Focus Mk3 Katlanır Ayna Takmak
Guest mustafa badem
Yok eksik kablo yok. 8 solda, 10 sağda olur KÖR NOKTA OLMAYAN araçlarda. Sen bi elm den aktif edermisin?
Önce eml bulmam gerek :)
İnternete gittigidiyorda var.
Ben bir ölçüm cihazı ile bakayım. Belki açıktır. Açık değilse eml ile başlarım işe.
Yoksa direk aynaya bakarım.
Bu arada Ayna kodunu internete arayınca Cmax çıkıyor.
Konuyu anlayamadığımdan soruyorum;
-Sadece ayna camı değişerek ısıtma nasıl sağlanacak? Rezistansın çalışması için bağlantı gerekmiyor mu?
-Ee şimdi ayna değişecekse katlamalısını almak daha mantıklı değil mi?
Kafamda deli sorular :D
Semih sadece cam değişecek. Kablo sayısı tutuyor. Karlamayı sağlayan modül, ısıtmayı sağlayanabilir modül değişmeden. Ben denemiştim diye hatırlıyorum. Yoksa otomerte yönlendirip aldırırız ayna modül :D Cam 2,5 ların ki bile uyuyor. 20 tl falan olması gerekirdi.
3 dakika önce, Teoman Saraç yazdı:
Isıtma için modül lazım değil abi buna eminim,denedim çünkü bende :D
Oradaki kabloların birinden mi alınacak ısıtma için elektrik?
Abicim modül olmadan olur mu? Dış hava sıcaklığı 5 derecemiydi neydi düştüğünde aynalar otomatik olarak araba tarafından ısıtılıyor. Modülsüz olacağını hiç sanmıyorum. Haa arka cam ısıtma tesisatından çekerseniz kablo o zaman olabilir.
Kafamdan geçen şu titanyumun ayna camı (Otomatikman rezistanslı gelecek) alınacak. Rezistans bağlantılarını ben yaparım sonuçta çıkış soketine uc gireceğim. Meslekten sorun değil :) Komple kablo çeksem sorun değil. Karşılık kabloları var onuda gördük. Şimdi EML 327 olayına bakıyorum. 28$ bir tane önerilmiş ama emin olamadım.  Sonrasında Ayna camını temin etmek kalıyor. Otomert'e cam göremedim. O yüzden kodunu arıyordum.
Bu işi çözersem Sahibinden ilanımı kaldırcam :)
3 dakika önce, Doğan Kurban yazdı:
Modül var zaten, mevcut modülde pinleri varsa (ki kablo varsa demekki pinleri de var), modülü değiştirmeye gerek yok görünüyor.
20 dakika önce, Teoman Saraç yazdı:
Alınmıyacak diye düşünüyorum, sadece aynaya bakıp elm den açılması yeterli gibi geliyor bana.
Ayna rezistanslı değilse ki sanmıyorum olacağını, yeni alınan aynanın rezistansı nereden alacak abi elektriği?
He zaten Volkan abi biliyormuş bu işleri ona zor gelmez ama benim işime komple değiştirmek daha kolay geldi :D
Ben katlanır aynaları taktıktan sonra denedim abi eski modülleri değiştirmeden,bir ihtimal benim modüller HIGH olanlardandır diye. Tabi katlama çalışmadı, bir de arka cam rezistansını açıp ısıtmayı denedim ve aynalarda ısındı. Yani mevcut modüller yetiyor ısıtmaya, elm ile ayarları açmak kaydıyla tabiki.
  • Yakup Ç. A., başlığı Focus Mk3 Katlanır Ayna Takmak olarak değiştirdi
