Focus Mk3 Katlanır Ayna Takmak
Guest mustafa badem
Şimdi doğru anlıyorum değil mi, cam ısıtma çalışıyor. Resimlerden gördüğüm kadarıyla br eksiklik yok. Modül kumandadan feedback almadığı için bu özellikleri çalıştırmıyor olabilir, ama emin de değilim.
Bu arada kumandanın kodu -AA, yani benim verdiğim listede olması gereken. Sana -CA lazım :) Ödünç bir yerlerden bulabilsen keşke denemek için.
@Murat Kavuk  hocam aynen dedigin gibi isitma calisiyo. Servisteki arkadaslardan rica ederim orda bi aracta varsa ve cikarirlarsa denerim. Aynen kod AA. CA yi almak sorun degil; alip calismamasi sorun. Cam tetik kablosu 3 pinli sizlerde (katlama olan) kac pinli?
pes etmiyecegim sayenizde yapacam umarim..
Birde @Ozan Kar demisti alt aydinlatmanin dogrudan yanmasi lazim diye. Budami tetikten feedback mi bekliyoda yanmiyo?
Eger o feedback i back lerken yakalarsam bi cift lafim olacak :)
Ankarada ostimde buldum çıkma. Link Ankara grubundan bir kullanıcı  oraya yolu düşerse olursa pazarlık yapıp şöyle 100 TL den daha ucuza gibi fiyat alabilirmi? :D
Teoman Saraç tarafından düzenlendi
direk derken şunu demek istedim: o ışıklar kapılar açıkken ve kilit açılınca yanıyor. Yani merkezi kilitten aldığı tetikle yanmıyor olsa bile kapıyı açınca yanıyor olması lazım. Ama hala beyin kontrollu, bi süre sonra kapı açık duruyor olsa bile sönüyor kapı kapatılıp tekrar açılırsa yanıyor.
@Ozan Kar Hocam : Hiç bir şekilde yanmıyor -yani açık kapalı beklemeli -alt aydınlatma. Ama yukarda belirtiğim gibi ısıtma çalışıyor. Şimdi ne geldi aklıma Alt aydınlatmanın lambası vardır geralde ben değiştirdiklerimde vardı bunlarada baktım var diye hatırlıyom ama :D Yarın kontol ederim. Ama %99 var lamba peki neden yanmıyor?
şemalara biraz göz attım şimdi, zaten herşeyi driver door module (yada passenger) yapıyor görünüyor. Yani sizdeki bu işlemleri desteklemiyorsa o yüzden olabilir ama bu modulun bu şekilde bir versiyon ayrımı varmı bilmiyorum. Birde şemalarda gözüme takılan driver door switch pack var ancak nedir nerdedir ne yapar detayına bakamadım.
Kontrol kumandası "+alt aydınlatma ve katlanan ayna" şeklinde geçiyor. Ben buradan kumanda ile alt aydınlatma ilişkili diye düşünüyorum. O nedenle modül bu kısmı tetiklemiyor olabilir.
driver door switch = cam,ayna kontrol kumandamız :)
evet mühendislerimiz kafa kafaya verdi çözeceğiz... @Ozan Kar ve @Murat Kavuk. Sanırım modüller tamam; dediğiniz gibi belki cam tetiği denesem ozaman anlaşılabilir. Murat hocam siz İstanbulun hangi yakasındasınız? :D:D:D
@Murat Kavuk hocam bende bu resimlere baktım benimkide 3 pinli yani tetiği değiştirmem bişi ifade edermiki? Tetiğin İçinde ekstra bişi varmı ki farklı olan feedback i alacak?Bende taaaaa Avrupa yakasındayım :S
7 dakika önce, Murat Kavuk said:
LIN ile haberleşiyor arkadaşlar (kumanda ile modül). Tek kablo bu haberleşme için yeterli.
Umarım cam tetiği bulurum ve denerim. eğer doğru anladıysam bu cam tetiğini deneyelimki belki tetikte bir şey var modül onu algılayıp katlanırı ve ışığı yapar.. mı?
Kapı modülü farklı olabilir mi, bu ihtimali atlamayalım. Sizin kodlar neydi, etis'de kodları görebiliyorsunuz?
ek bilgi: katlamalı+aydınlatmalı aynalar için sürücü kapısı modüllerinin kodları da farklı, -AH değil de -BF vs olması gerekir görünüyor.
@Teoman Saraç Evet maalesef her iki modülün de (DDM ve PDM) değişmesi gerekiyor. Sizin sonu "B?" olan (BF, BH, BL gibi) olan modüllere ihtiyacınız var. Sadece yazılım ile de çözülebilir, ben programları dışında farkları yok diye tahmin ediyorum (bağlantılar eksiksiz çünkü), ama denemek lazım.  @Ozan Kar focccus bu modüllere müdahale edemiyor değil mi?
Bu arada teoriyi şu şekilde düzelteceğiz. Kumandanın önemi yok çünkü kumanda sadece komut gönderiyor (siz tuşlarına bastıkca). Kumandayı değiştirmeseniz bile tüm özellikler çalışabilir, çalışmayabilir de, bu ford'a güven olmaz :)
"LIN veri yolu sistemi: LIN, hattı özel olarak akıllı algılayıcılar ve motorlu araçlardaki aktörler arasındaki hesaplı iletişime yönelik bir standarttır. LIN sadece CAN bant genişlikleri ve çok yönlülüğü gerekmediği takdirde kullanılmaktadır. LIN veri yolu sistemi içerisindeki aktarım direnci yaklaşık 9,6 kBit/s'dir. Bir LIN veri yolu ağı bir LIN merkezi ve bir veya birden fazla LIN yardımcı ünitesinden bir araya gelmektedir. LIN Ana ünitesi aktarılacak tüm verilerin zamansal sıralaması hakkında bilgiye sahiptir. Bu veriler LIN merkezi tarafından görevlendirildiği sürece ilgili LIN yardımcı ünitelerinden aktarılmaktadır. LIN tek telli bir veri yolu sistemidir, yani veriler kabloda tek bir damar üzerinden aktarılmaktadır. LIN ağında zamansal dirençler kullanılmamaktadır."
  • Yakup Ç. A., başlığı Focus Mk3 Katlanır Ayna Takmak olarak değiştirdi
  • Misafir, bu konuyu kilitledi
