Tıkırtı Sesi
birol kara
arkadaşlar özellikle ince mıcırlı yollarda,arnavut kaldırımı tarzı taş yollarda ve buna benzer yollarda bazen sanki iki parça arasında ufacık bir boşluk varmışta arada bir birbirlerine çarpıyomuş gibi bir tıkırtı oluyo ve bu sesi duyduğumda direksiyonda da aynı anda titreme yada ne bileyim darbe hissediliyor.
sizce sorun ne olabilir.bilgisi olan arkadaşlar yazarlarsa çook ii olur.
birde arkadaşlar yağmur sensörünü nasıl kapalı konuma getiriyoruz ?daha önce forumda konu açılmıştı ama baktım göremedim..
msj larınızı bekliyorum arkadaşlar....
Şu hale bak. Bu arabaların hepsi 60+ bin tl. :D
Benimde torpidonun sol kısmından çok ince bir tıkırtı geliyor.
@Esin Ünal,bey gelse de açıklasa şu sorunun kaynağını. Hadi Ersin bey. Bakın bütün forum sizi bekliyor. :D
Benimde klima düğmelerinin arkasından bir zırıltı tırıltı gelip duruyor,özellikle sert şekildeki kasislerde kasise girip çıkarken veya sürekli kasisli ve engebeli yolarda sürekli olarak,ayrıca vites değiştirirken diyelim 4 ten 3 e inersinde hani motor devri düşük kalırda araba titrer bir süre ama gider ya o sırada yapıyor...Uzunca dinlemelerden sonra tam klima ve otomatik park düğmelerinin olduğu kısmın arkasından geliyor. olduğunu anladım...Çok sinir bozucu hale gelmeseydi sorun değildi de son zamanlarda nerdeyse düz yolda bile yapar oldu,gevşek bir şeyler var orta konsolda ama bne anlamadım ki ?
Aynısı benim arabada da var hatta sol ön kapı ve göğüsün kesiştiği yerdende bir ses geliyor ama tam neresi olduğunu bulamadım.
Kışın plastik parçalar  daha çok ses yapıyor yazın hiçbir yerden ses gelmiyordu. :(
bende dün , biraz sesini dinleyeyim dedim arabanın , 80 den sonra sanki lastikte çakıl varmış gibi ama çok ince hırıltı tadında bir ses var ... sanki arka taraftan geliyor ...
geçenlerde dandik lastik taktırdım , onunda gürültüsü olabilir gibime geliyor ... bende haftasonu bir lifte kaldıracam arabayı bakalım ne olmuş ...  inşallah taş vardır lastikte :)
Arkadaşlar iş yoğunluğundan uzun süredir foruma giremiyordu yeniden buluşmaktan memnum.Ben buraya çözüme ulaşan sorunların yazılması ve bir seferde görülmesi için konu açmıştım fakat sorunlar tartışılmaya devam ediyor gibi buda sizler ve bizler için zaman kaybı ve bilgi kirliliğine yol açıyor.Neyse ben bu tıkırtı konusunda servise direksiyon kutumu değiştirttim ama sonuç hüsran oldu şimdi daha şiddetli bir direksiyon tıkırtısı var.Servisin kulağı sağır olacak ki yok diyor ama benim 10 yaşındaki oğlum, baba bu ses nereden geliyor diyor siz düşünün artık.Başka bir servise vakit bulduğumda gideceğim.Bu arada başka bir arkadaşın f 3 ünü kullandım onda bu ses yok demek ki hepsinde aynı sorun yok nedense.
Hepsinde az veya çok yapısal kaynaklı var bu ses, sadece uygun şartlar oluşmamıştır.
Servislerin kronik şikayet listesinde şu anda birinci sırada, ses yapma dışında bir sorun yaratma potansiyeli olmadığı ifade edilmekte.
Yeni Fiesta'larda da var ve onlar 3-4 yıldır yollarda arıza çıkaran yok.
Yani kısacası çok kafaya takmaya gerek yok...
bende de 1 haftalık araç yokuş yukarı çıkarken direksiyonun, hız göstergelerinin ust kısmındaki kokpitten tıkırtı cızıltı gelıyor. sıkınca yada hafif vurunca geçiyor. arada bir çıkıyor.Özellikle rampa çıkarken titremeyle beraber oluyor.
Volkan sen böyle anlatınca, eski siyahbeyaz TV ler geldi aklıma ..:):): Şaka bir tarafa aynaya yakın sensörlerin oradan geliyordur, daha önce paylaşılmıştı, serviste o bölgeden gelen sesi çözdükleri de paylaşılmıştı...
Merhaba
Maalesef bu sesler benim 2012 model aracımdada var klima panelinini altından gelen ses (Bora beydekinin aynısı) gösterge panelinin oralardan gelen çıtırtı şeklinde ses,  birde sol ön teker çukura girince direksiyon milinden geldiğini düşündüğüm ve boşluktan kaynaklandığına inandığım ses. Son olarak dün fark ettiğim sağ ön kapının kapı üzerindeki fitilleri  bazı yerlerinden ayrılmış önümüzdeki ay ilk bakıma gittiğimde göstereceğim
evet arkadaşlar dogruyu söylemek gerekirse focus 2.5 un yürüyen aksam focus 3 ten daha iyi  onlarca kez test ettim en son dün bindim focus 2.5 çok daha sessiz amortisör sessiz çalışıyor ses gerçekten yok. Ama focus üç yürüyen sesli çalışıyor tabla sesi var lastik basınçları doğru olmasına rağmen ve aracım 4000km de resmen zıplayarak gidiyor.ayrıca volvo s40 test ettim arkadaşlarımın arabası km 80000 di araçta inanırmısınız yürüyen namına ses yok özellikle çok bozuk yollarda kullandım ve çok yavaş kullandım yoksa sesi duyamazsınız.servis napıyo biniyo araca ancak hızlı kullanmayı adet edinmişler bastıkça basıyo gaza sonrada ses yok diyo tabi olmaz motor sesinden duyamıyorki sesi .paylaşmak istedim.
Amartisörden ses geldiğini düşünenler servise gitmeli bence şahsi olarak sürdüğüm f3'lerde ben ses almadım.
Servis bu normal derse aracın karakteristik sesidir buna yapacak hiçbişey olamaz :) Kabul edip devam edilecek.Rahatsız ettiğini de pek düşünmüyorum ayrıca f2.5 sessiz karaktere sahip değil :yeah:
Benim malum ön cam değişti serviste müziğin sesini çok açınca ön camda sensörlerin bulunduğu kutu tıkırtı yapıyor. Özellikle bas vurunca tır tır tır ses geliyor :D Camla kutunu en üstte birleştiği yere kağıt mendil sıkıştırdım ses kesildi :D Bakıma gittiğimde göstereyim diyorum :D
Bence tam tersi, f1,f2 ve f2,5 kullandım şu anda da f3 var bence yürüyen aksamı en sessiz olanı bu f3, belki de bendeki öyle :)
Araçları iyi dinlemenizi tavsiye ederim .müzik öğretmeniyim demekki çok hassasım.DEFALARCA DİNLEDİM KULLANDIM.BAKIN YOL SESİ DEGİL YÜRÜYEN AKSAM SESİ
selçuk tanrıverdi tarafından düzenlendi
Yeni kasada süspansiyondan ses gelmiyor, gelmemesi gerekir, geliyorsa bir aksaklık var demektir, bunu böyle bir kenara not edin.
Bir önceki kasada da yürüyen aksam sessiz idi.
Yürüyen aksamdan gelen ve normal kabul edilebilecek tek ses direksiyon kutusundan gelen ince tıkırtı ki onu da çok özel şartlarda ve nadir yapıyor, araçların en %25'inde var deniliyor.
Selçuk Bey bunun dışındaki yürüyen aksam sesi için servisinizi taciz edin (örneğin defalarca yazdım bende tüm ön amortisor sistemi garantiden değişti başlangıçta ses olduğu için...)
