2015 Ford Focus Adaptif BiXenon Farların Yükseklik Sorunu
Samet VURAL
Arkadaşlar merhaba..Aracımda orijinal olarak adaptif bi xenon far mevcut..Son günlerde farlarım aracı ilk çalıştırdığımda kalibrasyon yapmak için sola sağa ve aşağı yukarı kalkma olayını yaparken yukarı kısmını yapmıyor.. Bundan dolayı da farlar hep menzili önde oluyor..ben el ile tornavida yardımıyla far ayarını ne kadar kaldırsam da sınırlı oluyor.. Bu konuda araç herhangi bir hata da vermiyor. Durup dururken olan bu sıkıntının ilginç tarafı iki farın da yukarı kalkmamaya başlaması..Video olarak ekledim arkadaşlar. Başına gelmiş olan veya bilgisi olan arkadaş var mı acaba...Teşekkür ederim şimdiden
Adaptif far arızası olabilir. Benim 2015 MK 3.5 titaniumda vardı. Mahkeme sonrası ayıplı ve kusurlu ürün sayılarak Otosan tarafından geri alındı. YouTube videoları duruyor. Ford Focus Mk 3.5 adaptive headlight malfunction diye arayınca çıkar.
20 dakika önce, Tuğra Yanık yazdı:
Evet hocam sizin bahsettiğiniz videolari görmüştüm..Garanti bittigi icin mecbur kendimiz yaptiricaz sanirim
25 dakika önce, Tuğra Yanık yazdı:
Maslak veya Kartal oto sanayide bir elektrikçinin farların arızasını kopan kabloları lehimleyerek çok basit bir şekilde tamir ettiği yazılmıştı.
Konular arasinda duruyosa bakayim hocam o ustalarin kim olduğuna
Merhaba kartal oto sanayide far arızamı 2019 yılında yaptırdım şu geçen zamanda bir problem yaşamadım dükkanın ismi mekanik ford.
8 dakika önce, Samet VURAL yazdı:
  • Teşekkür 1
04.11.2023 - 22:08 tarihinde, Mustafa Çekiç yazdı:
Teşekkürler hocam evet bende konustum ayni arkadas ile ilgilenecekmiş..Sagol tekrardan
03.11.2023 - 15:45 tarihinde, Mete Turfan yazdı:
İyiki adaptif xenon farınız var. Bizimki nin ufakta olsa bir hareketini görmedim. Şaka bir yana farlarınızı ölçtürürseniz konumları hakkında bilgi verebilir. Eğer üst noktada ise zaten hareket yeri kalmamış olabilir
Teşekkür ederim hocam
31.10.2023 - 11:43 tarihinde, Samet VURAL yazdı:
Arkadaşlar bu postu sizleri de bilgilendirmek ve başınıza benzer sorun gelirse yazmak istedim..Aracımla ilgili sorunum kartal oto sanayide Savaş usta tarafından giderildi..Kendisine çok teşekkür ediyorum ayrıca..Tüm ekipmanları deneyerek sorunumun arka aksa bağlı olan far yükseklik sensöründen olduğunu anladık ve sensör değiştirerek sorunu giderdik.Benzer sorun yaşayan olursa diye çözümü de paylaşmak istedim.Cevap veren herkese çok teşekkür ederim.
7 dakika önce, Samet VURAL yazdı:
Geçmiş olsun, sorunun çözülmüş olması güzel.
Farlara ayar da yaptırdınız mı sensör değişimi sonrası? Yaptırdıysanız, halojen farlara ayar yaparken uygulanan klasik yöntem mi uygulanıyor acaba xenonlar için?
29.11.2023 - 10:37 tarihinde, Kerem Bozdoğan yazdı:
Hocam inanın öyle makina ile değil göz kararı bi ayar yapıldı sadece
29.11.2023 - 21:07 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
evet
merak ettiğim şey acaba far ayarı yapılırken far AUTO modda mı yoksa normal anahtarla açılmış olarak mı yapılmalı..Çünkü autodayken far çizgisini kendisi ayarlıyor ve daha aşağıya alıyor odak çizgisini
1 saat önce, Samet VURAL yazdı:
yuk varsa ve bu yuzden asagi aliyorsa o zaman o konumda ayarlanmali.
eger ortamdaki isiktan dolayi asagi aliyorsa o zaman yuksuz halde normal konumda ayarlanmali.
normal (adaptif olmayan) xenonda auto veya acik konumunda olmasindan bagimsiz olarak yuseklik ayari yapiyor
2 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Teşekkürler
