Sinyal Ve Flaşör Fasıla Farkı
Ozan Kar
Bu olayı ilk defa clkda fark etmiştim, flaşörle sinyal aynı şekilde yanmıyor, sinyal daha uzun aralıkla ve daha çok yanık kalarak yanıyor flaşör ise tam tersi. Focustada böyle olduğunu fark edince nedendir acaba diye düşünmeye başladım(ders çalışmama bahaneside olabilir tabii :D), uzun lafın kısası neden böyle bilen var mı? Akla ilk gelen farklı oldukları için ama o kadar bariz bir fark yok :)
Kesin olarak cevabını bilmiyorum ancak bir tahmin yürüteyim.Flaşörler,öndeki veya arkadaki araçları uyarmak amaçlı vardır.Bu yüzden daha sık yanıp sönerek,daha fazla dikkat çekmeye çalışıyor olabilir.
Alper sinyal kim için ? :blink:
Peki şu var mı?
Kontak kapalı iken ve açık iken dörtlü flaşör hız'ı değişiyor mu ? :) bu ayrı bir konu fakat dallandıralım biraz daha :)
Değişmiyor aynı :)
Sen benden de kılsın galiba bu zamana kadar ben hiç dikkat etmemiştim :) Sonuçta yanıyormu yanıyor boşver nasıl yandığını
Bknz: parantez içi :D
Benimde aklıma ilk gelen bu oldu ancak o kadarda bariz bir fark yok :)
Hiç dikkat etmedim açıkcası, ama flaşörlerin daha hızlı yanıp sönmesinin amacının daha fazla görsel değişiklik yapıp dikkati daha çok çekmek amacı olabilir.
(Cümle düşük oldu ama siz anlamışsınızdır. Uykum geldi toparlayamıyorum artık. Kusura bakmayın. )
  • 6 yıl sonra...
Röleleri farklı diye biliyorum. 4'lü flaşör röle ve sinyal rölesi. Eski aracımda sinyalleri led ampul olarak değiştirdiğimde 4'lüler normal yanıyorken sinyali hızlı hızlı veriyordu. Bunun için orijinal sinyal rölesini çıkarıp yerine ayarlı sinyal rölesi takarak normal(istediğiniz hızda) yanma aralığına ayarlamıştım. Focus 3'de sinyal rölesinin yerini bilen var mı yoksa sigorta kutularını henüz açma fırsatım olmadı açıp bulayım mı ?
