Focus 3-Bluetooth
Guest Özcan B.
mrb arkadaslar,focus 3 de bluetooth ile telefon bagladıgımızda arama yaptıgımızda yada arama geldıgınde neden arac hoparlör ve mikrofonları devreden cıkartılıp normal telefon görüşmesine geçilemıyor.mikrofon kapama secenegı belırıyor multımedya ekranında fakat işe yaramıyor.bunu bazı durumlarda kapatıp telefonla görüşme yapmak istıyorum.örnegın aracta yanında biri olabılıyor ve özel bı konusma yapma durumum olabılıyor.fakat benım konusmamı arac icindeki herkes duymak zorunda kalıyor.benım aracımda mı bir sorun var yoksa kapatma secenegı olup kapatmamasına ragmen böylle bir özellık mı yok..sizce?
Telefonunuz ile sistem uygunluğu tabloda gözüktüğü gibidir.Yani eksik
After switching phone's Bluetooth off and on, phone doesn"t reconnect to the hands free system.
During bonding enter the Bluetooth PIN number 0000 using the phone keypad. Now enter the Bluetooth PIN number shown on the display.
The phone might sporadically disconnect the Bluetooth link.
Music player settings repeat, shuffle and scan are not supported via Bluetooth.
The display of media info is not supported by phone.
After ignition cycle, the music via Bluetooth audio streaming may not be audible.
  • 1
Telefonum bluetooth ile araca baglı iken arama geldiğinde telefon ekranında 3 seçenek çıkıyor. Bunlardan birini seçerek telefonu yanıtlıyorum.
1- Araç üzerinden telefonla konuşma
2- Telefondan normal konuşma (kulağa götürerek :)
3- Telefondan handsfree konuşma
Not: Telefonum iphone
Not2: Aramayı direksiyondaki tuşlarla açarsam 1. seçenek devreye giriyor.
Not3: Araç üzerinden konuşurken, normal (telefon üzerinden) konuşmaya dönmek için telefon ekranından 2 nolu seçeneği seçiyorum.
  • 1
android cihazlarda da görüşme sırasında (ve çalarken) ekranda bluetooth yazan bir buton çıkıyor. bu buton yeşil yanıyor.. normal telefondan konuşmak istiyorsanız bu butona basarak yeşil ışığı söndürüyorsunuz ve telefondan konuşabiliyorsunuz..
  • 1
Bende devamlı kullanıyorum telefonum sony eski nesillerden arama geldiğinde araç ekranından kim olduğuna bakıp , telefon ile konuşmak istiyorsanız telefon üzerinden görüşmeyi aktarma yada buna benzer secenekleri seçmeniz lazım.Araç üzerinden aramayı reddebilirsiniz aktarmayı iptal edemezsiniz zaten araç üzerinden aktarmayı reddetmeniz çok mantıklı olmaz nedeni ise aktarmayı reddetmek için telefonu elinize alıp konusmanız gerekecek. Zaten telefonu elinize alacaksanız telefon üzerinden arama aktarmayı iptal etmeniz en mantıklısı
Telefonum araca bağlı iken telefondan vede araçtan iptal yapabiliyordum.Aracın mikrofonu vede hoparlörleri iptal olup telefondan konuşabiliyordum. Aracım sizinkiyle aynı idi.
Araçtaki bluetooth sistemiyle alakalı sorun olduğunu tahmin etmiyorum.Başka bir telefon bağlayarak deneyin.Yine sorun varsa araçtandır tanısını koyabilirsiniz...
farklı konu açmak yerine burdan yazmak istedim arkadaşlar bluetoothla telefon kullnımında sorun yaşıyorum yardımcı olabilirmisiniz.bu güne kadar hiç bir sorun olmadan kullanmaktaydım fakat artık telefon çaldıgında arabanın ekranında kimin aradığı görünüyor ama ses arabadan cıkmıyor sadece telefondan geliyor ne yaptıysam olmadı.
Bir servis ziyaretinde fayda var...
bende de dün şöyle birşey oldu... aux bluetooth ile telefondan müzik dinlerken arama yapmak istedim. yine araç ekranından rehbere girdim. ara tuşuna bastım, arayacağım kişinin ismi arama yapar gibi ekranda belirdi sonra arama bitti. yine denedim aynısı oldu. elle numarayı girdim yine aynısı oldu. ne yaptıysam arama yapmadı. sonra müziği kapattım telefondan, bu sefer arama yaptım, oldu.. daha önce böyle bir sorun olmamıştı. sebebini bilen veya karşılaşan oldu mu?
Bu sıkıntılar genellikle telefonla ilgili oluyor. Megane kullanırken Arc sürekli bağlanır kopardı. Radyo dinlerken ses kesilir gelirdi. Telefonu değiştirdim sorun bitti. Adres defterindeki isimlerin soyadı-adı sırasında gözükmeside telefonla ilgili sanırım. Fakat değiştirecek bir ayar yok. Bazı telefonlarda düzgün görünüyor çünkü.
İşyerinde daha önce kullandığımız fluence de bluetooth'da biri telefonla aradığında araç otomatik olarak çağrıyı alıyor karşı tarafa "aradığınız kişi şu anda araç kullanıyor bekleyiniz" diyor ve araç hoparlöründen telefon çalma sesi veriyordu. Böylece arayan kişi telefon açtığında konuşmalarının arabada bulunan başkaları tarafından da duyulabileceği bilerek konuşuyor veya araba kullanıyor acelesi yok sonra ararım diyerek kapatıyor.
Bizim arabalarda böyle bir özellik varmı veya eklenebilir mi? Özellikle araç hoparlöründen konuşulduğunun öncede bilinmesi olası nahoş durumlarla karşılaşılmaması adına her iki tarafın lehine bir durum. Eğer yanınızda birileri varsa her defasında araç hoparlöründen konuşuyoruz hatırlatmasını yapmak durumundasınız demektir.
Fluence bu konuda bayağı başarılı idi, telefonu belli süre açmadınız oto sekreter araç kullandığından şu an müsait değil tarzında birşeyler söyleyip telefonu kapatıyordu. Bu özellik olmasa da olur birşey(meşgule düşürmek daha kolay )
Araç için bir ekleme olamazsa cep tel. için böyle bir özellik var mı? telefonum s3
