Focus 3 Mca Hız Göstergesi Eksik Gösteriyor
Hüseyin Uyar
Herkese keyifli forumlar...
Bilirsiniz ki araçların hız göstergeleri gerçek hızın ortalama 5 km üzerinde gösterir. Yani gösterge 100 gösterirken aslında gerçek hızınız 95tir.
Daha önce farklı farklı birçok araç kullandım, telefondan gps vasıtası ile hızı ölçen programlarla yaptığım tüm ölçümlerde de durum böyleydi.
Hyundai Accent Blue; İbre:100km/h, GPS:96km/h
Fiat Linea; İbre:100km/h, GPS:95km/h
Opel Corsa; İbre:100km/h, GPS:93km/h
Toyota Corolla; İbre:100km/h, GPS:94km/h
Şimdi asıl noktaya gelelim;
Bir önceki aracım 2018 Focus Titanium 1.6Ti-vct idi. Hız ibresi 100km/h gösterirken GPS ile yaptığım tüm ölçümlerde GPS 108km/h gösteriyordu. Durumu servise aktardığımda hata payının olabildiğini durumun normal olduğunu, GPS'e güvenmemem gerektiğini söylemişlerdi ben de üzerinde pek durmamıştım o zamanlar.
O aracımı sattım ve şuan 2018 Focus Titanium 1.5 TDCİ'a geçtim. Aynı durum bu araçta da söz konusu, gösterge 100km/h gösterirken, GPS 110km/h göstermekte. Durum böyle olunca eğer gösterge gerçekten eksik gösteriyorsa siz 80km/hızla gittiğinizi sanarken aslında 90km/hızla gidiyorsunuz ve ceza yeme olasılığınız artıyor. Ben durumun farkına vardığım için ona göre tedbirli davranıyorum fakat yine de hata varsa pek de hoş değil.
Sizce durum normal mi ve sizde durum nedir?
NOT: Araç çalışırken hız ibresi tam "0" konumunda yani ibrenin konumunda problem yok, dijital gösterge de ibre ile aynı hızı gösteriyor. Hız sabitlemeyi kullandığımda da durum aynı. Özetle, dijital gösterge ve hız sabitleme arasında herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değil.
  • 1
Bunu çözmenin en somut yolu vites oranları ve devir iledir. Cem abi MK 3 için bir excel yapmıştı ben de ibre/gps/devir kontrolü yaptığımda beklendiği üzere doğru olduğunu denemiştim.
GPS de yanılabilir, ibre de yanılabilir de devir şanzıman oranı arabanın orjinalde, kaçırma ve benzeri ekstra durumlar yok ise yanılmaz, ama testi daha zahmetli tabi.
  • Teşekkür 1
Kullanmış olduğunuz araçlarda jant/lastik ebatı nedir? Bildiğim kadarıyla jant lastik boyutu da göstergede sapma yaptırıyor hatta kullandığımız foccus programı ile araca lastik boyutunu tanıttığımızda göstergedeki sapma ona göre ayarlanıyor diye biliyorum. Gerçi jant lastik ebatının bu derecede sapma yapacağından pek emin değilim 2 3 km/h kadar oluyor sanırım.
  • Teşekkür 1
6 saat önce, Hüseyin Uyar yazdı:
eger belirttiginiz hiz farki sabit ise gosternin konumlandirilmasinda sorun olmustur. sifir iken biraz daha asagida duracak demektir.
bahsettiginiz testleri 50km ile ve 80km de yinelemeniz durumunda sorun daha net anlasilir.
sadece 100km deki hiz ile yorumlamak yanlis olur
  • Teşekkür 1
Lastik ebadı orjinal ise durum normal değil
gösterge değişimi vs oldumu hiç .
birde gauge menüdeki dijital hız göstergesinden dijital hız  ve gps olarak karşılaştırın eğer sorun varsa yazın sebepleri araştıralım ...
  • Teşekkür 1
Benim araçta hız ibresi 100'ü gösterirken, Google Haritalar, Waze gibi navigasyon programları 95-96 gösteriyor. Sizin lastiklerde bir değişiklik olmuş ve kalibrasyon yapılmamış ise bu durumu yaşıyor olabilirsiniz.
  • Teşekkür 1
6 saat önce, Emre Akbs yazdı:
Her iki aracı da "0" km olarak satın aldım ve her ikisinde de 205/55/16 lastik mevcut idi.
5 saat önce, Olcay Sert yazdı:
Hız farkı sabit değil, 50km/h ve 80km/h değerlerini de ölçüp paylaşacağım en kısa zamanda
5 saat önce, Serkan Karakoca yazdı:
Her iki aracı da "0" km olarak aldım ve üzerlerinde 205/55/16 lastikle geldiler, herhangi bir değişim söz konusu olmadı. En kısa zamanda gauge menüdeki değeri de karşılaştıracağım.
5 saat önce, Yakup Çağatay yazdı:
Normal değil, GPS de hatalı olabilir. Araçtaki lastik ebatlarını serviste kontrol ettirin. Bu arada sapma hep 5 km/h olmaz %5 ila %9 arasında sapma olabilir.
Sapma her hızda sabit değil, test ettikten sonra farklı hızlardaki değerleri paylaşacağım. GPS konusunda ise diğer araçlarda yaptığım ölçümlerin doğrulanması üzerine GPS'in doğru ölçtüğünü düşünüyorum.
5 saat önce, Mertcan Çelik yazdı:
Belirttiğiniz excele nasıl ulaşabilirim? Birde örnek vermek gerekirse 6.vites 2000 devirde göstergeler 108-110 arası birşey gösteriyor, buradan yola çıkabiliriz belki
4 saat önce, Günal Y. yazdı:
Ben de yaptığım tüm ölçümlerde buna benzer değerleri elde ettim, kendi aracımda ise aksi bir durum gözlemleyince sorunun gps'de değil göstergede olduğunu düşünmeye başladım. Kalibrasyon olayı basit mi acaba?
--0 dakika sonra eklendi--
Az önce yaptığım ölçüm verilerini paylaşıyorum;
Gösterge         GPS
   50                   54
   60                   65
   70                   76
   80                   87
   90                   98
Bir de aracın km'sini sıfırladım ve evden okula giderken 23.3 km yol yaptım, GPS te 23.3 verdi. Yani aslında km sayacı mesafeyi doğru ölçüyor. Bu durumda gösterge kalibrasyonu yapılırsa km sayacında sapma olur mu?
Hüseyin Uyar tarafından düzenlendi
3 saat önce, Hüseyin Uyar yazdı:
Bu durumda GPS ya da aracın gösterdiği değerin en az biri hatalı olur. Aynı yolu gidip hız farklı çıkıyorsa, zaman da farklı olmalı teorik olarak ama aynı araç olduğundan zaman da sabit. (x=v.t ?) sabit hız varsayıyorum.
Belki dur kalklarda veya hızlanmalarda bu durum ortaya çıkıyor olabilir.
GPS anlık hızı araçtaki kadar verimli alamaz tahminimce. Hesaplamak için gittiğin mesafeyi ölçmeli önce, testi hızlanarak yaptığın için ivmeli hareket mevcut, bu durumda hız biraz yüksek çıkıyor olabilir, tabi sadece tahmin.
Gösterge         GPS
   50                   54
    60                   65
    70                   76
   80                   87
    90                   98
bu testleri bir de 90 dan başlayıp 50 ye kadar azalarak denersen ve sabit hızda gittiğin mesafeyi artırırsan tahminimce sonuç değişir.
Gece yola çıkacağım yapabilirsem bir testte ben yapayım merak ettim.
Ölçüm hep aynı GPS cihazı ile mi yapıldı? Gerçi mutlaka değişik cihazla da yapılmıştır ama bahsedilmediği için bir hatırlatayım dedim.
Ben de GPS chazı olarak cep tel kullanıyorum. IGO kurulu. 115 km hıza sabitleyince devir 2000 de sabitleniyor ve GPS 112 falan gösteriyor.
İki araçta da olaması biraz ilginç olmuş.
3 saat önce, Yunus Emre Öztürk yazdı:
Gösterge         GPS
   50                   54
    60                   65
    70                   76
   80                   87
    90                   98
Ben yaptığım tüm testleri kendi telefonum ile yaptım, telefonum iphone, appstore'da maalesef androiddeki kadar çok seçenek yok uygulama konusunda. Az önce ise kuzenimin telefonu ile yaptığımız ölçümde gösterge 100km/h gösterirken, gps 96km/h gösterdi. Onun telefonu ile yaptığımız ölçüme göre herşey normal. Ama bu sefer de benim diğer araçlarla ve kendi telefonum ile yaptığım ölçümleri göz önünde bulundurursak, ya benim telefonumun gps'inde problem var ya da diğer test ettiğim tüm araçların göstergeleri problemli idi.
2 saat önce, Fikret Ö. yazdı:
Az önce kuzenimin telefonu ile yaptığımız ölçümlerde şöyle bir sonuç elde ettik, aracın hız göstergesi 100km/h sabit iken;
Benim telefonum; 109km/h
Kuzeniminki; 96km/h
13 dakika önce, Hüseyin Uyar yazdı:
Kuzeniminki; 96km/h
Sorun büyük ihtimalle sizin telefonda olabilir. Zaten normal olan 96 - 97 olmalı.
Zaten iki aracında km sayacının aynı oranda yüksek gösterme ihtimali oldukça düşük.
iphone ların haritaları iyi değil, demek ki gps de.. bildiğim kadarı ile iphonelu çoğu arkadaş google haritaları kullanıyor... siz ölçümü iphone harita mı yoksa google ile mi yaptınız?
çevremde çok iphone lu arkadaş var, uzun yolda kaybolanda ?
lastik orjinal olupta göstergeden hızlı giden araba hiç duymadım..  yollarda hız göstergeleri var digital, hızınızı gösterip yavaş gidin der.. oraya göre 2, gps e göre 3-4 km eksik benim 1.0
5 dakika önce, Mehmet Demir yazdı:
Ben iphone4'ten beri neredeyse her modeli kullandım sayılır hepsinde arabanın hızı gps'ten fazla. Ya programda ya telefonda arıza vardır.
Hız için harita uygulamarına da gerek yok çok basit speed uygulamaları var onlar da birebir tutuyor yandexle vs.
ben pek takılmıyorum bu farka..  son cezalardan sonra +%50 yi geçmemeye çalışıyorum hiç olmazsa yersem 600 tl yiyeyim diye..
yuvarlak hesap %30 a kadar 300, %31-50 600, %51 malum  1200 tl  ?
bazı yollar bölünmüş dahi olsa 110 değil 90 tabelası olabiliyor.. belki gözden kaçırırım diye en iyi max hız 135 km benim için.. buda gerçekte 132 gibi..90 a göre %50 nin altında kalmış oluyor
  • Haha 1
7 saat önce, Yunus Emre Öztürk yazdı:
araba gerçek hızı biliyor ama sürücüye olduğundan daha yüksek gösteriyor. yani mesafe hesabını gerçek hız ile yapıyor.
eski cmaxte ortalama hızı sıfırlayınca bir süre gerçek hızı gösteriyordu, birde yine eski cmaxte gauge menude gerçek hızı gösteriyordu diye hatırlıyorum.
GPSte x=vt olarak hesaplıyor tabi ki ama doğruluk payının artması için bağlantı kalitesinin iyi olması gerekiyor.
