Focus 3 Start Stop Sorunu
Ali H.
Geçen hafta 15000 bakımı için servise gitmiştim,bakımla birlikte yeni yazılımda yüklediler.Daha önce araç ısınmadan stop etmiyordu ama şimdi ilk çalıştırmamda hem stop etmiyo hem start stop devreye girmiyo.Sarı ışık yanıyo off göstergesi çıkıyo.Kendim devreye sokmak için tuşa basıyorum tuşa basıyorum ama işlemiyo.Start stobun devreye girmesi için arabayı tekrar çalıştırmam gerekiyo.Servise gittim göstermeye,orda aynı sorunu tekrarlamadığı için bir işlem yapamadılar.Böyle bir sorunla karşılaşan ya da bilgisi olan varsa yardımlarını bekliyorum.
1. Akü voltajı düşünce çalışmıyor 2. Klima devrede ise ve iç-dış ısı farkı fazla ise çalışmıyor 3. 0 derece altında ve 30 derece üstünde çalışmıyor 4. Motor soğuksa veya aşırı ısınmışsa çalışmıyor 5. Sistemi kontrol eden sensörlerden veri akışı kesilirse çalışmıyor, mesela klima bağlantısı olan kablo soketinden ayrıldığında çalışmıyor 6. Arabayı yıkattığımda bir süre çalışmıyor, bazen bir gün kadar 7. Ve en önemlisi canı istemediği zaman çalışmıyor   1 ile başlayın...
Bayağı problemsiz bir sistemmiş. İsteyince çalışıyor zorlamamak lazım.
Evet de alışınca arıyor insan, daha önce de yazmıştım etrafta gürül gürül çalışan bir sürü araç varken ışıkta sessiz sedasız beklemek çok hoş.
Hangi arabaya binersem bineyim önce çalıştırmak için basacak düğme arıyorum, sonra ışıkta kendi kendine durmasını bekliyorum, bunlar olmayınca da dudak büküyorum.
Burjuvazi böyle bir şey!
1 ile başlayın...
Bugün servis randevusu aldım yarın için, inşallah derdi neymiş anlarız.Ben 5. veya 7. maddeden şüpheleniyorum:) Birde aklıma takıldı bu sistemin sigortası falan var mı?Belki onda sıkıntı vardır?
Musa tarafından düzenlendi
start stopu tam olarak nasıl kullanıyorsunuz? bana çok kısa duraksamada ya da dur kalk trafikte sağlıklı olmaz gibi geliyor. en az 20-30 sn duraklama yapacağım yerlerde kullanıyorum.
kısa duruşlarda da devreye girmemesi için ya debriyaja basılı tutucam ya da derve dışı bırakma düğmesi ile devre dışı bırkacağım. ancak bu düğmeyi kullanınca da sanki küsüyor gibi bir daha geç devreye giriyor. hepten bozulacak diye korkuyorum. istanbul trafiğinde uğraştırıyor beni.
Bozulabileceği tüm durumlarda kendini devre dışı bırakıyor zaten bence boşuna uğraşıyorsunuz sadece sık oluşacak yerlerde kapatın.Bu kafi..
