Yeni C-Max(2011-2012) Hakkında Sorular
hill holder var araç ne geri ne ileri gidiyor :) . benzinlide alışmıştım, kavrama noktasında gaza hafif dokunma ile kalkıyordum ama ne yapıyorsam bu araç gaz yemiyor gibi hissedince tabi panikte oluyor insan, öne doğru hır hır hafif gidip yığılıyor. kavrama noktasında devri yükseltip öyle mi debriyajdan ayağı mı çekmem gerekiyor ?
Klasik sorun...
1. Bol gazla, yüksek devirle kalkın, kavrama noktasında iyice gaza yüklenerek, sonra da fırlayıp öndekine çarpmamaya dikkat ederek; biraz balata ömründen yer ama başka çare yok. Engin yazmış zaten, varsın bağırsın.
2. Eğer zemin kaygansa, ki araç yüklü olunca yokuş yukarı ister istemez arkaya yığılıyor ağırlık ve ön tekerlekler boşta kalıyor, TCS nedeniyle patinaj önleme adına sistem neredeyse motoru stop ettirecek kadar frenleme uygulayabiliyor. Aynı yokuşu ıslak çıkmaya çalıştığınızda sorun daha da büyüyecek, TCS devre dışı bırakmak gerekebiliyor zaman zaman, bu da aklınızda bulunsun.
Alışırsınız zamanla, dert değil!
teşekkürler, en iyisi ben bizim burada tenha bir dik yokuş var orada boş bir vaktimde biraz alıştırma yapayım. çok gaza yüklenmememin sebebi önümdeki araca çarpmamaktı ancak aracı, çok gaz hareketlendirebilecek sanırım.
Yigit Celik tarafından düzenlendi
Ben düzde de sevmiyorum, dur kalk yapmayı açıkçası. Bir şekilde rahat değil. Motor ve kavrama ile ilgili sanırım. Devirli kalkınca ayağı gazdan ani çekiyorsun bu seferde araç öne yığılıyor. Acemi sürücü gibi oluyorsun. Düzde bile hafif gaz veremeyip gazı hafif kaçırdığım oluyor. Gazı hafifçe arttırarak vermek kolay değil, sıkıntılı.
Engin, ben de gerçekten memnun değilim bu 1 ve 2. vites performanslarından. İnan bana haftasonları sırf rahatlıgından dolayı Polo yu sürüyorum.
Konuyu kirletiyoruz ama bende Corsa'dan bu anlamda daha memnunum. Özellikle birinci viteste Corsa sanki dördüncü vitesde gidiyor kadar rahat ve akıcı. Ayağını gazdan çekince yığılıp sallamıyor.
Engin Uzunoğlu tarafından düzenlendi
  • 4 hafta sonra...
Merhaba,
bugun fark ettim. bagaj içi aydınlatma lambalarım aracı kilitlememe rağmen sönmüyor. sanırım aldığımdan beri böyle. aracı 1 hafta kullanmadığımda oldu. bugun10-15 dk bekledim başında ancak sönmediler bir türlü. devamlı yansa akü açısından bir problem çıkarırdı diye düşünüyorum ancak anlayamadım bir türlü. acaba uzun bir süre açık kalıp sonramı elektrik kesiyor.86ysp.jpg
Düz mantık bas gaza git, hiçbişey olmaz..yüksek devir cart curt sürmeyin mürmeyin gibi sözler (sürekli kullanım içindir) bu tür şeylerde motora acımayın basın gaza..
konular mı karıştı acaba Yakup :) benim sorum bagaj lambası () idi. bas gaza diyorsan ok yinede :guitar::sofeer:
Hayır bulunmuyor Emre bey fakat servisiniz bunu araca tanımlayabilir.
Bence büyük bir eksiklik, bunu bir servise danışayım...
Teşekkürler...
Ekleme: Az önce Ankara Tur Oto ile görüştüm; bu özelliğin güvenlik amaçlı olarak Ford tarafından iptal edildiğini söylediler. Yarına randevu aldım. Aracıma bakacaklar ve eğer uygulanabilir ise kilitleme özelliğini devreye sokacaklar.
Emre YAKUT tarafından düzenlendi
