Sync 2 Sesli Komut İngilizce Sorunu
Mehmet YILDIRIM
Merhaba Arkadaşlar;
Yeni Focus 2015 aldım. Sync 2 eski sürümdü güncelleme yaptım. 3.10 sürümüne güncelledim ama sesli komut ingilizceye döndü. Normal dili Türkçe seçtiğimde sesli komut dosyaları bulunamadığı için sesli komut İngilizce olacaktır uyarısı veriyor. Bunu Türkçe yapma imkanımız yokmu?
Türkçe sesli komut desteği olmayan bir dosya ile güncellemeyi gerçekleştirmişsiniz.
3.10'dan daha yeni bir sürüm olmadığı için autoinstall.lst dosyasını 3.10'u tekrar yükleyecek şekilde düzenleyerek Türkçe dil dosyalarını içeren paket ile tekrar yükleme yapmanız gerek. (Forumda mevcut)
Uzun zamandır uğraşmadığım için şu an şunu yapın deme şansım yok. Fırsat bulup dosyalara bakabilirsem buraya yazarım. Daha önceden yazmış olabilirim, forumda Sync 2 ile ilgili konulara bakmanızda fayda var.
Semih Bey Merhabalar; Söylediğiniz üzere forumdaki dosyaları buldum. Ancak autoinstall.lst doayasını nasıl düzenleyeceğimi bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
  10.03.2019 - 08:26 tarihinde, Semih O. yazdı:
Murat abinin verdiği dosyayı doğrudan yükleyemezseniz. Aşağıda paylaştığım dosyayı yüklemeyi deneyin, yüklemezse 3.08’e geri dönüp tekrar yükleme yapmanız gerekecek.
https://yadi.sk/d/yvL5WXI33ETnhw
Expand
Fırsat bulduğumda, autoinsall.lst de yapacağınız düzenlemeye bakıp paylaşacağım.
Üzerinden 4 sene geçmiş,  yanlış yönlendirmek istemiyorum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Daha garanti olan aşağıdaki dosyaları kullanın.
@Mehmet YILDIRIM Aşağıdaki konu içerisinde bulunan 3.10 Türkçe dil paketli dosyayı indirin.
Kök dizinde bulunan autoinstall.lst dosyasını aşağıda paylaşmış olduğum dosya ile değiştirin ve yükleme talimatlarına uyarak tekrar kurulum yapın. Bir sorun yaşarsanız tekrar konuşuruz.
autoinstall.lstFetching info...
Semih Bey merhabalar dediğiniz şekilde dosyaları indirip birleştirdim ve kurulumu tamamladım. Ancak ekran ters gibi dokunmatik işlem yapmaya baladı. Setting bölümüne girmek için Setting yazısının karşısına basmam gerekiyor. Galiba ilk dosyalarda sorun olabilir.
Dosyalarda bir sorun yok. Dokunmatik ekran kalibrasyonu yapmanız gerekiyor.
Tuşları yanlış hatırlamıyorsam, CD çıkarma ve ileri (>|) tuşuna aynı anda basarak, test menüsüne gireceksiniz. İlk olarak ses testi gerçekleşecek bir test menüsü açılacak.
Ardından geri (|<) tuşuna basılı tutarsanız ekran kalibrasyonu başlayacak.
Burada belirtilen noktalara dokunarak ekranı kalibre edebilirsiniz.
Aşağıdaki videoda bir örnek var.
  • 1 yıl sonra...
  11.04.2023 - 14:04 tarihinde, Semih O. yazdı:
autoinstall.lst 3.56 kB · 22 kez indirildi
Expand
Semih hocam merhabalar bendede aynı sorun oldu sizin paylaştığınız autoinstall.lst dosyasını değiştirip denedim ama bozuk yada eksik doya yada yeterli yer yok ikazı geldi.olmadı fakat ben ilk bakarken sizin paylaşımınızı görmedim üste paylaşılan dosyayı yüklemeyi denedim onada yeterli yer yok diye yarıda kalmıştı ondan dolayı mı bilemedim .sonra fabrika ayarına geri döndürüp tekrar denedim yine olmadı aynı ikazı verdi. yardımcı olabilirmisiniz .
  08.02.2025 - 19:29 tarihinde, Abdurrahman Erdem yazdı:
Expand
Alıntıladığım mesajda yazılanları uygulayacaksiniz.
autoinstall.lst 3.56 kB · 23 kez indirildi
Expand
  08.02.2025 - 20:00 tarihinde, Semih O. yazdı:
Expand
Ok teşekkürler. Uygulayıp sonuç bildiririm.
Bu sürüm başarılı şekilde yüklenmiş ikazı çıktı yükleme yapmadı. şimdi 3.08 i yükleyip tekrar 3.10 u yüklemeyi deneyeceğim.
3.08 yükledim .Sıkıntı yok daha sonra sizin gönderdiğiniz türkçe dil paketli 3.10 u yükleyeceğim.teşekkürler .Birde harita bende G3 ,bunun kart içinden sadece harita dosyasını değiştirsem güncellenmiş olmazmı
