Mk3 Klima Menfezlerinden Hava Geliyor
Emre Akbs
Selamlar, aracımda klima ve menfez ayarları kapalı olmasına rağmen 50 km/h geçtiğim takdirde menfezlerden hava gelmeye başlıyor. Bu normalmi ? Menfezlerin kapaklarını kapatarak idare ediyorum şuanlık ama bir problem var gibi geliyor.
Emre Akbs tarafından düzenlendi
Bu soruda 7 cevap bulunuyor
30 dakika önce, Mehmet Demir yazdı:
Çok az gelir, bariz üflüyorsa sıkıntı olabilir. İç havalandırma açıp kapatın klimayı değişiklik var mı gözlemleyin
Teşekkürler Mehmet hocam öyle bariz bir şekilde üflemiyor ama sıcak havalar malum içeriye de sıcak hava geliyor o beni rahatsız ediyor. Dediğiniz gibi tekrar kontrol edeyim.
41 dakika önce, Murat Kav. yazdı:
Hıza bağlı içeri hava girişi normal. Menfezler bile tam olarak kapatmaz kanalı. Klima kapalı ise; iç hava sirkulasyonu modunda kalmayacaktır.
Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için ?
11 saat önce, A.Coşar yazdı:
Bu düğmeleri kapalı konuma getirirseniz çözülecektir sorununuz.
Düğmeler kapalı konumda + olarak menfezleri de kapalı hale getirmeme rağmen hava geliyor ki normal seviyedeymiş.
11 saat önce, Koray Demir yazdı:
Gelir normaldir araç içinde oksijen azalmasın daima taze hava bulunsun diye yapılmıştır.
