı kapatılabilir.
10 saat önce, çağlar çetinkaya yazdı:
Arkadaşlar bu konu ile ilgili problem bendeymiş. Çünkü ben bu cümleyi dinlediğimde havalar karlı olmadığından pek aklıma yazmamışım.Doğrusu @Cem Bonevalabim ve diğer arkadaşlar  tarafından belirtilmiş. Bu sabah hemen Tamircimi aradım ve sordum dediğini aktarıyorum "araç durduğu yerde patinaj yapmak istiyorsa sadece kalkış sırasında esp yi kapatıp yerdeki buzu erittikten sonra kalkıyor ve hemen ESP yeniden aktif duruma getiriliyor. Sakın ESP kapalı  seyehat etme diyor " ve en yakın Cem abinin dediği ile aynı oluyor. Her yeni makinanın bir öğrenme aşaması oluyor.Bu da benim otomatik vitesi öğrenmek için başımdan geçen tecrübe oluyor.
@çağlar çetinkaya da iyi giydirmiş temirciye?
Osman Türkol tarafından düzenlendi
Her tekerleğe farklı güç göndermesi teknik olarak mümkün değil. Uygun tekerleğe fren yaptırarak çalışıyor ESP.
8 saat önce, Cem Boneval yazdı:
her tekerleğin farkı güçte çalışması demek istediğim olay yani senin dediğin her tekere farklı fren uygulamasını anlatmaya çalışmıştım yanlış ifade etmiş olabilirim Cem abi
