nissan x-rail 7 koltuklu
Ali Gök
arkadaşlar depremde 4 gün arabada kalınca çocuklarla beraber daha geniş bir araç almaya karar verdim. focusu satıp nissan x-rail almak istiyorum. araçla ilgili düşünceleriniz nedir tecrübesi olan var mı? 2015 2016 2017 modeller bütçeme uygun gibi
11 saat önce, Ali Gök yazdı:
Hanımın kuzeninde vardı turuncu renklisi o zaman İçin kullanmadım ama binme fırsatım oldu genişlik güzel ve ferah ama reno üretimi 1.6 dci motor ile ilgili iyi şeyler duymadığımı hatırlıyorum
Facebooktaki xtrail gruplarını inceleyin öncelikle. Arızalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
1.6 dci motor pek sevilmiyor. Benzinliler sorunsuz. Ayrıca otomatik şanzıman hakkında da çok şikayet var.
Aracınızdan memnunsanız aracınızı değiştirmek yerine arkasına bir karavan ekleyebilirsiniz. Başkentin ares modeli uygun fiyatlı 4 kişilik ideal bir karavan hem hafif hem 2. El değeri yüksek. Hemde depremde barınabileceğiniz içinde mutfağı duşu tuvaleti olan bir araç. Hem belki karavan, hayatınıza değişik yeni renkler de katabilir.
Ogün Özemre tarafından düzenlendi
12 saat önce, Ali Gök yazdı:
Ali Hocam geçmiş olsun. İyisiniz inşallah. Aynı durumu ben de yaşadım doğrusu. Pert arabada üç gün geçirdik. Şimdi Ankaradyız. Ben de önce vito düşündüm. Ankarada park sorunu olur diye kugada karar kıldım.
Park sorunu yoksa düşünebilirsin.
Bütçeniz ne kadar bilemiyorum ama grand c-max, galaxy gibi araçlar da 7 koltuklu şekilde işinizi görebilir. C4 Picasso'da yine 7 koltuklular arasında çok tercih ediliyor ama Citroen'e çok sıcak bakamıyorum. Bütçe olsa aslında en ideali pug 5008 işte ama fiyatları da nispeten yüksek kalıyor.
biraz farkli bir yaklasimda bulunacagim, deprem sonrasini dusunerek arac almak bana mantiksiz geliyor. deprem sonrasini dusunmek/yatirim yapmak yerine deprem anina yatirim yapmak gerekiyor. yani oncelik her zaman icin yikilmayacak/agir hasar almayacak bir evde oturmak, binaya guvenmek olmali.
  • Beğen 6
10.12.2023 - 12:55 tarihinde, Fikret Ö. yazdı:
çok şükür iyiyiz teşekkür ederim. çocukta neden minibüsümüz yok demişti onda kısmen rahat yatan çocukları görünce. minibüs çok işimi görmez gündelik hayat için. o yüzden düşünmüyorum.
10.12.2023 - 13:14 tarihinde, Cenk Demirel yazdı:
citroen e bende sıcak bakamıyorum ayrıca biraz daha güncel bir araç olsun istiyorum. hala yıkım devam ediyor berbat yollarımıza daha uyumlu olur kanısındayım.
11.12.2023 - 10:46 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
kesinlikle haklısınız evim hafif hasarlı sadece duvarla çatlaklar var. imkanım olsa iki katlı evi yıkar prefabrik yaparım ona da devasa bütçe lazım. ayrıca iki konteynır büyüklüğünde alternatif yaşam alanı oluşturdum. artık biraz normale dönmek istiyorum her ne kadar rüzgardan da yağmurdan da korksak da.
10.12.2023 - 11:36 tarihinde, Ogün Özemre yazdı:
aracımdan memnunum. deprem ve olumsuz bir durumda kalacağım iki oda mutfak vc banyosu olan yaşam alanı oluşturdum. değişiklik yapıp kafa dağıtmak da diyebiliriz.
hiç araştırmadım bir arkadaş 2017 model kullanmış çok memnun kaldım demişti.
10.12.2023 - 11:13 tarihinde, Adem Kazıl yazdı:
arkadaşlar evet otomatik 130 bg x trail ile ilgili pek iyi şeyler söyleyen yok gibi. ayrıca otomobilden sonra bu aracın sürüş keyfinin olmadığını söyleyen çok. bir araç değişikliği düşünüyorum. yine focus gibi görünüyor. 950 bin tl bütçe oluşturabilirm. 1.5 tdci ile ecoblue arasında fark nedir? yeni araçlardan geniş olan başka hangi modelleri önerirsiniz.
Ali Gök tarafından düzenlendi
Bütçeyi biraz daha zorlasanız.
https://shbd.io/s/oi1tsQty
Böyle birşey düşünmez misiniz?
Sürüş keyfi tamamen kişi ile alakalı. Ben eskiden çok iyi yol tutsun isterken şimdi yüksek olsun rahat olsun yavaş yavaş yolların keyfini çıkarayım estiyorum mesela.
14 saat önce, Ali Gök yazdı:
focus 4 dizellerin hepsi ecoblue sadece 2020 den sonda adblue eklendi sistemi, 950 bin tl bütçe ile trend x temiz bulunur, titaniumda bulunur ama temiz olmaz, bide focus 2023 model 1.0 ecoboostlar var titanium  manuel sıfıra yakın sizin bütçelerde.
9 saat önce, Adem Kazıl yazdı:
teşekkür ederim
14 saat önce, Ogün Özemre yazdı:
tam aile arabası görünüyor ama hala ışıklarda kalkarken yanımdaki ile kapışma isteği uyanıyor. yavaş yavaş bende sakin kulllanıma geçiyorum. not aldım gerçekten iyi bir alternatif. teşekkür ederim
