Abs Ikazı
Engin selçuk
Arkadaşlar merhabalar,
daha önce top ezilmesinden sonra yanan ABS lambası ile ilgili konu açılmış ancak benim ki farklı bir durum. 2 haftadır normal durumda herhangi bir sorun yok ancak araç yıkandığında ve son olarak yağmurlu havada yol alındığında ABS lambası yanmaya başladı. Motor stop edip lastikler falan kuruduktan sonra lamba sönüyor. Aklıma gelen sensörde ya da kablolarında bir sıyrık oluştu ıslaklıkla karşışaltığında şase yapıyor doğru tespitmidir? benzer sorunla karşılaşan oldu mu? malum bayram haftası ve tatil yolculuğunu çıkmadan (muhtemelen yarın) servise gideceğim sanırım.
Bu soruda 13 cevap bulunuyor
merhaba arkadaşlar, geçen hafta bahsettiğim ABS ikaz sorunu Afyon da izmir yolu üzerindeki Budan Ford ta halledildi.işte resimler:
Uploaded with ImageShack.us
uzun abs kablosu aşağı doğru kıvrım yapıp jantın iç yüzeyiyle temas haline geçmiş.
sıyrılan kablo suyla temas ettiği anda şase yapıp devre dışı kalıyordu.
çözüm: uzun kablo sorunlu bölgesinden kesilip kısaltıldıktan sonra lehimlenip izole bantla sarılıp plastik kelepçeyle sabitlendi.
masraf işçilik+kelepçe ücreti= 25 TL. umarım benzer sorunu olan arkadaşlara ya da ilerde yaşanabilecek durumlara bir fikir oluşturabilir.
  • Beğen 6
herkese merhabalar,
dün tan oto ve başer oto ya uğradım ve araca baktıramadan geri döndüm sebebi ise randevu almadan gitmem zaten bayram öncesi yoğunluk da vardı. benim durumda ise hala bir değişiklik yok, bugün akşam saatlerinde Ankara da yağmur vardı ve ben seyir halindeyken ABS lambası sürekli yanıyordu ve ben yarın 550 km lik bir yolculuğa çıkacağım umarım sıkıntı yaşamam ama memleketteki ford servisinden daha şimdiden Salı günü için randevu alıyorum, sonuçları paylaşacağım.
bu arada Yakup sanırım aynı dertden muzdarip olanlar var nasıl bi çözüm bulmuşlar acaba???
Benim yeni 15000km bakımından geçti, diyordum inşlh servis yolu gözükmez bi daha diye ama aynı abs sorunu bende de çıktı, keşke hiç araba almasaydım demeye başladım, bu ford servisi bitik valla, bakalım buna çözüm getirceklermi, yoksa bi bahaneyle gerimi gönderirler, sabah çalıştırırken ABS 4-5 sn yanıyor sonra hemen sönüyor, ilginç yani.. en iyisi arabyı satmak bi dahada değil sıfır focus bedava dağıtsalar almamak
Kesinlikle, hatta bu aracı bedava verip kurtulmak lazım.
Bu kadar dert çekilmez!
Allah kurtarsın...
  • Beğen 4
abs lambası  çalıştıktan  4-5 saniye sonra söner gayet normal bir olay bu bizde astra vardı daha önce, onda da çalıştıktan  4-5 saniye sonra abs lambası sönüyordu..abs de de hiç bir sorun yoktu..eğer sürekli yanıyorsa lamba o zaman sorun var demektir...Cem Bey in dediği gibi bedava verip kurtulun birdaha da focusa binmeyin gidin reno ya binin onda belki aradığınızı bulursunuz !!!
anlaşılan sizler umduğunuzu buluyosunuz ve çok şanslısınız demektir, birinin yaşadığı öfke yada şok halinde verdiği ani tepkilere siz akıllı arkadaşlar eminim daha biliyorsunuzdur, derdimi anlattım yakındım, beni bu hale getiren servisin bizzat kendisidir, muhakkak ayda 2 defa servis yüzü göryrm, şimdide motor koruma kapağımın bakım esnasında alındığını öğrendim, satarım vW toyotaya binerim, renoya siz bıkınca bi denersiniz
