Focus 3 1.6tdci Rampa çıkarken Gaza Yüklendiğinde Araçta Titreme Oluyor
seyit onbaşı
yaklaşık 1 senedir aracımla uzun yol yaparken rampalarda gerek hız sabitleyici ile gerekse manuel olarak gaza yüklendiğimde motor titremeye başlıyor rampayı çıkana kadarda titreme kesilmiyor. mazot filtresi tıkalı falan olabilir diye düşünüyodum.yeni bakım yaptırdım ama sorun hala devam ediyor. şehir içi rampa çıkarken hız fazla olmadığı için titreme olmuyor.uzun yolda 100-120 km hızla çok rahat hissediliyor.
yardımcı olursanız çok memnun olurum.
  • Şaşırmış 1
Bu soruda 8 cevap bulunuyor
10.06.2019 - 13:52 tarihinde, Yakup Çağatay yazdı:
Hangi devirlerde, hepsinde de mi?
hız 100-120 devir 2000-2250 devir arasında
--1 dakika sonra eklendi--
21 saat önce, Ramazan D. yazdı:
Egr vakum subabı olabilir, titremeler sonraki zamanlarda tekleme/silkelemeye dönerse bi ihtimal egr vakum subabı arızalı olabilir.
yaklaşık bir senedir uzun yolda yapıyor. ama dediğiniz gibi tekleme ya silkeleme yapmadı hiç. gazı kesmezsem titreme artıyor giderek
13.06.2019 - 17:55 tarihinde, Varol Arslan yazdı:
merhaba aynı şekilde bende de oldu motor takozu(motor kulağı diyede geçer) 350tl değişti düzeldi birde aks sorunu da vardı onuda yaptırınca hiç titreme kalmadı çok sinir bozucu bir durum.
ustanın birine götürdüm kulaklardan olmaz akslardan oluyodur dedi. arabayı test etti ama şehir içinde titreme yapmadığı için net bişey söyleyemedi. iyice artana kadar bin dedi. başka bir ustaya soruyum bari
Aynı sorun bende de oldu, motor kulağını değiştirdim biraz azaldı sanki ama dediğinin aynısı 90ı geçince duz yolda tırıl tırıl titreme yapıyor. Bi ustaya gosterdim aks değistirsen kesilir dedi ama daha ona cesaret edemedim bilmiyorum aks değisince düzelir mi. Siz ne yaptınız sorun hakkında bilgi verir misiniz lütfen
ARKADASLAR ARACTA 90 KM GETIGINDEKI TITREME SORUNUNU COZDUM, ORTA AKS LALESI DEGISTIRDIM VE SUAN ARABA YENI GIBI OLDU. BU SORUNU YASIYORSANIZ KESINLIKLE AKS TA SORUN ARANMAYA BASLANMALI VE GUVENILIR BI YERDE YAPILMALI. BEN ISTANBULDA AKS HASTENSI DIYE BIR YER VAR https://tamaks-aks-hastanesi.business.site/ ISLERINDE GAYET PROFESYONEL 1-1,5 SAAT ICINDE YAPIP TESLIM ETTILER
