Kızdırma Bujisi Işığı
ferhat tezcan
Ne zamandır sorucam hep unutuyorum.Benim aracımda kızdırma bujisi ışığı hiç yanmıyor:Tüm tdci focus larda durum böylemidir.Yoksa benim araçta göstergede bir sorunmu vardır?
Gauge test menüsünden baktığımda tüm ışıklar gibi onuda ışığı yanıyor fakat arabayı çalıştırırken yanmıyor.
ok. aracı nasıl çalıştırdığımız konusunda mutabıkız; çünkü biliyorsunuz anahtarlı araçlarımızda da önce kontağı açıyoruz haliyle sonra marşa basıyoruz.
Bunda da ben önce debriyaja basmadan kontağı açmak için düğmeye basıp ışıklar falan yanınca klasik marşa basıyorum düğmeden.
Kızdırma bujisi için dediğim gibi aracın kapılarını açmak için düğmeye basınca bir ön hazırlık yapıyor; marşa basarsak ışık falan yakmadan çalıştırıyor; acele etmeyin yaz aylarında sorun yok zaten FII de yaz aylarında o ışığı pek yakmazdı yani bir an görünür hemen kaybolurdu.Kış gelip hava iyice soğuyunca görücez neler olduğunu hepberaber.
Yani aracı çalıştırmak için 2 kez marş düğmesine basılyorsun.Biri ışıkları yakmak için 2.aracı çalıştımak için anahtar çevirmekle aynı şeyi yapıyorsun
Ne gerek var sen direk basıp çalıştırsana aracı.Adaşımında dediği gibi ford düşünmüştür o kadarını.Yoksa ne mantığı kalıyor düğmeyle araç çalıştırmanın.
Ben önce kontağı açıyorum sonra marşa basıyorum.
O zaman sende kontağı açma direkt iki tur çevir çalıştır aracı; ford düşünmüştür senin böyle yapacağını :)
Sen böyle diyince kafam karıştı haklısın aslında.Ben normal durumda düğmeye bastığın anda araç çalışıyor sanıyordum.
Öyle de çalışıyor; debriyaja basıp düğmeye basınca araç gösterge ışıklarını yakıyor bir yandan marşa basıyor falan pek hoş değil bana göre.
Ben elimi düğmeye atıyorum -yani kontağı çeviriyorum- sonra elimi çekmeden debriyaja basıp tekrar düğmeye basıyorum araç sadece marşa basıyor.Bana göre doğrusu bu.
Diğer türlü dediğim gibi anahtarı takıp küt diye marşa basmakla aynı şey oluyor.
Peki normal şartlarda benim araçta kızdırma bujisi ışığı yanmıyorsa direk çalıştırabilrmiyim aracı ?
Yapacağımdan değil meraktan soruyorum.Bazen insanın acelesi oluyor hemen çalıştırmak istiyor aracı gibi
Kitapçıkda bunlar yazıyordur.
Yine yaptın yapacağını yako.Şurada ayaküstü bişeyler öğreneyim çabasındayım direk git oku bize sormamı diyorsun.
Çok kaba ve çok ayıp bu yaptığın :)
Herşeyi kitapçıktan öğrenseydik buraya sadece muhabbete gerlirdik.Hatta forum un ismini değiştirelim.
Focusmuhabbetvegeyikclup.com daha uygun olur sanırım :)
Şimdi debriyaja basıp direk düğmeye basarakmı çalıştırıcaz yoksa önce basıp kontak açıldıktan sonra mı çalıştırıcaz. Benim kullanım klavuzundan anladığım direk olarak çalıştırmak. Kışın görücez bakalım kendisi beklicekmi beklemicekmi :)
Hani arkadaşlarımızdan bazıları basmıyor almıyor diyordu ilk basışta..
işte sebebi yukarda yazıyor, kızdırma işlemi tamamlanana kadar çalışmaz...
Yakup kizdirma islemi olmadan calismama oldu bende kisin ama ekranda motor on isitma yazdi bende bekledim calisti bizim Alper abiyle olan kitapcikta yazicak birsey degil sendr gordun. Mars tam basarken tak diye kesiyor. Bulusmada siz daha gelmeden 3 kere yapti arka arkaya. Ve ben her calistirmada once kontak isiklarin sonmesini bekliyorum ve sonra tam debriyaj ve calistirma yapiyorum hani direk arabaya biner binmez debriyaja basip dugmeye basmiyorum. Mesela soylede oluyor hararet ibresi ortada yani gelebilecegi son noktada iniyorum arabadan 1 dakika bisi alicam aldim geldim. Yine bekleyerek yapmama ragmen tik yapip kesiyor yani bu bir sorun başka yaşayan var mi Alper abi ve ben disinda ?
Aman Sabri takma onu :) diyecektim ki yazıya bir daha bak su aklıma geldi.
Elektronik ürünler engelleyebilir.
Cep tel gibi. Yakın tutmayın misal. Elinde telefon olmasın basarken.
Yakup ben pazartesi günü tekrar seninde bana bildirdiğin güncellemeleri yaptırtdım,marş motoru ile ilgili problemide anlattım hatta o güncellemelerden biride marş motoruylada alakalıymış,güncellemeyi yaptırtım ve biraz gezdim tesadüfya 2 saat sonra tekrar marş almadı,bende tekrar bildirim yaptım artık duruma göre tekrar arıyacaklar(arıza kaydı oluşturulmasını talep ettim belki işe yarar diye)bu arada telefon bende hep istisnalar hariç kültablasının olduğu yerdedir,arac çalıştırmada alışkanlığımdır kontağı açıp ışıklar sönene dek bekler öyle çalıştırırım,bizde marşa basınca ufak bi sesin ardından kesiliyor düğmeye uzun basmanın anlamı kalmıyor etkisini kaybediyor.
