ferhat tezcan Yanıtlama zamanı: Temmuz 19, 2012 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 19, 2012 (düzenlendi) Som nesil araçlarda fren ve debriyaj balataları aşınmaya çok daha müsait. Baskı balata sorunu yaşamadım. Ama Toyota'da frenler 30binde biterdi. Genel olarak debriyaj basılı beklemek hatalıdır. 4-5 yaşındaki araçlarla bugünkü araçlar arasında balatalarda kullanılan malzeme farklarıda olduğundan, örnekteki Peugeot'nun durumu örnek olmayabilir. Debriyaja basılı beklemek bencede araç için pek faydalı değildir kanısındayım.Zaten konu bu değil Düz zeminlerde yüksüz ve çok yavaş hızda kavramada ilerlemenin araca çok fazla sorun çıkartacağını sanmıyorum. Temmuz 19, 2012 ferhat tezcan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Engin Uzunoğlu Yanıtlama zamanı: Temmuz 19, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 19, 2012 Debriyaja basılı beklemek bencede araç için pek faydalı değildir kanısındayım.Zaten konu bu değil Düz zeminlerde yüksüz ve çok yavaş hızda kavramada ilerlemenin araca çok fazla sorun çıkartacağını sanmıyorum. Aslında çok çok az gaz vererek yürümenin pek ihtimali yok çünkü araç silkeliyor. Kalkışta gaz vermeden kalkış yapmıyorum ama kalktıktan sonra rolanti devrinde gaz vermeden yürümek durumunda kalıyorum. Aksi takdirde yarım debriyaj yapmak gerekiyor zaten. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Şükrü Abay Yanıtlama zamanı: Temmuz 19, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 19, 2012 Valla benim aracımda kronik sorun olduğundan araba soğuk iken ilk çalıştırdığımda maşallah 1500-2000d/d çalışıyor Geri geri kavrama noktasında yokuşta çok rahat gidiyorum ama devir düşünce gaza basmam lazım eksiklik hissederim yoksa Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
uğur özsabır Yanıtlama zamanı: Haziran 12, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 12, 2016 arkadaslar ben aracı 22000 km de iken aldım su an 37000 km de ve ilk kalkısta hafif titreme yapıyor acaba baskı balata bitiyormu bu km de bitermi? ayrıca ben gazsız kavramada pek gitmemeye özen gösteririm acaba 22000 km lik ilk sahibi kullanımında bu sorun olmus olabilirmi bu kadar kısa zamanda ? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Haziran 12, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 12, 2016 1 saat önce, uğur özsabır said: arkadaslar ben aracı 22000 km de iken aldım su an 37000 km de ve ilk kalkısta hafif titreme yapıyor acaba baskı balata bitiyormu bu km de bitermi? ayrıca ben gazsız kavramada pek gitmemeye özen gösteririm acaba 22000 km lik ilk sahibi kullanımında bu sorun olmus olabilirmi bu kadar kısa zamanda ? Değil 22000, 22 kmde bile bitirilir balata tabi kasti uğraşmak gerekir. Yani evet olmuş olabilir kontol etmek lazım. Yokuş çıkarken yüksek viteste gaza yüklenin devir artıyor ancak hız aynı oranda artmıyorsa kaçırıyordur. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
uğur özsabır Yanıtlama zamanı: Haziran 12, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 12, 2016 teşekkür ederim en kısa sürede deneyeceğim. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
