motordan geldiğini tahmin ettiğim çat çat sesi
Ahmet_Kara
Merhaba arkadaşlar.Yaklaşık 2 ay önce aldığım 2009 tdci titanium aracımda 2-3 defa farklı zamanlarda duyduğum çatçat şeklinde enteresan olan bir ses.Genellikle uzun yoldan geldikten sonra aracı stop ettikten kısa bir süre sonra tekrar çalıştırdığımda duydum bu sesi.Sanki bir pervane bir yere çarpıyor muş gibi.Gaza bastıkça gazın temposuna paralel olarak çat...çat..çat gibi hızlanıyor.o anda sanayi yakın olduğu için direkt ustaya gittim.Ama ses kayboldu.Herşey normal dedi ustam.İki gün sonra arabayı stop etmeden önce aynı sesi yaptığını fark ettim.Ustamı telefonla aradım.Debriyaja basmamı söyledi.Debriyaja basınca ses kesildi.Bırakınca tekrar başladı.Volant gitmiş dedi.Sabah tekrar çalıştırdım her şey normal.Aracı başka bir ustaya gösterdim.Aracı bayağı bir kullandık ustayla birlikte.Her şey normal.Bu ustamız da iteceklerden bazısının tam yağlanmadığı için böyle bir ses yapacağını söyledi.Yağlanıncada sesin kaybolmasının normal olduğunu.Aracın çekişinde herhangi bir sorun yok.En son olarakta yine rolantide çalışır halde beklerken çat sesinin hafif yumşadığını dak dak sesine yakın bir hal aldığını fark ettim.Debriyajın kavrama noktasına yakın halde sesin arttığını,tam basınca iyice azaldığını anladım.Bir kaç defa debriyajı basıp bıraktıktan sonra ses kayboldu.Ses anında sanki pervane bir yere çarpıyor.Ama iki ustadanda farklı yorum geldi.Tek korkum daha büyük bir arızaya sebebiyet vermesi.Araçta titreme,marş basmama gibi hiçbir sorun yok.Şimdilik ses iyice kendini belli edene kadar beklememi söyledi iki ustada.Şekillenince bakarız- korkulacak birşey yok gibi söylemleri oldu.Sizlerin önerileri nedir acaba?Yardımcı olursanız sevinirim...TEŞEKKÜRLER...
Sesi duymak lazım. Ancak anlatımlarınıza göre Debriyaj bilyası yada Volan gibi gözüküyor
Eğer dediğiniz ihtimallerden birisi olursa 350 km yol gitme şansı nedir?Motoru daha sıkıntılı birhale sokar mı?Daha büyük bir arıza gibi...
Bugün 400 km kadar yoldan geldim.Bazı kasislere sert düşüşler oldu.Motor sıcak haldeyken debriyajın tam kavrama noktası civarlarında önceden bahsettiğim sesin şırk şırk diye tekrarladığını duydum.debriyaja tam basınca veya tam bırakınca ses kayboluyor.Bu ciddi bir sorun yapar mı?Bir de yol bilgisayarında ortalama yakıt hafif rampalarda dahi 9-10-17- gibi sürekli değişkenlik gösteriyor.3-4. viteste 2300 devirde hep böyle dalgalanmalar yaptı.
:D
Hocam bahsettiğiniz ses eğer plastik bir kamış kırılmasına benzer bir sesse büyük oranla aks başlarından geliyor.Aynı tarif ettiğiniz arıza benim focusta vardı 1 hafta bekledim sonra servisin yolunu tuttum garantide olduğundan.
Servis sorunun focuslarda kronik aks başlarından olduğunu söyledi.Bunun için ford bir bülten yayınlamış,aks başları fabrikadan gelen özel bir yağ ile yağlanıp bir gün boyunca hareketsiz serviste yattı.Bu olay takriben 7-8 ay önce olmuştu şuana kadar tekrarlamadı bilginiz olsun bende motor kayışlar motor kulakları hatta lastiklere kampanalara kadar kontrol ettim hiç beklemediğim birşeyle karşılaştım :D
Servis sorunun focuslarda kronik aks başlarından olduğunu söyledi.Bunun için ford bir bülten yayınlamış,aks başları fabrikadan gelen özel bir yağ ile yağlanıp bir gün boyunca hareketsiz serviste yattı.Bu olay takriben 7-8 ay önce olmuştu şuana kadar tekrarlamadı bilginiz olsun bende motor kayışlar motor kulakları hatta lastiklere kampanalara kadar kontrol ettim hiç beklemediğim birşeyle karşılaştım :nazar:
beklemediğim şeyle karşılaştım derken...
Aracınızdaki sorunun Aks larla ilgili olma ihtimali yok; çünkü araç park halindeyken de bu ses geldiğine göre akslarla ilgili olamaz.
Ben videolardan aracınızın volantında bir arıza olduğunu düşündüm, fakat ilk marşta herhangi bir ses yok sanırım değil mi? bu nedenle debriyaj bilyasından olabilir.
Araç 66.000 de.Debriyajın kavrama anında beklediğim zaman özellilkle debriyajı basıp hızla kavrama noktasında beklediğim zaman ses değişiyor.Sanki bir pervane bir yere çarpıyor.Kayışlarada baktırdım sorun yok dediler.Aracın alt kısmanda bazı plastik aksamın vidaları düşmüş.Mesela çamurluğun birkaç vidası.Ondan olurmu bilmiyorum.Servise göstersem enteresan rakamlar çıkarırlar mı acaba.son çare o kalıyor galiba.Bir usta debriyaj bilyasından diyor.biri volan dişlisi.Biride motor itecekleri.Debriyaja tam basınca ses kesiliyor.Her zaman olan ses değil.
Bugün sanayide tercih edilen bir ustaya gittim.Sesi dinleyip deneme sürüşü yaptı.Sesin yanlış vitese geçirme ve zorlamadan kaynaklı debriyaj yaylarındaki oluşan hasar sonucu geldiğini söyledi.Debriyaj göbeğinden geldiğini,debriyajın 30-40 bin kadar daha iş görür durumda olduğunu anlattı.Ciddi sorun çıkarmayacağı ve sesin zamanla kesilebileceğinide belirtti.Sesin rahatsız edecek boyutta çıkması halinde sach marka balatalarla komple değişiriz deyince fazla üstelemeyerek geldim.Debriyajı fazla kullanınca sesin oluştuğunu fark ettim.Ciddi sorunlar açmayacağını söylediğinden balatayı bitene kadar kullanmaya karar verdim.İnşaallah ustanın teşhisi doğrudur.Aklıma yatmadı da değil hani...
