Otomatik Ses Seviyesi Ayarı
Verim
arkadaşlar kullanma kılavuzunda ekte de belirttiğim şekilde. müzik sisteminin otomatik ses seviyesi ayarı olduğundan behsetmekte. ben bunu uygulamaya çalıştım ama çalıştıramadım. bu konuda bilginiz var mı, deneyen oldu mu? bir incelerseniz sevinirim.
saygılar.
saygılar.
Bahsettiğiniz ses olayı ,park sensörleri devreye girdiğinde müziğin sesinin kısılması olması lazım,bunu denedinizmi?
o özelliği biliyorum manevra esnasında bir şeye yaklaştığınızda ses kısılıyor otomatik olarak, ama bahsedilen özellikte motor ve yol gürültülerine göre sesin artırılmasından bahsediyor. benim bundan anladığım dış etken sesleri veya motorun sesine duyarlı olarak müzik sesini ayarlıyor. acaba ben mi yanlış yorumladım?
Yüksek devir ve yüksek hız'da diyelim çünkü bu şartlarda ses artar.. ^_^
menüde o özellik var seviyesini de ayarlıyorsunuz. demek ki sizinle aynı şeyi anlamışız. doğru yorumlamışım. ama ben denemek için müziği açtım, camı da açtım dışarıdan ses gelsin diye, ayrıca motoru da biraz gürültülü kullanayım dedim ^_^ ama seste bir değişiklik olmadı.
Verim tarafından düzenlendi
motor kapalıyken olan bir özellik. "tahmin ediyorum" ki 1 saat boyunca motor çalışmıyorken teyp açık kalacak. daha sonra kapanacak (aküyü düşündüğü için) kendimce yorumladım ama belki de başka bir şeydir ^_^
İsmi 1 saat modu ama dediği gibi 1 saatten sonra olmuyor kapanma ,işte benim canımı sıkanda bu,yerli yersiz teyibi kapatıp ekrana bu yazıyı veriyor.
motor kapalıyken oluyor değil mi, doğru söylüyorsunuz aslında 1 saatten önce kapanıyor... hmm nedir acaba?
Aracı stop ettikten sonra 10 dk geçmeden kapatıyor araç içinde olsam bile,bu arada aracı ilk çalıştırdığım yada teyibi açtığımda 1 saat olmamış oluyor,hiç bi şekilde 1 saati tutmuyor yani.Yokmu bir bilen ahali???
menüde o özellik var seviyesini de ayarlıyorsunuz. demek ki sizinle aynı şeyi anlamışız. doğru yorumlamışım. ama ben denemek için müziği açtım, camı da açtım dışarıdan ses gelsin diye, ayrıca motoru da biraz gürültülü kullanayım dedim :) ama seste bir değişiklik olmadı.
Öyle olmaz :) :) Kendi artar dediğim gibi hissetmek güç ama iyi kulak varsa anlarsınız.. Bazen hissedilir artıyor..
Verim bey bende bi soruyla sizin konunuza sıkışıyım ^_^ Müzik sistemin kendini kapatıp ekranda 1 saat modu diye yazan şey ne ben bi türlü bulupta kapatamadım bunu senin bilgin varmı Yakup ?
Aklımda 2 şey var ama emin değilim..Bakıp döneyim :)
Türkçesi; Kontak kapatıldıktan sonra bu sistem devreye girer; amacı ise radio sisteminin 1 saat sonra kendini kapatmasıdır..
Press the on/off control. This will also operate the unit for up to one hour with the ignition turned off.
The radio will switch off automatically after one hour.
Tamam Yakup normalde çevrildiğinde böyle olması gerekiyor ama bu şekilde işlemiyor ondan kafam karışıyor,hakikaten sttop ettikten 1 saat sonra devreye girsede problem değil,bu halide çok sıkıntı değilde bi anlam veremiyorum işte.
Abi ben senin dediğini anlamıyorum, ne işlemiyor ?
Eğer ki motoru durdurduktan sonra teybi açarsan, 1 saat sonra kapanır diyor.
