Focus 3 Hız Sabitleyici Devreye Girmiyor
Ahmet Salih
kardeşim şu anda yolda ve trabzona doğru gidiyor ( bu arada yollar çok kalabalıkmış) az önce telefonda abi hız sabitleyici devreye girmiyor dedi. hız sınırlandırıcı devreye giriyormuş ama sabitleyici girmiyormuş... daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık, acaba sebebi ne olabilir ?
not: ısrarla sordum tuşa doğru basıyormusun diye evet dedi
arıza giderilmiş... hız sabitleyici aparatında bir pim gibi birşey de gevşeme olmuş ayarlamışlar şimdi çalışıyormuş, daha önce servise başka araçlarda gelmiş bu şikayetten ilk etapta ayar yapıyormuşlar tekrarı halinde değişim yapılıyormuş bizim araçta ciddi bir sorun yokmuş... araç yola devam ediyor, kardeşim yakıt tüketiminden çok memnun özellikle geredeye kadar yoğun trafik varmış buna rağmen ortalama tüketim 4,3 diyor...
Not: bu arada benim fotoğrafım niye silindi?
Kenara çeksin kontağı kapasın 3 dakka sonra açsın ; artık girer.
Hız kontrolünü üstüste birkaç kez devreye alıp çıkarmalarda bazen bu enayiliği yapabilir. Eski cmaximde de vardı. Arabayı kapatıp açmadıkça düzelmezdi.Servis asla böyle birşeyi kabul etmezdi. Serviste olmazd tabii çünkü uzun yolda sık sık devreye alıp çıkarma lazım. 4 yıl öyle kullandım arabayı.
H. Cenk Köse tarafından düzenlendi
Araçta sorun olduğunu sanmıyorum.
Sadece on/off tuşuna basarak sistem devreye girmez on/off tuşu ile sistemi açtıktan sonra istediğiniz hıza gelip set etmelisiniz.
Ayrıca yollar kalabalıksa kullanmasa daha iyi olabilir.
sınırlan
yazılımsal olabilir, gördüğü ilk ford servisine bakıtsın
sınırlandırıcının devreye girip sabitleyicinin girmemesi, dediğiniz gibi yazılımsal olabilir, aracı stop edip dinlendikten sonra devam etmiş gene devreye girmemiş. geredeyi geçmiş gidiyormuş yol üzerindeki en yakın servis samsun da orada baktır dedim,
ikisini bir anda devreye alınca kullanımıda bir tuhaf oluyor. kalabalık yolda sadece sınırlandırıcıyı devreye alıp mümkün olduğu kadar cihazlarla oynamadan gitmek en mantıklısı.
cem aksoy tarafından düzenlendi
Hız sabitleyci konusunda tecrübem olmasına rağmen,focus 3 de epeyi zorlanmıştım devreye sokarken.İlk açınca sanırım standby gibi konuma geliyor ve peşine (+) konumuna basınca devreye giriyor olması lazım.
Duyuru
Bendede şöyle bir sıkıntı doğmuştu.yokuş aşağı inerken hız sabitleyici açıktı ve araç aynı hızda kalamıyordu sürekli hızlanıyordu bunun nedeni nedir acaba bilen varmı arkadaşlar
C.C. Fren yapmaz eğer gazı kestiği halde eğim fazla ise hızlanabilir eğim normale geldiğinde hızını eski konumuna getirip devam eder.Normal
