Abs Ve Motor Lambası İkazı Sorun Ve Çözümü
Emre V.
Herkese uzun zamandan sonra tekrar merhaba :)
Geçenlerde ara sokaklardan birinde gezerken ; bir anda bi patlama sesi geldi.Camlar kapalı olduğu için aynayı vurdum sandım , fakat değilmiş inip baktığımda küçük çocukların '' abi topumuzun parasını ver '' gibi bakmalarından anladım ki topun üzerinden geçmişim :kıhkıh:
Sonra arabayı yıkamaya gittim , arabayı yıkadım tam çalıştırdım ki abs lambası ve motor arza ışığı yanıyordu..hemen internette araştırdım aynı problemi aynı olayı yaşayan biri daha lastiğin altındaki abs soketinden olduğunu yazmış.Ertesi gün sanayide biglsayara bağladılar lastik ve EGR de sorun olduğu gözlemlendi , hemen krikoya kaldırdık , lastiğin orda soket yerinden çıkmış , sonrasında tekrar bilgisayara bağlanıp Motor arza lambası söndürüldü...
Bu tür sorun yaşayan olursa sebebi burdur iyi günler kazasız sürüşler dilerimm.. ^_^
Not : Bu arada çocuklara kusura bakmayın diyip olay yerini terk ettim :kıhkıh:
aynı sorunu vw bora aracımızdada yaşamıştık ustalar beyin tamir için 400 tl dediler , internetten ufak bi araştırma yaptım akü üzerindeki sigortadan çıktı buda kulağınızda kalsın belki lazım olur
  • Beğen 4
Ya madem öyle bu egr iptali aracın performansını arttırıyorsa iptal etsekmi bilemedim :)
F2 lerde onlarca iptal ettiren var hep olumlu yorumlar geliyor.
Emme manifoldumuz zamanla kurum ile dolup hatta egr valfinin açılıp kapanmasına bile engel oluyor.
Neyse çok detaylı konu ama iptal ettirin gari :) sıkıntı yok.Tanıdığım şahısların ve benim araçlarımda iptalinden zarar görmedik fayda gördük.Düşen tüketimler,çok ufakta olsa artan performanslar,egzostan çıkan siyah dumanda azalış gibi faktörler var.Bunların yanında emisyon oranlarında artış var ki zaten egr valfi emisyon düşürmek amacıyla araçlarımıza konuluyor.
Egr iptali olan araç egzost muayenesinden rahatlıkla geçer.
Ben TÜVTürk yönetiminde olsam ilk işlerden biri olarak EGR kontrolü yaptırırdım testte...
Çakma Xenon'a hayır diyenler NOX gazlarına evet mi diyecekler?
Hoş kamuda bulunan ve bacasından (pardon egzosundan) kara duman bulutları püskürten araçlara ne yapılıypr derseniz kocaman bir hiç, ayda bir belediyeye plakaları ile şikayet ediyorum, tanıdılar artık "ayıp olmasın doktoru idare edelim" modundalar...
Doğayı tahrip ederek insan ırkını yok etmeye yönelik çalışmaya devam ediyoruz hep beraber...
Not: Bu bir bakış açısı ve felsefedir, detaylara bu gözle bakalım.
