Gaza bastığımda araba titriyor
Belen Yalçın
Yaklaşık bir aydır araçtaki titreme dikkatimi çekiyor.Lastiklerde balans sorunu vardı onu hallettim.Daha sonra titremenin motordan geldiğini düşündüm vites boştayken gaza bastığımda titreme hissetmedim en son sadece araç vitesteyken gaza yüklendiğimde titremenin olduğunu farkettim ki bu da bana debriyajı işaret ediyor.Bu şekilde sorun yaşayan oldu mu,baskı balata değişme zamanı geldiği için yapıyor olabilir mi?
  08.04.2012 - 04:20 tarihinde, Cem Boneval yazdı:
Kavrama esnasında mı?
Kavrama sırasında değil,ivmelenme sırasında yapıyor.Her viteste yapıyor bunu ama genelde yüksek hızda daha çok belli ediyor.mesela 5. viteste gaza dibine kadar basarsam çok net belli oluyor gazdan ayağımı yavaşça çektiğimde ve boşta yapmıyor.
temizlikten sonramı olmaya başladı yoksa yenimi oldu ?
Edit:
1 ay oldu demişsin zaten. Diğer enjektörlerin kontrol edilmiştir muhtemelen. Ancak birazcık kurum bağlaması lazım o enjektörlerin. çok rahatsız etmiyorsa seni biraz sabret abicim
  08.04.2012 - 09:52 tarihinde, Belen Yalçın yazdı:
Akslardan da şüpheleniyorum aslında,bir yere göstermekte fayda var.Ogün beni yollayacağın bir yer var mı şunu bi gösterelim?
Aklıma aks ve motor kulakları geliyor ilk etapta kontrol edin derim.
Kolay gelsin.
  07.04.2012 - 23:48 tarihinde, Belen Yalçın yazdı:
Bu foruma yaklaşık 1 senedir üyeyim.Nihayet benim aracımdaki sorunun aynısını yaşayan biriyle karşılaştım.
Bu 'oh iyi olsun' anlamında değil ama şu sorunu boluda çözemediler.Umarım bi ortak çözüm noktası buluruz.
Bizim aracımız 3.4. ve 5. vitesde ani gazlamalarda titreme yapıyor bunun sorununu 1 yıldır arıyorum.
Özellikle hafif rampa yukarı gaz kesip tekrar bastığında daha çok belli oluyor..
ÖZELİKLE : bişeye dikkat edin arka koltukta oturan kişi daha çok hissetmiştir bu titremeyi.
Baskı balatadan olcağını sanmıyorum o kavrama zamanında titrettiriyor.
Bİrde Duman atma varmı ?
duman atma yok.dediğiniz gibi yüksek viteslerde belli oluyor,dün mesela tem de 5. viteste 150-160 Km hızla giderken çok daha net hissettim ayağımı gazdan çektiğimde kesiliyor,gaza bastığımda tekrar başlıyor titreme.
özellikle normal hızda 1-2-3-4 vitese attıkdan sonra tam turbo zamanına girerken yani 2000 devire girerken ; ani gaz yapınca falan titreme oluyor dimi abi ?
Veya hızlı gidiyosun titreme yok önüne araba geçti gaz kestin aynı vitesde gaza basınca gene titreme oluyor dimi? Vites küçültmen gerekmese bile titredigi için düşürüyosun?
