Koltuk Isıtma Hk.
Furkan Çiçek
Merhaba,
Aracım için koltuk ısıtmalara sahip çıkma deri koltuk takımı satın aldım. Ayrıca, aynı araçtan çıkma orta konsolu da aldım.
Isıtma için kademe düğmeleri orta konsolda yer alıyor. Sanırım yarın parçalar elimde olacak. Ek bir modül ya da ELM ile bir ayar yapmak lazım mıdır?
Ayrıca, tesisatta nasıl değişikliklere gidilmelidir. Aracım 2013 Focus.
Konu hakkında yardımcı olabilecek arkadaşlardan yardım beklemekteyim.
Bu soruda 2 cevap bulunuyor
Mk3 olduğu için çok yorum yapamıyorum ama aşağıdaki pdf'de şema mevcut. Bağlantı klimadan bağımsız olduğu için tak çalıştır gibi gözüküyor. Daha önce yapan da vardı sanırım.
heated.pdf
Belki bir tek BCM'den aktivasyon gerekebilir.
24.09.2024 - 19:11 tarihinde, Semih O. yazdı:
heated.pdf 422.38 kB · 5 kez indirildi
Montajları komple bitirdik. Soketler bire bir uydu. Sadece eskisinde pin sayısı azdı ama soket yapısı aynı. Koltuk ısıtmalar, elektrikli yön ayarları sorunsuz çalıştı. Herhangi bir BCM'yi ellemek zorunda kalmadık. Yeni deri yan döşemelerde ambiyans aydınlatma var, ama benim aracımda SYNC yok o yüzden onu kullanamayacağım.
Yalnız, ilk olarak ön tarafı makyajlıya çevir, göstergeyi değiş, navigasyon tak, Bixenon costum far tasarımı derken içini de komple titanium yaptık.
Son olarak da 1.6 Ecoboost motor ile dizel motoru değiştirirsek artık Edge'ye geçebilirim. 😄
Motoru değiştikten sonra, heralde detaylı başlık açarım timeline şeklinde.
  • Beğen 4
