Zeki Gürgen Oluşturma zamanı: Şubat 1, 2019 Raporla Share Oluşturma zamanı: Şubat 1, 2019 Merhabalar Aracım 2012 model titanyum x Acaba mercekli fara 55w xenon takabilir miyim. Üzerinde 35w var. Sorun olur mu saygılar Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Şubat 1, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 1, 2019 Aracınız hep sizde miydi? OEM Xenon farın içinde D3S, H7 55W ve H1 55W var. Yani 35W zaten olmamalı. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Şubat 1, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 1, 2019 58 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı: Aracınız hep sizde miydi? OEM Xenon farın içinde D3S, H7 55W ve H1 55W var. Yani 35W zaten olmamalı. hayır orijinali 35W Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Şubat 1, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 1, 2019 3 dakika önce, Ozan Kar yazdı: hayır orijinali 35W ? O zaman sigortayı değiştirmek mi gerecek yükseltmek için. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Şubat 1, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 1, 2019 Şimdi, Yakup Çağatay yazdı: ? O zaman sigortayı değiştirmek mi gerecek yükseltmek için. gerekmez muhtemelen ama değiştirmek mantıklı değil. balastta değişmeli, mercek kararır vs. --0 dakika sonra eklendi-- ekleme: kısa farın sigortası yok zaten doğrudan bcm kontrol ediyor. birde xenon ilk açılışta çok daha fazla güç harcıyor. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Alper Sakallı Yanıtlama zamanı: Şubat 2, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 2, 2019 (düzenlendi) 8 saat önce, Ozan Kar yazdı: gerekmez muhtemelen ama değiştirmek mantıklı değil. balastta değişmeli, mercek kararır vs. --0 dakika sonra eklendi-- ekleme: kısa farın sigortası yok zaten doğrudan bcm kontrol ediyor. birde xenon ilk açılışta çok daha fazla güç harcıyor. Sigortaları motor bölümünde. Halojen için 39 numaralı 5 amperlik sigorta, HID için 43 numaralı 15 amperlik sigorta değil mi yoksa yükseklik ayar motoru mu o. Şubat 2, 2019 Alper Sakallı tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Şubat 2, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 2, 2019 5 saat önce, Alper Sakallı yazdı: yoksa yükseklik ayar motoru mu o. evet 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Tuğra Yanık Yanıtlama zamanı: Şubat 2, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 2, 2019 MK3 ve MCA xenonlari pek kuvvetli değil bence. Bende şu anda MCA adaptif bi-xenon var. Diğer aracım Tiguan da bi xenon farlar var. Daha iyi aydınlatıyor bence. Bizim focusların selektörü bile çok yavaş. Eski aracım mk2 Ghia tekno paletli Focus da mercekli farlara xenon kit takmıştım neredeyse MCA dan daha iyi performans alıyordum. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Tuncay A. Yanıtlama zamanı: Şubat 2, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 2, 2019 11 saat önce, Alper Sakallı yazdı: Sigortaları motor bölümünde. Halojen için 39 numaralı 5 amperlik sigorta, HID için 43 numaralı 15 amperlik sigorta değil mi yoksa yükseklik ayar motoru mu o. Sonradan oem Bi-xenon montajı yaptık, 43 numaraya sigorta taktık Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Şubat 2, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 2, 2019 farlarından memnun olmayanların öncelikle güvenilir bir yere ayar yaptırmasını tavsiye ederim. ayar zaten otomatik demeyin o sadece var olan ayarın yüke göre düzeltilmesini sağlar gerçek anlamda ayar yapmaz. ben focusun farlarından fazlasıyla memnundum selektör dışında uzun kullanmadım desem yeridir. selektör hızı kötü tabi ama o ayrı olay. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Tuncay A. Yanıtlama zamanı: Şubat 2, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 2, 2019 27 dakika önce, Ozan Kar yazdı: farlarından memnun olmayanların öncelikle güvenilir bir yere ayar yaptırmasını tavsiye ederim. ayar zaten otomatik demeyin o sadece var olan ayarın yüke göre düzeltilmesini sağlar gerçek anlamda ayar yapmaz. ben focusun farlarından fazlasıyla memnundum selektör dışında uzun kullanmadım desem yeridir. selektör hızı kötü tabi ama o ayrı olay. Sellektör hızı servislerde artık ayarlanabiliyor. (Tabi bunada usta lazım) Bu arada Bi-xenon far ayar cihazları ayrıdır. Resimdeki sadece Bi-xenon için far ayar cihazı. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Tuğra Yanık Yanıtlama zamanı: Şubat 2, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 2, 2019 50 dakika önce, Tuncay A. yazdı: Sellektör hızı servislerde artık ayarlanabiliyor. (Tabi bunada usta lazım) Bu arada Bi-xenon far ayar cihazları ayrıdır. Resimdeki sadece Bi-xenon için far ayar cihazı. Benim toplam 5 kez Bi-Xenon adaptif farım garantiden değişti. En son kavga ile far ayarı yapıldı. Ondan da memnun kalmadım. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Samet VURAL Yanıtlama zamanı: Şubat 4, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 4, 2019 02.02.2019 - 21:21 tarihinde, Tuncay A. yazdı: Sellektör hızı servislerde artık ayarlanabiliyor. (Tabi bunada usta lazım) Bu arada Bi-xenon far ayar cihazları ayrıdır. Resimdeki sadece Bi-xenon için far ayar cihazı. Hocam selektör hızı nasıl ayarlanıyor acaba? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Zeki Gürgen
Merhabalar
Sorun olur mu
saygılar
Bu soruda 12 cevap bulunuyor
