Gaza Basmadan Arabam Çalışmıyor.
erhanbiyik
Bu soruda 15 cevap bulunuyor
Enjeksiyon üzerinde veya yakıtın enjeksiyona girdiği noktada yakıtın ısısını algılayan sensör vardır... Bu sensör arızalandığında ,kablosu koptuğunda veya soketinde temassızlık varsa, hava soğukken araç çalıştırılacaksa elektronik kontrol ünitesi sensör vasıtasıyla yakıtın ısısını algılayıp o oranda zengin yakıt püskürtmesi gerekiyor.. .Ama problem olduğundan dolayı fakir yakıt püskürteceğinden araç zor çalışıyor olabilir...
Araç IDS bağlanırsa bunla ilgili sorunu Bilgisayar okuyacaktır...
Ben Ebay'dan 10 Euro'ya OBD Cihazı aldım, kendi cep telefonuma OBD Scobe Proğramını kurdum, kendi cep telefonumdan okutup arıza tespiti yapıp, verilen hataları silebiliyorum, bence herkeste olmalı...
teşekkür ederim tatmin edici bir açıklama oldu. adminin dediği gibi servis yolu gözüktü.
sonuçta yine adminin dediği oldu... adam pratik adam, iki saat yazacağına "servis" dedi... :)
benim araç da gaza basmadan kendi gidiyor... yakup? :muha:
O akıllı ve otomatik :) gider ama dikkat etmek lazım.. Manuelden otomatige geçişlerde..
valla yıllaaaaar boyunca araba kullanmayınca hiç yadırgamadım otomatiği.. sanki yıllardır kullanıyor gibiydim.. ayağım filan yanlış gitmedi hiç.. meğersen ben otomatik vites adamıymışım :kıhkıh: bünye hemen bağışıklık gösterdi..
bizim salak getz yokuş çıkıyor hiç gaza basmadan :muha:
5.viteste yine aynı şekil hiç gaza basmadan 50 km yapıyor ve bildiğin gidiyor araba :D :D
Engin tarafından düzenlendi
benzer problem benim aracımda da oldu. 2-3 ay böyle sürdü gazı pompalayarak zorla çalıştırıyordum. sonra bir gün onu da yapamadım. araç hiç çalışmaz oldu. neticede 15 gün serviste kaldı ne olduğunu anlayamadılar. en son benzini değiştirdiler araç saat gibi çalışmaya başladı.
Babamın aracı otomatik vites benimki malum düz vites bana düz vitesmi otomatikmi diye sorsanız şehir içindeki muhteşem rahatlığı için otomatik vites şehir dışı yolculuklarda ise performansı için düz vites derim :)
Ama ben izmirde yaşıyorum istanbul veya ankarada yaşasaydım izmire nazaran yoğun trafiği olduğu için hiç bir güç bana düz vites araç aldıramazdı.Bir dönem 6 ay kadar istanbulda ataköyde kalmıştım.Düz vites 206 aracım vardı.Abartmıyorum bazı günler sol ayağımın tabanı ağrırdı trafikte debriyaja basıp çekmeden.
Allah oralarda düz vites araç kullanan arkadaşlara sabır ve güç versin :)
amin amin... otomatik candır...
