Ford Focus MK 4.5-5 Kasa Sync4 - Apple Carplay Sorunu
Ömer Faruk Arpa
Merhaba,
Android konusu altından carplay konusu dönmesi ve diğer arkadaşların ulaşamaması için yeni konu açayım diyorum.
15 Pro max cihazımda carplay kullandığım zaman sürekli konum sapıtıyor.
Denediklerim ise konum kullanan sistem uygulamaları dahil her şeyi kapattım ancak sorun devam ediyor.
Kablolu şekilde denedim biraz düzelir gibi oldu ancak sonra oda sapıttı.
Ancak denediğim kadarıyla araçtaki carplay ekranı yarım ekranda olunca navigasyon sapıtmıyor.
Ancak telefona çağrı düşerse konum bozuluyor.
Navigasyon uygulamasına konum için arka planda kullan izni vererek denediniz mi?
İos da apple maps harici uygulamalara konum izni normalde kullanırken veriliyor. Ama cihaz şifreye dönünce bu kısım saçmalayabiliyor. Maps uygulamasında sıkıntı olmaması gerekir.
9 saat önce, Murat Kav. yazdı:
Bütün hepsini denedim hocam. Hatta carplay bağlıyken telefondan apple veya google mapsi açtığımda oda bambaşka yerde gösteriyor.
siz ne zaman aldınız arabayı.. en son alan arkadaşımızda sorun yok..
mümkünse servise uğrayıp güncelleme var mı diye sorun, yada servis zamanını bekleyin.
son satılanların yazılımı bizimkilerden farklı. her araca ve donanıma göre farklı sürümse güncelleme yoktur ama bu soruna odaklı ise çözülmüştür.
ben android kullandığım için servise 2. kez gitmedim
Merhaba arkadaşlar, temmuz ayı içerisinde servise gidip soran oldu mu yazılım güncellemesini? Ben Haziran sonunda gitmiştim . Yazılım henüz gelmedi ama temmuz ayında gelecek demişlerdi. Yeni yazılım bu sorunu gideriyormuş. Bendeki sürüm 22266.
Araç Active X 2023 Dizel HB Otomatik.
Alper E. tarafından düzenlendi
6 saat önce, Alper E. yazdı:
Benimki Kasım üretim yazılımı aşağıda verdiğim gibi 23191
Aracı bağlayıp denediler mi? Sadece merak ettim. Ford yazılımı araca göre serbest bırakıyordu eskiden. (Fmods'a göre son sürüm 4.0.24018 olmuş)
16 saat önce, Murat Kav. yazdı:
Yok denemediler, geldiğinde haber veririz dediler ama ne arayan var ne soran. Artık bidahaki bakımda soracağim.
Bu arada kendimce şöyle bir çözüm bulmuştum,  direksiyondaki ses kısma ve şarkı atlama tuşlarına aynı anda basıp 5-6 saniye bekleyince ekran yeniden başlıyor , bu şekilde bazen ilk denemede bazen 5. denemede harita düzgün çalışmaya başlıyor. Sabretmek lazım. Böylece arabayı durdurup yeniden çalıştırma zahmetinden kurtulmuş oluyorum.
05.08.2024 - 09:49 tarihinde, Murat Kav. yazdı:
Dün Otokoç haricinde Ford Kar aradım, yazılım gelmemiş. Birçok kişi aynı sorunu yaşıyor ve bekliyorlarmış. Ford bizi gene şaşırtmadı.
Tekrar merhaba arkadaşlar.
Evet biraz başınızı şişirdim bu konu ile ilgili ama geçici bir çözüm olarak da şu yolu deneyebilirsiniz;
Kablosuz olarak Carplay bağlantısı kuruyoruz. Eğer GPS sapıtırsa telefona kablomuzu takıyoruz. Bu kadar. :)) Güncelleme gelene kadar bu şekilde idare edebilirsiniz.
Kanalıma video olarak da ekledim. Eğer izin varsa paylaşmak istiyorum. Yasak ise Admin kaldırabilir. Teşekkürler.
