Selim T. Oluşturma zamanı: Ağustos 7, 2012 Raporla Share Oluşturma zamanı: Ağustos 7, 2012 herkese selam focus 3 hb tit. aldım.bilgi sahibi olaanlar sorularımı cevaplayabilirmi -çift kilitleme özelliği yani içten açılmayıda önleyici sistem focus 3 titaniumlarda yokmu? -usb bellek her kontağı açıp kapatışımda cihaz okunamadı,bağlantı kesildi diyor.ancak çıkarıp takınca okunuyor.bunu başka yaşayanlar varmı -imobilizer varmı arabamızda.bunun alarmını nasıl çaldırabilirim denmek için.bir önceki kasada kırmızı bir ışık yanıp sönüyordu bunda yokkmu -birde kaput açık kalınca ve arabayla gidince kaput açık uyarısı vermesi gerekmiyormu Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Çift kilit ve alarm yok. İmb. Var Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Selim T. Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 bunların ikiside eski versiyonda varken yeni focus III te nasıl olmaz ilginç Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Otosan öyle istedi ve yok Birde aklıma şey geldi, insan kaput'u nasıl açık unutur 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Selim T. Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 yakup bey kaputu açık unutmak zor evet ama böyle bir uyarısı varmı merak ettim kitapçıkta yazdığı için. bir önceki focusta göstergenin ortasında kırmızı bir ışık yanıp sönerdi sanırım immobilizer yada alarm ışığı falandı.bence hırsızlara karşı alarm gibi görünmesi işe yarıyordu.bunda arabayı kapatınca öyle yanıp sönen bir ışık yokmu? bir şey daha bir önceki focusta arabayı kapatsakta power düğmesi ve yol bilg. 20 dk falan açık kalıp sonra kendisi kökten kapanıyordu.şimdi arabayı kapatır kapatmaz arabanın içindeki göstergeler ve power tamamen kapanıyor normalmi bunlar Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Hepsi normal Kaput'u bilmiyorum olabilir denemek lazım siz bizim icin deneseniz onu Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Selim T. Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 sanki arabayı ilk aldığımda yanlış hatırlamıyorsam power ve gösterge ekranı arabayı kapatıncada bir süre açık kalıyordu.ama şimdi tüm göstergeler hemen kapanıyor.sorun var sanıyordum ben.bundan ve arabanın kapanınca yanıp sönen immobilizer ışığının olmadığından eminmisiniz.ona göre servise gitmeyeceğim ben Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Aydın Baran Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Kumandadan kilit dugmesine basinca sonuyor ekranlar.f2 deki gibi bekleme yok. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 İmmobilizer olarak kilit tusundaki yanıyor diye sallıyorum (göğüs) Umarım tutar Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 çetin kılıç Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 F 2 deki bekleme cok uzun ilk aldığımda baya bir beklemeden sonra vazgeçmiştim göstergedeki ışıkların sönmesini. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Selim T. Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 bu arada arabamda bazen debriyaja tam basmama rağmen araba çalışmıyor 2. basışımda oluyor ve 1. vitesteylen tekleme yapıyor yavaşlayıp hızlanır gibi silkiyor kendini sizdede oluyomu bunlar 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Selim bey 2 sorun icinde ayrı başlıklar mevcut. İnceleyiniz lütfen Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Selim T. Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 inceledim genel bir sorun gibi görünüyor yakup bey. servise gideceğim. usb bellek okunmasıyla ilgili problem hakkında fikri olan varmı acaba Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Cem Boneval Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 (düzenlendi) herkese selam focus 3 hb tit. aldım. Hayırlı olsun, motor ne??? -çift kilitleme özelliği yani içten açılmayıda önleyici sistem focus 3 titaniumlarda yokmu? Yok, neden olarak da güvenlik bahane ediliyor (kaza anında içeride kapalı kalma durumu) -usb bellek her kontağı açıp kapatışımda cihaz okunamadı,bağlantı kesildi diyor.ancak çıkarıp takınca okunuyor.bunu başka yaşayanlar varmı Bende sorun yok. Kontak açıkken ses sistemini açıp kapatınca, ya da radyo veya CD'ye geçip dönünce ne oluyor? -imobilizer varmı arabamızda.bunun alarmını nasıl çaldırabilirim denmek için.bir önceki kasada kırmızı bir ışık yanıp sönüyordu bunda yokkmu Var ama ışığı yok, alarmı da yok, hele ki çalan türünden hiç yok. -birde kaput açık kalınca ve arabayla gidince kaput açık uyarısı vermesi gerekmiyormu Uyarısı yok, ama dile takılı olup tam kapanmadığı için sallantı ve ses yapıyor biraz hızlanınca, yeterli uyarı etkisi oluyor. Ağustos 7, 2012 Cem Boneval tarafından düzenlendi 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Selim T. Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 (düzenlendi) cem bey cevaplarınız için teşekkürler.aracım tdci motor.ben forumu inceledim ama cevapları tam anlamıyla bulamadım. 1. vitesteyken araba silkme yapıyor tekleyerek gidiy or(hızlanıp yavaşlanma gibi).ayrıca bazen debriyaja tam basmama rağmen marş ilk başta basmıyor,2. denememde çalışıyor.bu sorunlar içni ne yapmamı tavsiye edersiniz. ayrıca sizin arabanızdada kapıları kitleyince ekranlar hemen kapanıyormu ve direksiyon kilidi devreye giriyormu ?benim direksiyon kilidini bekliyorum ama devreye girmiyor sanki Ağustos 7, 2012 Selim T. tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 7, 2012 2 sorun icinde başlıklar var ve çözümsüzlük ile bazıları bas ediyor.. Farklı başlıkların sebebi bu tür cevapların dağılmaması içindir. Dikkat edelim. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Selim T.
Top Posters For This Question
15
8
6
4
Popular Days
Ağs 7
18
Ağs 15
8
Ağs 14
6
Ağs 8
5
Yakup Ç. A. 15 posts
Selim T. 8 posts
kadir ş. 6 posts
Aydın Baran 4 posts
Popular Days
Ağs 7 2012
Ağs 15 2012
Ağs 14 2012
Ağs 8 2012
Popular Posts
Cem Boneval
Hayırlı olsun, motor ne??? Yok, neden olarak da güvenlik bahane ediliyor (kaza anında içeride kapalı kalma durumu) Bende sorun yok. Kontak açıkken ses sistemini açıp kapatınca, ya da radyo
Selim T.
Bu soruda 45 cevap bulunuyor
