Ahmet A. Oluşturma zamanı: Mayıs 11, 2012 Raporla Share Oluşturma zamanı: Mayıs 11, 2012 (düzenlendi) 1 Bardak kola 1 saatte neler yapıyor.. 1. İlk 10 dakikada: Kanınıza hemen 10 çay kaşığı kadar şeker girer. Bu normal günlük dozun 100 katı kadardır. Bulantınızın olmamasının nedeni içinde bulunan 'fosforik asittir'. 2. İlk 20 dakikada: Kan şekeriniz aşırı şekilde yükselir. Bunun sonucu pankreasınızda aşırı derecede insülin salgılanır ve kan şekerinin fazlası karaciğerde yağ olarak depolanmaya başlar. 3. 40 dakika içinde: Kafeinin tamamı dolaşıma girmiş olur. Kan basıncı yükselir, karaciğerden daha fazla şeker yapılarak kana geçer ve kan şekeri tekrar yükselir. 4. 45 dakika içinde: Beyinde dopamin yapımı artar, mutluluk hissi başlar (eroinin etkisine benzer bir etki meydana gelir.) 5. 60 dakika içinde: Ani açlık hissi oluşur. 6. Tekrar kolaya ve tatlılara saldırırsınız. 7. Bu kısır döngü devam ettiği süre karaciğer ve göbek yağlanması artar, vücudun tüm hücrelerinde leptin ve insülin direnci gelişir. 8. Şişmanlık hastalığını başlatmıştır ve bütün dejeneratif hastalıkların nedenidir. (Ç)alıntıdır... Sanırım şuan 25.dk dolaylarını yaşıyorum Mayıs 11, 2012 Ahmet A. tarafından düzenlendi 7 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ogün Özemre Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Hiç satın almıyorum gazlı içecekleri. Ama arada içiyorum tabii ki. Ben cappy alıyorum genelde Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Şemsi B. Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Daha şimdi içtim 1 bardak Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yusuf Çavuş Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Bu colada sigaradan beter bişey arkadaş. Üstünde sağlığa zararlıdır diyede yazmıyor. Bırakamıyorsunda. Şu sıralar bizim hanımın en çok istediği şey cola. Bu hamilelik sürecinde mümkün mertebe içmemeye çalışıyor ama arada alıyor tek tük dayanamayıp Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ahmet A. Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Öğrencilik zamanında 1- ders çalışırken / 2- ev temizlerken, içtiğim kolanın haddi hesabı yoktur Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Cevat Yıldız Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 İnsan vücudu o kadar iyi ve herşeye dayanıklı ki, yaratana şükretmek lazım.. İnsan eli ile yapılan hiçbirşey insan vücudu kadar uzun ömürlü değil... O kadar kola içtim ama 100 kilo değilim... Not : 92 kiloyum (kemik + göbek ağırlıgım yüksek) 4 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Zero'lar da şeker yok, ilk madde o olduğu için. Tez'i çürüttüm. içmeye devam 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Bekir B. Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Bende eskiden çok içerdim (cola) şimdi büyük oranda ayran tüketiyorum...Bu arada Ahmet çok iyi payalşım ..... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Alperen G. Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Hiç satın almıyorum gazlı içecekleri. Ama arada içiyorum tabii ki. Ben cappy alıyorum genelde nektarlarda da bol miktarda şeker var, mümkünse %100 olandan al.. Zero'lar da şeker yok, ilk madde o olduğu için. Tez'i çürüttüm. içmeye devam onda da tatlandırıcı var, dolayısıyla aspartam da var.. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Cevat Yıldız Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Zero + diet ler normal kola dan çok daha tehlikeli, kesinlikle içmeyin bu haberi bir tanıdıgımın Cola fabrikasında çalışan bir muhendis akrabası verdi. Sonuçta şeker olmadan, şeker tadını yakalamak için ciddi kimyasal işlemler gerçekleşiyor, doktor arkadaslarımız çok daha iyi açıklarlar durumu.. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Alperen G. Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Bende eskiden çok içerdim (cola) şimdi büyük oranda ayran tüketiyorum...Bu arada Ahmet çok iyi payalşım ..... kristal kola çıktığından beri kola içmiyorum.. daha doğrusu tüm gazlı içecekleri.. ayran foreva.. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 onda da tatlandırıcı var, dolayısıyla aspartam da var.. Rivrivriv de rivrivriv.... 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Zero + diet ler normal kola dan çok daha tehlikeli, kesinlikle içmeyin bu haberi bir tanıdıgımın Cola fabrikasında çalışan bir muhendis akrabası verdi. Sonuçta şeker olmadan, şeker tadını yakalamak için ciddi kimyasal işlemler gerçekleşiyor, doktor arkadaslarımız çok daha iyi açıklarlar durumu.. Bilerek demişler onu buarada ülkede ülkeye tatlar değişiyor araştırma abd içinde, onları kola leş gibi şekerli onları zero'su bizim normal gibi.. araştırma yüksek ihtimal onlara göre yapılmıştır..yani rahat olun içmeye devam Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Cevat Yıldız Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Rivrivriv de rivrivriv.... hahaha, asi gençlik işte... Ben görürüm seni 32 yaşından sonra... Sen devam et böyle bakalım Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2012 hahaha, asi gençlik işte... Ben görürüm seni 32 yaşından sonra... Sen devam et böyle bakalım O cevap, alıntı sahibine anladı o Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
