Gaza bastığımda araba titriyor
Belen Yalçın
Yaklaşık bir aydır araçtaki titreme dikkatimi çekiyor.Lastiklerde balans sorunu vardı onu hallettim.Daha sonra titremenin motordan geldiğini düşündüm vites boştayken gaza bastığımda titreme hissetmedim en son sadece araç vitesteyken gaza yüklendiğimde titremenin olduğunu farkettim ki bu da bana debriyajı işaret ediyor.Bu şekilde sorun yaşayan oldu mu,baskı balata değişme zamanı geldiği için yapıyor olabilir mi?
Olmazmı :nazar: hafta içi gidelim abicim benim servise :kıhkıh:
sorun aynı soruna benziyor ogün abi benide bilgilendirirsiniz...Babam ilk aldığımız zamanda olabilir falan dedi ama oda biliyordu aslında sorun olduğunu
1 yıldır kullanıyoruz sadece titreme olduğunda gaz kesiyorum veya vites küçültüyorum.
Bizim Duman atma EGR den kaynaklı zaten bunun farkındayım da iptal edebilecek babayiğit bulamadım sanayide.
Büyük olasılıkla AKS çünki servise arkadaşımın arabasıyla gidip sorduğumda öyle söylemişti.Boşluk olabilir diyordu. iki tane varmış tanesi 1.200 TL demişti.
Ayni sorun benim aracimda da mevcut genelde 5.viteste daha cok belli oluyor.birazda hafif rampa cikarken gaza yuklendikce titreme artiyor.2 gun once rotbalansa soktum on takimi ve motor kulaklarini da kontrol ettirdim ama degisen bisey olmadi debriyaj balatasindan suphelenmedim cunku arac daha 15.000 km de ve kavramada sorun yok umarim bu problemin bir cozumu vardir.islerin yogunlugundan servisede gidemedim.bu sorunu cozen arkadaslar lutfen burdan bizlerede yol gostersinler tsk.
aks olsaydı adam gazı braktıktan sonra titreme meyi kesmez aksine hızı arttıkça titreme artardı motor&şanzıman takozları gevşek yada kırık olabilir .. emre kardeşim senin kasalar bu yaşlarda çok sallanır teyze oğlunda var seninkinden onunda arabası sarsıntılı seyir halindeyken seninki bir sıkıntı değil keyfe keder bir problem die düşünüyorum..
Bende şöyle bir sorun var pek aynı değil ama sorun mudur benim düz vitese alışkın olmamamla mı ilgili bilmiyorum ama örneğin 2. vitesteyken hiç gaza basmazsam veya debriyaja araba 18 km hızla gidiyor otomatik vites gibi stop etme falan olmuyor ama ne zaman trafik açılsa sadece gaza basarak hızlanmak isteyince titreyerek hızlanıyor 1 saniye sonra düzeliyor. Hiç bir şeye bazmazken çok yumuşak bir şekilde aynı hızda kalıyor ama hızlanmak için gaza bastığımda önce titreme yapıp hızlanıyor bu normal midir? Ve sizde trafikte araç vitesteyken kendi kendine gitmesine izin veriyormusunuz?
Bana kalırsa aks 'tan .. :D
Aks'ın ucunda lale var ve içinde bilyeler zamanla dağılıyor ..
Ve anlattığınız sorunlar ortaya çıkıyor.. :D
Bahsettiğim şey bu..
Bilyelerden olsa tam sağ veya sol yaptığımda hareket halinde de ses gelmesi gerekmez mi?Ayrıca kompresyonda yapmıyor sadece gaza yüklenince yapıyor.
Devir çok düşük olduğu için yapıyor onu,olması gereken devire geldiğinde normale döner.
