Focus III Araç Soğukken Yaşanan Titreme Ve Subap Sesi Problemi
Murat Alperen A
Öncelikle herkese merhaba.
Aracım '11 Focus III 1.6 115HP TDCI ilk gelen focus iiilerden.
Araç 0 olduğundan beri bizde 50.000km'den itibaren de tamamen bende. Şuan araç 100.000km olmak üzere.
Sorunuma gelirsek;
 Bu videoda bulunan araçtaki gibi 16.saniyeden sonradaki sesi çok duyuyorum sanki subaplar vuruyormuş gibi ses yapıyor. Bu ses yazın ve kışın aracı yeni çalıştırdığımda bir süre devam ediyor. Genelde kalkerken bu ses çıkmasına rağmen bazen 2. 3.viteste giderkende hafif gaza dokunduğumda yapıyor ve araçta bu ses yeni sayılır sürekli kullandığım için farkında vardım.
Ve asıl sorun kış aylarında soğuk havalarda yaşanıyor. Aracı çalıştırıp 30-40 saniye kadar sonra kalkış yapıyorum ve gittiğim yol 15-20 km arası bir mesafe. İlk kaltığımda aşırı sesli(subap vurma sesi) ve titreyerek çalışıyor arabayı kaldırırken sanki araç stop edecekmiş gibi oluyor ve gaz vermek zorunda kalıyorum. Titreme yaptığı anlarda ise araç sarsılıyor(sanki ani ani gaz verip bırakıldağındaki gibi) ve bu şiddetli oluyor.
Bazen araç trafik tıkandığında debriyaja basıp vites değiştireceğim zaman devir çubuğu 0'a kadar bile yaklaşıyor(çok nadir) ama genelde soğukken aşağı doğru bir hareket yapıyor. Mesela 2. viteste hafif sıkışık bir trafikte 1.500 - 1.700 devir aralığında giderken ayağım gazda sabit olmasına rağmen sirkeleme yapıyor ve yukarıda dediğim gibi bu sirkeleme sanki gaz verip bırakıyormuşum gibi oluyor ve motordan subap sesi geliyor. Bunu da debriyaja basıp tekrar vitese alıp biraz gaz vererek çözüyorum. Geçen kış bu sorunları yaptı ve yaz araya girince düzeldi bir kaç ustaya sorduğumda benzinliği değiştir pis yakıttan yapmıştır denildi ve yazın sorun çözüldü(ilk çalıştığında ısınana kadar gelen subap vuruntu sesi hariç). Bu yüzden çok üstüne düşmedim ancak ne zaman ki havalar 10 derecenin altına düştü ve bu sorun fena bir şekilde tekrar başladı.
Bu videoda denildiği gibi enjektör veya subaplarda bir problem olsa motor ısındıktan sonra veya sıcak aylarda da böyle bir problem yaşanması gerekmez mi? Böyle bir şey yaşayan var mı?
dip not : Babam aracı 2015 mayıs ayında servise götürmüş(hafif çekişte düşüklük var diye) onlarda aracın güncellemesi var diyip güncelleme yapmışlar bu sırada serviste başında durmuş babam aracın(tanıdık yetkili servis) güncelleme yaparken araçta sorun oluşabilir onaylıyor musunuz diye son bir kez sorunca babama da dönüp sormuşlar hocam yapıyoruz bak haberin olsun diye. Güncelleme yapıldıktan sonra aracı bir 10 dk subap ayarını yapsın diye(her bakımdan sonra yapıyorlardı ve sesli çalışan motorun sesi bir anda düzeliyordu ve öyle kalıyordu.) yola çıkartıp sabit devirde gidip gelmişler ancak araç döndüğünde ses devam ediyormuş. Daha sonra da yolda bu ses düzelince dediğim gibi baktırmadık. Servis - Ford Düzce Yetkili Servisi. Bu güncelleme nedeniyle başlayan bir süreç olabilir mi? Bunu sormamın sebebi de araç ısındığında sorunların düzelmesi. Böyle bir durum varsa bunun üstüne gitmek daha mantıklı. Zamanında passat aracım vardı yetkili servis dahil çoğu yeri gezip bir sorunu çözdüremeyip 15bin kadar para harcamıştım ve ankarada beyinci bir arkadaş 5 dk sorunu çözüp sadece 150 tl almıştı. bu yüzden de çözümü doğrudan çözebilecek bir ustaya baktırmak istiyorum. İlginiz için teşekkürler.
Bu videoda da araç benzinli benim aracım dizel ancak bunu da yapıyor; devir oynadığı zaman böyle oluyor rölanti dahil.
Murat Alperen A tarafından düzenlendi
Bu soruda 1 cevap bulunuyor
12 saat önce, Murat Alperen A yazdı:
Sorunuma gelirsek;
Krank mili devir sensörü ve MAF sensörü dediğiniz silkelemeyi yapar. Öksürme gibi gidişi olur. Sübap sesini de külbütör kapağı contası sızdırırsa yağlanana kadar ilk şıkırdamayı yapar. Ancak bunu sizin araçta pek görmedim. Sensör arızası gibi duruyor. İlk hareket olarak MAF sensörünü yağsız kontak spreyi ile temizlemeniz. Geçmiş olsun.
