Akım Değişince Sönen Park Lambaları
Fatih Güler
Merhaba arkadaşlar, 2012 sedan focus aracıma rgb led ayak aydınlatması aldım. Malum bu cihaz çakmaklık soketiyle geliyor. Ben sağ ön park lambasından kablo çekip bağladım. Araç çalışmıyorken sorun yok. Çalışırken voltaj 11-15 arası dalgalandığı için bir voltaj dengeleyici aldım. Voltaj 12 yi geçtiği zaman devre akımı 12 de sabit tutuyor. Buraya kadar sorun yok.
Ama devre elektriği dengelerken yada rgb lledlerin renk geçişi esnasında çektiği akım artıyor ve sağ ön park elektriğini araç kesiyor. Kaçak olduğunu sanıyor sanırım. Bu özellik hoşuma gitti ama bunu atlatmam lazım.
Sağ ön tarafta çakmak sigortasından ana akımı alıp, sinyali parklardan alıp bir röle ile bunu yapmam mümkün sanırım. Ancak hiç röle kullanmadım şimdiye kadar. Çalışma mantığını biliyorum fakat hangi pine ne bağlanmalı, nasıl bir röle kullanılmalı bu konuda bilgi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi ?
Fatih Güler tarafından düzenlendi
Bu soruda 4 cevap bulunuyor
Ambiyans aydınlatma gibi kullanacaksınız sanırım. Araçta bunun için tesisat ya da elektrik bağlantısı yapılacak daha doğru bir yer vardır bence.
Alper Sakallı tarafından düzenlendi
12 dakika önce, Alper Sakallı yazdı:
Evet ambians olarak çalışacak. Bir çok yere baktım fakat bulamadım. Genelde tavan aydınlatmasına bağlamışlar ama kısık ayarda yada park halinde tavan lambasını açmadan yanmasını istediğim için park lambası mantıklı geldi.
2 saat önce, Fatih Güler yazdı:
standart röle 5 bacaklı olur. 86 şase 85 park 30 besleme 87 çıkış 87a boş (parklar kapalıyken elektrik olur bu bacakta) 85 86 arasına diyot koymanız lazım (1N4007), çizgili taraf 86ya. diyotu koymazsanız aynı sorun devam eder.
pcb tipi rölede iş görür bacak numaraları aynı değildir muhtemelen ama üzerinde şekil olur veya multimetre ile bakılabilir.
--6 dakika sonra eklendi--
bcm in C4 soketi pin 1 ve C8 soketi pin 12 orijinal ambiyans çıkışları, ancak elm ile kodlanmazsa çalışmaz.
18 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Bilgi için teşekkür ederim. İşler yine yoğunlaştı müsait bir anımda hemen deneyeceğim.
