Focus Mk3 Katlanır Ayna Takmak
Guest mustafa badem
Murat arka park sensörlerimi değişmesi gerek bende otomatik park sistemide var yeterli olmuyormu
--2 dakika sonra eklendi--
Gürkan sorma oğlan geldiğinden beri dünyadan koptum. Süt allerjisi çıktı. 4 ay gazdan gece gündüz birbirine girdi. Nihayet bir doktor durumu anladı. Ondan sonra özel diyet mamaya başladık. adam 11 aylık oldu şimdi keyfimiz ancak yerine geldi....
38 dakika önce, Murat Kavuk yazdı:
Ek bilgi, Muzaffer yazılım atmadan çalışmıyor demişti. Galiba BCM yazılımının silbaştan olması gerekiyor. Sadece ELM ile olmuyor.
Bcm değilde modullerin programlanması lazım diye anladım ben.
16 dakika önce, Giray Aksen yazdı:
Park sensörleri ile ilgili değil. Bu bağımsız bir sistem. Arka tekerleklerin hemen arkasında kendiliğinden sensörlü iki modül var, onlar yapıyor bu işi.
29 dakika önce, Giray Aksen yazdı:
Hadi geçmiş olsun diyelim o zaman, artık dünyaya dönebilirsin :)
Arkadaşlar,
yazının tamamını okudum . sanırım sadece ayna ısıtma için modüle gerek yok. ayna bağlantı soketinde 5. pin ile 6. pin rezistansı bağlamak yeterli . ben avometre ile ölçüm yaptığım zaman ısıtıcıyı devraye alınca voltaj ölçemedim. aşağıda ayna ısıtma sistemi için rezistans link'ini paylaşıyorum. Sizce nerde takılıyorum yazılım ile aktif etmem gereken bir özellik olabilirmi şuan ki konfigürasyon değerim #144 Long arm power/heated mirrors ?
soket pin out:
1,2,3: Ayna camı hareketi
(3), 4: Katlama
5: Isıtma
6: Toprak
7: Sinyal
8: Alt Aydınlatma
10: Kör Nokta
11,12: Dış sıcaklık (sürücü tarafı, focus için)
https://tr.aliexpress.com/item/Mirror-Glass-Heated-Pad-Mat-Defoggers-Remove-Frost-Fit-Most-DC-12V-Vehicle-Car-Free-Shipping/32693708669.html?spm=2114.010208.3.64.PxYOBB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10056_10068_10055_10054_10069_10059_10078_10079_10073_10017_10080_10070_10082_10081_421_420_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=4a8b265a-7036-48ca-8b5e-a4e8a31dcfd7
Ilker Özeren tarafından düzenlendi
Arkadaşlar,
soket pin out:
(3), 4: Katlama
5: Isıtma
6: Toprak
7: Sinyal
8: Alt Aydınlatma
10: Kör Nokta
Takipteyim..
11.06.2015 - 19:02 tarihinde, Murat Kavuk yazdı:
Geçenlerde benim arabanın katlanan ayna arıza yaptı. Servis, resimde 17682 olarak gösterilen parçayı değişti. Muhtemelen sizin de bu parçayı komple değişmeniz gerekiyor. Yalnız sonradan takıldığında tesisat ilavesi de gerekebilir.
Murat Bey Focus 3 için titanyum rezistanslı ayna kodu 17K707A mı oluyor yoksa bu senin araca mı ait?
Katlanır ayna yerine sadece titanyumun rezistanslı aynalarını bulup ısıtma sorunu çözsem diye düşünüyorum.
Birde internete aynalar hep komple satılıyor. Tek ayna satışı nereden olur?
Çözersem sadece elektrikli yapma diye ayırırız konuyu :)
Volkan Ö. tarafından düzenlendi
2 saat önce, Volkan Ö. yazdı:
Modül ortak ise, sadece 17K707B kodlu ayna camını değiştirmek yetecektir. (17K707A kör nokta için). Katlamalı aynada  modül değişiyor ama resistanslı için değişmesi gerekiyor mu emin değilim. Belki @Teoman Saraç bilebilir ..
  • Yakup Ç. A., başlığı Focus Mk3 Katlanır Ayna Takmak olarak değiştirdi
