EA Sports , FIFA 12'de devrim yaratıyor!
  • 3 ay sonra...
öyledir ikinci video fena zaten desire.......power....in legend falan dedikçe...sinematic...versiyon...özlemişim ışın kılış şakırtılarını evdeki sistemde the phantom menacede iki ışın kılcı birbirine çarptığında evde trafo patlamış gibi ses çıkınca korkmuştum....dogrusu....vızommmmmmmmmmmmmmm diye.... :smiley2k:
http://www.youtube.com/watch?v=qn5NcQI4PZE
  • 2 ay sonra...
FIFA 12 de logitech vs marka joistik kullanmayan çoğu kişinin yaşadığı bi sorun var o da RS'nin çalışmaması..
Regedit'i açıp
HKEY_CURRENT_USER ->
System->
CurrentControlS et->
Control->
MediaProperties ->
PrivateProperties->
Joystick->
OEM
"OEMName"i açıp içeriğini Speed Link SL-6560 olarak değiştir..
bu yolla RS çalışıyo ama bu kez de RS de aşağı-yukarı ve sağ-sol ters dönüyor..
bununla ilgili bilgisi olan var mı acaba aramızda?
Regedit'i açıp
System->
Control->
MediaProperties ->
PrivateProperties->
Joystick->
OEM
Bununla ilgili tam bilgim yok ama klavye ve joystick tuş ayarlarını Fifa 2011 deki gibi yapmak için. Fifa 2011 kurulu ise; Fifa11>game>fifasetup>fifaconfig.exe ordan joystick ve klavye ayarlarını yap sol analog tuşlarını normal yönlendirmelere ayarla. daha sonra belgelerim>>fifa11>>buttonDataSetup dosyasını belgelerimdeki fifa12 klasörüne kopyala.
Fifa 2011 kurulu değilse benim evdeki pcde buttondatasetup dosyası var. Akşam eklerim isteyen olursa.
Araştırırken buldum, bu oyunla ilgili sorunları olanlara yardımcı olabilir turkcespiker.com'dan alıntıdır;
Arkadaşlar bu başlık altında hem kendim bişeyler katarak hemde forumda diğer arkadaşların verdiği çözümleri paylaşıcam hepsini bir araya toplamak istedim.
1) Joistick ile 2 kişi oynama , pesteki tuş ayarları , sağ anolog çalışmama çözümü
XBOX 360 Controller
ilk olarak bu programı indirip içindeki tüm dosyaları ,
Program Files / Fifa 12 / Game
içine atın daha sonra joistiği usb girişine takın orada buluna dosyalar içinden xbox360ce dosyasını açın , şöyle bir ekran çıkacak
wol_error.gif This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 680x572. XBOX.360.Controller.Emulator_main.window__big.png
tuşları ayarlamak için istediğimiz tuşa tıklıyoruz ve ardından record diyerek joistiğimizde ayarlamak istediğimiz tuşa baıyoruz , koşma tuşu pesteki gibi R1 olsun diyenler sağ üstteki triggeri button 8 alttaki bumperi button 6 yapsın daHa sonra son kez kontrol edip save diyip alta indirin daha sonra aynı yerde bulunan XInputTest programını açıp tekrar tüm tuşlara bakıp test edin daha sonra bunuda alta indirin oyuna o şekilde gireceksiniz, oyunda iki kişilik oynayacksanız programdaki üstteki seçeneklerden 2. kolu seçip aynı şekilde tuşları istediğiniz gibi atayın.
Not:oyun joistik i görmüyorsa veya oyunda sadece bazı tuşlar çalışıyorsa şu yolu deneyin
başlat/çalıştır/regedit/HKEY_CURRENT_USERSystemCurrentControlSetControl MediaPropertiesPrivatePropertiesJoystickOEM
buradan sizin joistiğinize gelin OEM nameye Logitech Cordless RumblePad 2 yazıp kaydedin.
Not: joistiği taktığınızda veya 2 joistickle oynayıp daha xbox360 kontrollerden ayarları değiştirdiğinizde bir sonraki girişinizde ayarları tanımadığı için oyun daha önce kasmamasına rağmen bu sefer kasar bunu gidermek için, xbox360 kontroller dosyalarını attığımız yerdekix360ce yapılandırma ayarları dosyasını silip tekrardan x360ce uygulamasını açıp kontrolleri yeniden ayarlayın sorun düzelecektir.
Programsız tuş ayarı
İNDİR
bU dosyayı Belgelerim / Fifa 12 içine atınız daha sonra oyundan tuş seçim ekranınan joistik ayarını CLASİC olarak ayarlayıp öyle oyuna girip tuşlar pesteki gibi olacaktır.
2) Oyun hız ayarını ayarlama ( pas hızı , şut hızı , akıcılık )
oyundayken veya oyuna başlamadan ayarlar kısmından şu yolu takip edin
Settings / Game Settings / User Game Customısatıon = Bu bizim hız ayarlarımız
Settings / Game Settings / Cpu Game Customısatıon = Bu rakibin hız ayarları
Benim ayarlar şöyle
Sprint Speed = 60 ( oyuncu topla koşarkenki hızı )
Shot Error = 40 ( şutun kaleyi bulma oranı )
Pass Eror = 40 ( pasın ayağı bulma oranı )
Shot Speed = 70 ( şut hızı )
Pass Speed = 65 ( pas hızı )
Goalkeeper Ability = 70 (Kalecinin yetenekleri )
Position : Marking = 60 ( markaj gücü )
bunlar temel olanlar deneme yanılma yoluyla sizde buraları karıştırıp istediğiniz ayarı yapabilirsiniz , pas ve şut error u kısıp speed hızlarını arttırdığımızda pas ve şutlarda hızlanma görülür.Oyunun ayar kısmında yine oyun hızını FAST yapın.
3) Gerçekçi kamera açısı ( PES teki gibi )
Arkadaşlar bildiğiniz üzere normal kamera açısında taraftarlar gözükmüyor , bu vereceğim ayarlar ile yaklaşık aşağıdaki gibi bir görüntü elde edilecek ve pesteki GENİŞ AçI kamera şekline dönüşecek
oyuna başlamadan önceki ekranda Game Settings / Camera ayarlarına gelin
En baştaki single camera seçeneğini TELE BROADCAST yapın
daha sonra alttaki seçeneklerden camera settings ayarını CUSTOM yaparak kendiniz ayarlanabilir hale getirin alttaki değerler şöyle olsun
HEİGHT = 8
ZOOM = 5
4) Oyundan atma sorunu
Genel oyundan atma sorunu direk Belgelerimdeki fifa 12 klasörünün içindeki buttonsetup ile alakalıdır şu dosyayı kullanabilirsiniz orjinali yerine.
Ayarlar
Buda olmuyorsa
C bölümüne yeni bir tane Belgelerim klasörü oluşturuyoruz. Daha sonra eğer win 7 kullanıyorsak C bölümünden users'e girip Belgelerim klasörüne sağ tıklayıp özellikler diyoruz sonra da konum sekmesini tıklayıp taşı diyoruz hedef olarak da az öce oluşturduğumuz Belgelerim klasörünü gösteriyoruz
Bu yöntemle de hala atıyorsa sistemde bir sorun vardır regedit kayıf defteri ve birkaç uzun ayar gerekli onu tam olarak bilmediğimden şu an için konuya eklemiyorum
4) 5) Maç içi atmosfer ( sesler ) ( real_madrid)
wol_error.gif This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1366x768. 11407.jpg
ben şu şekilde kullanıyorum gayet hoş oluyor , ilk baştakini 6 seviye indirin alttakinide 4 seviye indirin , taraftar sesi öne çıkar .
6) Kasma sorunu (real_madrid)
kasma sorunu için real_madrid ustamızın verdiği yöntem tek işe yarar yöntem galiba uzun olduğu için direk konu linkini veriyorum
http://www.turkcespiker.com/forum/10...id-t63132.html
Bunlar şu ana kadar denemiş ve sorunsuz çalışan ayarlardır bunun dışında başka ciddi sorunların kesin çözümünü bulduğum takdirde konu başlığına ekleyeceğim.
7)Oyuna hızlı girme ( internet kontrol kısmızı iptal etme )
öncelikle "C:WindowsSystem32driversetc" içindeki "hosts" dosyasını açıyoruz, Windows 7 kullananlar direk başlat menüsünde ki arama çubuğuna;
"C:WindowsSystem32driversetchosts" yazarlarsa erişebilirler, daha sonra çıkan hosts dosyasını notepad ile açıp alttakileri en alt satıra yapıştırıyoruz.
Kod:
127.0.0.1 ci-main.loginregistration.eadm.ea.com
127.0.0.1 motd.dm.origin.com
127.0.0.1 store.origin.com
127.0.0.1 drh.img.digitalriver.com
127.0.0.1 drh2.img.digitalriver.com
127.0.0.1 drh1.img.digitalriver.com
127.0.0.1 eaeacom.112.2o7.net
127.0.0.1 b.scorecardresearch.com
127.0.0.1 heartbeat.dm.origin.com
127.0.0.1 web.dm.origin.com
127.0.0.1 loginregistration.dm.origin.com
127.0.0.1 friends.dm.origin.com:443
127.0.0.1 avatar.dm.origin.com:443
127.0.0.1 ecommerce.dm.origin.com
127.0.0.1 gosredirector.ea.com
127.0.0.1 blazeserver.blazeemu.org
127.0.0.1 gosgvaprod-qos01.ea.com
127.0.0.1 gosiadprod-qos01.ea.com
127.0.0.1 gossjcprod-qos01.ea.com
127.0.0.1 demangler.ea.com
127.0.0.1 vmp.tools.gos.ea.com
Bunları yapınca oyun internete bağlanmayacak ve haliyle çok hızlı açılacaktır. Ben faydalandım sizde faydalanın istedim.
"Hosts Kaydetmede Sorun Yaşayan Arkadaslar; Hosts'e Sağ Tıklatıp özellikler Diyoruz. Yukardan Güvenlik Sekmesine Tıklıyoruz. önümüze Kullanıcılar İzinler Vb çıkıyor. Düzenle Butonuna Basıyoruz Ve Users Seçeneğine Tıklayıp ''Tam Denetim'' Yazan Yerin Başındaki Kutucuğa Tıklıyoruz.Uygula Diyip Kapatıyoruz Ve Kaydedebiliriz Daha Sonra Tekrar Denetimi Eski Haline Getirebilirsiniz. İyi Oyunlar."
Hosts dosyasında değişim yapamayanlar yönetici olarak açmayı denesinler.
Sponsorlu Bağlantılar
İlgili link; http://www.turkcespiker.com/forum/fifa_12_tum_sorunlarin_cozumu_genel_baslik-t64886.html
fifa gözümde hiçbir zaman PES'in yerini tutmayacak.. veya winning eleven'ın.. ikisi de aynı oyun gerçi sadece isimleri değişik.. pes/winning eleven serisini taa 98'den beri oynarım.. 98'de tabi gerçek takımlar yoktu oyunda. tilkiler, yunuslar, köpekler, ejderhalar gibi takım isimleri vardı.. gerçi tam hatırlayamıyorum isim değil de amblem de olabilir.. sonra takımlar geldi, ama sadece milli takımlar, ama isim lisansları alınmamıştı, isimler değişikti.. bluerent korukmaz, ronalido, bekam gibi... sonra klupler eklendi oyuna... isim lisansları alındı... vs vs vs...
Bende aynı şekilde 99 dan beri Fifa nın, 2001 den beride PES(wining eleven)'ın her serisini oynadım. Fifa99 görsel değildi, şimdikiler gibi oynanırlık düzeyide üstün değildi ama çok zevkliydi bana bu oyunları sevdiren ve hastası yapan seridir. Okulda kimse yenemezdi 99 da :D Fakat PES'i keşfettikten sonra bende fifa yı 2.plana atmıştım, lisanlı olması ligimizin olmasından dolayı ara ara oynuyordum fifa yı. Hala bende PES'i tek geçer Fifa ya yeğlerim fakat 2011 de iyileşmeye başlayan fifa 2012de gerçekten güzel iş çıkarmış. Pes ise 2010 daki güzel serinin üstüne pek bişey koyamadı.
Tabi birde işin şu tarafı var, PC de Fifa, Playstation da PES
