Alparslan Kaplan Oluşturma zamanı: Ekim 8, 2012 Raporla Share Oluşturma zamanı: Ekim 8, 2012 Merhaba, Arabanın cam suyu bitmiş acaba focus 3 lede uyarı vermiyormu su bitti falan diye. Böyle teknolojik bir arabanın bu basit uyarıyı vermemesi ilginç. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Cem Boneval Yanıtlama zamanı: Şubat 23, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 23, 2013 ABD forumlarında bunu buldum: TSB 12-4-13 LOW WASHER SOLVENT WARNING MESSAGE MAY NOT DISPLAY ON VEHICLES BUILT ON OR BEFORE 1/14/2012 Publication Date: April 30, 2012 FORD: 2012 Focus ISSUE:Some 2012 Focus vehicles built on or before 1/14/2012 may not display the low washer solvent message as detailed in the Owner's Guide. ACTION:Follow the Service Procedure steps to correct the condition.SERVICE PROCEDUREUsing the Ford Integrated Diagnostic System (IDS) start a new IDS session. ID the vehicle; select the tool box at the vehicle screen. Select module programing. Select programmable parameter. Select car configuration parameters. Select vehicle configuration. Retrieve professional technician society (PTS) delivered as-built data. Follow the on-screen prompts. WARRANTY STATUS:Eligible Under Provisions Of New Vehicle Limited Warranty CoverageIMPORTANT: Warranty/ESP coverage limits/policies/prior approvals are not altered by a TSB. Warranty/ESP coverage limits are determined by the identified causal part and verified using the OASIS part coverage tool.OPERATION DESCRIPTION TIME 120413A 2012 Focus: Follow Service Procedure To Repair Concern (Do Not Use With Any Other Labor Operations) 0.3 Hr. Yani özetle diyor ki eğer silecek suyu ikazı belirmiyor ise IDS ile bu belirecek şekilde programlanabilir. Tabii sadece neoconlar için mi geçerlidir bu TSB bilemem, ama ilgilenmeye değer. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Mehmet Demir Yanıtlama zamanı: Şubat 23, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 23, 2013 havalar ısındı sayılır, antifirizli cam suyunu sık sık basıp bitireyim bakalım ikaz verecek mi style araçta..ne de olsa aracımız bu tarihten sonra üretim.. birde görülebiliyorsa su haznesine takılı soket var mı diye bakılabilir..mesela şanzıman yağı kutusu kapağının hemen altında soket var, sanırım ikaz için sensörün elektrik kablosu vb.. sonax ın yaz cam suyu var konsantre onu kullanacağım..1 e 10 sulanıyor ama ben 1 e 6 sulandırırım..hem iyi temizlesin hemde arabanın içine iyi kokuda verebilsin diye.. deniz kokulu olanıda var.. http://www.hepsiburada.com/liste/sonax-konsantre-cam-suyu-limon-2-lt/productDetails.aspx?productId=otson260541&categoryId=20035763&navq=fh_eds%3d%25c3%259f%26categoryid%3d20035763%26fh_view_size%3d12%26fh_sort_by%3d-order_stock_attribute_pl%252c-ranking_cocktail_bestseller%26fh_maxdisplaynrvalues_brand%3d-1%26fh_secondid%3dotson260541%26fh_lister_pos%3d3%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fbrand%253d%257bsonax%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483631%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483631_253574%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483631_253574_20035732%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483631_253574_20035732_20035763%257d%26fh_refview%3dlister Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Şubat 23, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 23, 2013 bana su ikazı koymak yerine bitmeyen su özelliği koymuşlar hala bitmedi yahu Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Mart 21, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mart 21, 2013 bugun artık yaklaşık 1dk boyunca basılı tutarak suyu boşalttım, uyarı filan yok... 6 sayfayı tekrar okudum var yazanların hepsi X paketli. Düz titanium olarak var yazan sadece @Cem Boneval, abi var. Yarın servise şu TSByi bir sorayım bakalım. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
-1 Alparslan Kaplan Yanıtlama zamanı: Ekim 8, 2012 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ekim 8, 2012 veriyor abi sensörlerde sıkıntı vardır bir gösterin.bende şimdi eksik uyarı veriyor foto ekliyorum hemen Öncelikle bu kadar hızlı ve resimli bir cevap için teşekkür ederim. Sanırım sistem denetimi yaptırınca bu uyarıyı almışsınız bende akşam kontrol edeyim. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Alparslan Kaplan
Merhaba,
Top Posters For This Question
10
8
6
6
Popular Days
Ekm 8
18
Ock 7
10
Ekm 9
8
Ksm 30
7
Alparslan Kaplan 10 posts
Serdar yaman 8 posts
Sabri Özer 6 posts
Ozan Kar 6 posts
Popular Days
Ekm 8 2012
Ock 7 2013
Ekm 9 2012
Ksm 30 2012
Popular Posts
cem aksoy
benimki sytle. uyarı sistemi var. su bitince su fışkırtmıyor, suyun kalmadığını anlıyorsun.
Serdar yaman
Bekir B.
Sabri niye bekletiyorsun bir hafta insanları :P Hazır yağmurda var bas bitsin
Bu soruda 65 cevap bulunuyor
