Buğu Problemi
Ozan Kar
Genelde akşamüzeri dersten çıkıp arabaya gittiğimde ön camda(diğerlerinde bişey yok) buğu oluyor hafifte değil epey kalın oluyor, epeydir yağmurda yok ankarada acaba biyerden sumu alıyor diye düşünüyorum.
Benden başka problem yaşayan varmı?
Arabanızın içinde ıslak bişey vardır paspas, koltuklarda falan hafif ıslaklık olabilir veya sıvı koku kullanıyosanız o da yapar. Aynaya astığınız koku kağıtlarıda.. Havalandırma yollarına parfüm vs sıkmışsanız o da neden olabilir vs bir çok nedeni olabilir :)
Önerim ; Arabanızı park edeceğiniz yere 1 km kala tüm camları açın içerdeki dışardaki hava aynı ısıya gelsin eşitlensin..(Buğu içerdeki-dısardakı havanın farklı sıcaklıklarda olduğu zaman olusur.) Havalandırma deliklerini kapatmayın.. Veya plastik bir bardağı, kapta olur farketmez tuz doldurun bütün nemi emer..
Camı içten camsil ve uygun, kaliteli bir bezle güzelce temizle bir istersen, yıkamacılardaki bezler bile sebep olabiliyor, örneğin benim, bezin geçtiği her yer olduğu gibi buğu oluyor bazen.
Abi yarın kuruyken eline bi bez al kuru bez olsun ama. Güzelce içten sil her köşesini Kuru bi şekilde aynı şekilde camda kuru olcak. Bidaha buğu yapmaz :)
Bastıra Baaastıra sil ama :D
dikkat edilmeyecek bişey değil yol görünmüyor :) Bde iktisatta EAda hepsinde oldu mesela bu hafta. yarın sabah 8de evden çıkıcam bakalım sabah nasıl oluyormuş.
O kadar belirgin oluyorsa bende henüz olmadı. Genelde EB ve B'nin oradaki yeni otoparka parkediyorum da genelde 2-3 3-4 saat duruyor araba belki daha uzun dursa olabilir, denemek lazım.
Buğu oluşumunun en büyük sebebi;sıcaklık farkı ve taze havanın girmemesidir.Siz aracı park ettikten sonra aracın içi sizin vücut ısınızdan dolayı biraz sıcak kalır.Dışarısı da soğuk olduğundan dolayı buğu oluşur. Hava yönlendiricisinin ön camda kalmasından dolayı park halinde o bölgeden az da olsa hava sikülasyonu devam eder ve ön cama dışardan vuran soğuk hava bu nemi ön cam da toplar.
Yarın işe gelirken(sıcak konumda) klimayı kapatmayın ön cama vurmaya devam etsin.
okula giderken aracın içinin ısınacağını sanmıyorum çünkü 5dk sürüyor arabaya inmem ve binmem :) dün akşam hiç birşey yoktu bakalım bugun ne olacak.
kesin çözüm: özellikle kışın park ettikten sonra içerdeki nemli havanın çıkması için en az iki kapıyı açıp araç içini 1 dakika havalandırın. aksi taktirde buğulanma oluyor. daha soğuk havalarda ise içerdeki buğu donabilir de. o zaman daha çok problem oluyor.
