Focus 3 Orta Konsol Cd Çalarda Güç Kesintisi.
Muhammed Keser
Bugun araç temizlerken cd player açık konumda.birden cd player kapandı ekran ve tuş ışıklandırmaları.tekrar açmayı denedigimde bişey olmadı.aracı çalıştırdıgımda geri geldi.Aklıma ilk akü geliyo ama aracı daha 1 hafta oldu alalı.
Bunun hakkında bir bilgisi olan varmı?
Showroomda araçlar çok fazla beklediklerin akülerinin boşalabildiğini söylemişlerdi bana, hatta ilk çalıştırırken başka bir aracınkinden takviye yapıp öyle çalıştırdıkları oluyormuş. Sizin aracınızda da böyle bir durum olmuş olabilir.
Ama aracını 27 Eylül'de almışsın, bu zamana kadar illaki kullanmışsındır, bu yüzden şarjının dolmuş olması lazımdı.
Alperen beyin dediği gibi 1 saat modu olabilir, ama onda da kapandığı zaman tekrar açtığında yeniden 1 saat aktif devam etmesi lazım gibi geliyor bana.
Bencede 1 saat modu çünki aynı olay benimde başıma gelmişti bir kere aracımı temizlerken Sıkıntı yok merak etmeyin
Şuan bi sorun yok biraz önce servis le görüştüm şarj yüzünden olabilir dedi.
1 saat modunda cd çalar kapanıyo ama tarih ve saat ekranda gözüküyo gene bendeki ekran tamamen kapandı ve ışıklandırmaları klima ışılandırmaları ile birlikte.
araç 400 km civarı showrum yüzünden olsa bu zamana kadar bencede şarj etmiştir.
Aracı 3 gündür çalıştırmadım ve arada müzik fln dinledim acaba o yüzden merkezi kilit aç kapa fln akü şarjını etkiledimi diyorum ama o kadar kısa sürede de bu olabilirmi.
biraz önce akü şarj baktım siyah ve yeşil renk oluyo o siyah gibiydi 1 2 saat çalıştı araç şu an yeşile döndü.
Arada böyle ufak tefek gariplikler olabilir.Sorun teşkil etmedikçe ve artmadıkça fazla üstünde durup can sıkmaya değmez.Şu an sorun yok değilmi boşver gerisini.Bende zamanında çok şeyi kafama takardım iyi birşey değil bence dedim ya tekrar etmedikçe üstünde fazla durmayın.
İşte bir arabayı severek aldıgın zaman en ufak bi kusur istemiyo insan tabi buda bi fabrika ürünü olucak öyle şeyler:)
servislede konuştum bi daha tekrarlarsa gidip akü şarjını ve şarj etme sistemini bi kontrol ettiricem.
emin ol sorun bulmak istesen bir sürü çıkar hatta istersen sana muhtemelen senin arabandada olan kronik bir sorundan bahsedeyim.Aç teybini getir aux bluetooth yada flashdisk e sesi boştayken sona kadar aç arabayı çalıştır ve gaza bas bak teybin nasıl motor sesini parazit olarak alıyor ve acayip sesler çıkarıyor :)
Be arabayı aldığımda şikayet ettim bu sorunu kabul ettikleri halde 7 aydır bu konu ile ilgili ilgilenen kimse yok. :)
Haklısınız gülü seven dikenine katlanır hesabı :)
