Aydın Baran
7 saat önce, Mesut ç yazdı:
bende şüpheye düştüm şimdi :D ama trafiğin olmadığı yolda  4.2 lt gördüğüme kesin eminim.
pompa ölçümü yapın, az yakıyorsa ne ala, zaten çok yakmıyor gibi. Pompa ölçümü ile yol bilgisayarı arasında fark varsa kalibre edebilirsiniz, forumda konusu var.
3 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
o aklımda kısmet olursa bu yaz Elazığ'a gideceğim.1400 km yol o zaman yapıcam.en net sonuç o zaman çıkacak.bu hafta sonu yaptığım km de merak ettim yakıtını.ön bilgi olsun istedim.
  • 3 hafta sonra...
Araç 95 bg ,1030 km 46,38 lt yakıt ,ortalama hız 111 km ...
yakıt alıp ortalamalar sıfırlanmış yola çıkılmıştır. Toplam da 9 kez kırmızı ışıkta durulup kalkış yapılmıştır . Tamamen uzun yol verisi 120 140 arası genelde bazen 190 lara kadar çıklmıştır.
  • 5 hafta sonra...
  • 1 ay sonra...
10 saat önce, Yüksel Nogay yazdı:
Yol bilgisayarının gösterdiği değer doğruluğu konusunda düşünceniz nedir?
Mesela benim 5.2 tüketim once 5 sonrada 4.9 da kaldı. Sabit. Acaba doğrumu?
genelde bir miktar sapma olabiliyor. kalibrasyon konusu forumda var.
sabit kaldı dediğiniz uzun süre benzer kullanımla kullanırsanız kısa vadede değişmesi zor olacaktır tabi ki. Yani 1000 kmlik 5.0 ortalamayı, 10kmlik sürüşle değiştirmek çok zor olur. hatta 1000kmlik 5.0ı 10 kmde 5.1 yapmak için ortalamanın 15.1 olması gerekiyor ki oda sürekli yokuş yukarı dip gazla filan olur.
özetle sıfırlarsanız değişir ?
16 saat önce, Yüksel Nogay yazdı:
6 saat önce, Ozan Kar yazdı:
  • 4 hafta sonra...
Focus 3 mca 115 bg
Motor çalışma sıcaklığında ve farlar vs. Kapalı iken anlık tüketim ekranda 0.4 l/h.
Klima açıldığında tuketim 0.9 l/h gosteriyor. Biraz fazla gibi geldi bana.
Motor marş yapılıp ilk çalışmaya başladığında klima açıldığında da tüketim 1.1/1.2  l/h değerlerine yukseliyor.
Merhaba arkadaşlar, abiler, bir abimde ford focus trend x 2014 model var aracının çok yaktığını söylüyor, şehir içi 7.4 civarında sadece bir kere ağvaya gitti ve ortalama olarak 6 dedi size neden olabilir mi yoksa bu değerler normal mi ? Bende de ford focus trend x 2014 var şehir içi yakıtım 5,4 ortalamam ise 5,2 litre. görünüyor.
6 dakika önce, Doğukan Özçelik yazdı:
Bu konuyu inceleyebilirsiniz. Tüketim konusunda uzaktan çok yaktı az yaktı yorumu yapamayız. Bu konudan ortalamalara bakabilirsiniz. Bir sorun olduğunu düşünüyorsanız servise danışın ? En hızlı yanıtı oradan alacaksınız.
  • Teşekkür 1
  • 3 hafta sonra...
