Focus 1.4 Lpg Takilir Mi
Yüksel Demirkan
Merhaba Arkadaşlar.
3 Ay önce bir Focus alarak bende aranıza katıldım. Fakat bu araç çok fazla yakıyor. Lpg taktırmayı düşünüyorum. Arac özallikleri 2003 Sedan, 1.4 Motor Zetec SE, Klima, 14" Jant. 1.4 e lpg takıp kullanan var mı? Kasaya ağır gelir mi, çekişte sorun olur mu, motora zarar verir mi? Atiker düşünüyorum. Sizin tavsiyeleriniz nedir?
Hoşbulduk Engin Hocam.
1.6 Focus'lara LPG taktıranlar memnun. Fakat Sedan 1.4 motorda performansı nasıl ulur? Taktırıp kullanan var mı?Araç daha 97.000 Km'de. Bu ana kadar motorda veya her hangi bir yerinde arıza çıkmamış. Tavsiyelerinize ihtiyacım var.
İyi Çalışmalar...
Yakıt tüketimi ile bir şikayetiniz var mı? Var ise LPG montajında fayda var... Benim düşüncem lpg kitinin hangi marka olduğu bir tarafa nasıl bir işçilik ile montajının yapıldığıdır...Ben önceki aracımda ( focus mk1 1.6 ) 96.000 km de Lpg taktırdım. Atiker marka Lpg kiti takıldı... Hararet, beyin hata vermesi,kışın soğuklarda çalışma v.b. hiç bir problem yaşamadım...Yani esasında montajı yapan usta çok önemli...Benim fikrim iyi araştırın bir kere yapılsın,uzun vadede problemsiz kullanın...
İyi Çalışmalar...
sıralı tip sistemlerden önce %5-6 civarında güç kaybı yaşanıyordu. farklı oktan sayısına ve ısıl değere sahip lpgyi tamamen benzinli sisteme göre yakıyorlardı. oda yukarıda belirttiğim güç kaybına sebep oluyordu. Şimdi sıralı sistemde enjesiyon zamanlarına kadar ayarlanıyor en fazla %1-2 civarında güç kaybı oluyor. çoğu arabada bu kayıp hissedilmiyor. ancak benzinde dahi 1.4 lt araç c sınıfı kasada ister istemez çok performanslı olmayacaktır. o yüzden gaz taktırıp daha az maliyetle gezmek daha menfaatli.
tabi yukarıda arkadaşların belirttiği gibi montaj çok önemli. işi standartlarına göre yaptırmak lazım.
aracım lpg li iken tespit ettiğim noktalardan bir taneside yakıt doldurulurken neredeyse hiçbir istasyonda araç topraklanmıyordu. birkaç sefer uyardım ama kimsenin taktığı yok. geçen gün tvde bir evli çiftin istasyonda başına gelenler gerçektende aklıma topraklamayı getirdi. dolum esnasında adam kapıyı açınca atlayan kıvılcımdan araba tutuştu adam hafif yandı içerideki karısını kurtarmaya çalışıyor ancak eşide fena yanmıştı. tv nin yorumuna bakınca hala sorun başka yerlerde aranıyor halbuki problem görevlinin toprak hattını araca bağlamaması.
  • 2 ay sonra...
Tekrar Merhabalar,
Aracı aldıktan 6 ay içerisinde 6.000 Km yol yaptım. Şehir dışı 4.000 Km'de 25-28 kuruş arası yakarken, şehir içi 45-50 kuruş yakıyordu. Geçen hafta araç 98.000 Km'de iken, 1.100 TL'ye Atiker Avrupa versiyonu simit depolu LPG dönüşümü yaptırdım. Henüz 20 Km yol gittim. Aracı biraz daha kullanıp yakıt tüketimi, performans, arıza yapması gibi bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağım.
Tekrar Merhabalar,
hayırlı olsun güle güle kullanın
  • 3 ay sonra...
Tekrar Merhabalar,
Atiker LPG dönüşümü yakıp 3 ay kullandıktan sonra izlenimlerimi sizlerle paylaşmak isterim. LPG Dönüşümü yapmayı düşünenlere faydalı olacağını sanıyorum.
  • İlk 300 Km içerisinden gösterge panosunda sarı renkli motor ışığı yandı. Benzin yerine LPG yanmasından dolayı egzost sensörü bir arıza varmış gibi algılamasından dolayı bu ışık yanmaktadır. LPG Takmadan önce internette bunun olacağını okumuştum. Sorun değildir.
  • 1.100 TL'ye LPG'yi taktırdım. Piyasada daha ucuzları da var. Fakat işçilik konusunda verdiğim paraya değdi diyebilirim.
  • Aracın güçünde farkedilebilir bir performans kaybı görmedim. Uygun devirde kullanıldığı sürece benzinli halinden farkı yok.
  • Kış ayları olan Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplamda 2.200 Km kullandım, çalışması ile ilgili her hangi bir sorun yaşamadım.
  • Stepne konulan alana simit tipi depo takıldı. Depo biraz yüksek olması nedeniyle bagaj halısı altına 3 cm sert köpük kesip eşit seviyeye getirdim. Ayrıca arka koltukların tamamen yatmasına engel olmuyor. Stepneyi kılıf içerisinde bagaja koyuyorum. Bundan dolayı bagaj biraz daraldı fakat ciddi sorun değil.
  • LPG Dolum başlığı tampon yerine tamponun alt kısmındaki bir metale sabitlendirildi. Dışarıdan belli olmuyor
  • Rolantide çalışırken motor üzerine eklenen dağıtıcı gibi bir parçadan role sesine benzer bir ses geliyor. Hafif gaza basıldığında gidiyor. Pek ciddi durum sayılmaz.
  • Şehir içi benzinde 45-50 kuruş yakarken LPG'de 32-38 kuruş yakıyor.
  • Şehir dışı ortalama 140 Km hızla kullanıldığında 25-28 kuruş yakarken aynı hızda LPG'de 23 kuruş yakıyor (2,53 TL / LPG Litre). Bir sonraki denemeleri ortalama 110 Km hızla yapacağım. Daha az yakacağı söyleniliyor.
  • Benzini sürekli çeyrek depoda tutmak için aylık ortalama 30 TL Benzin doldurmak gerekiyor.
  • Aracı satacak olsam LPG takılı olduğu için fiyatına 1.000 TL daha eklerim.
Önceden 100 TL benzin ile 200 Km'yi zor görüyordum. Şimdi 65 TL ile 200 Km'den fazla kullanabiliyorum. Ayrıca 1 ay önce aracın yağ, buji, filtrelerin değişimi gibi genel bakımlarını yaptırdım. Bir miktar daha az yakabilir. Sonuç olarak LPG taktırdığım için memnunum.
İyi Çalışmalar...
  • 6 ay sonra...
Merhaba Arkadaşlar,
Yaptığım bir kaç ölçümü paylaşmak isterim. Ölçümler 2,57 Kuruş/LPG Litre üzerinden yapılmıştır. Araç 100 Km’nin üzerinde seyrediyorsa 22-23 kuruş yakıyor. 110 Km yerine sürekli 140-150 Km hızla seyredildiğinde yine 22-23 kuruş yakıyor. Fakat, 80-90 Km hızla seyredildiğinde ise 16,6 kuruş yakıyor. Üstelik aracın bagajı full dolu ve 5 kişi ile yolculuk halindeyken. Aceleniz yoksa düşük hızlarda tam bir yakıt cimrisi.
Bir diğer konu ise, her 10.000 Km’de 50 TL ücret ile LPG bakımı gerekiyor. LPG Montajında bunu söylememişlerdi. Ayrıca, LPG takılmasına bağlı olarak bir süre sonra yanan sarı arıza ışığı, yaz aylarında hiç yanmadı.
Yüksel Demirkan tarafından düzenlendi
vallahi çok iyi değerler 10 yaşındaki araba için. ş.içi ile ş.dışı arasında bayağı fark var..ş.içi şimdi benim 1.0 gibi yakıyor, ş.dışı çok ekonomik 20 krş altı, dizelden bile iyi...iyi günlerde kullanmaya devam edin..
